[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Dafür sind die D5 stark genug, die sind ja wesentlich stärker als meine, ich habe momentan nur eine Phobya DC-260 verbaut die das Wasser 120cm hochbefördern muss und das funktioniert ohne Problem beim ca. 120l/h, hab die Radiatoren aber auch so gut es ging vorbefüllt.
An die Leute, die am MORA eine Pumpe ohne AGB dran haben:
Wie habt ihr die befestigt? Ich habe das momentan sehr rudimentär gelöst was aber leider dazu führt, dass ich starke Vibration durch die Pumpe bekomme.
Ich habe meine 2 DDC`s an den Mo-Ra Heatkiller Tube Adapter montiert.
So habe ich bis jetzt auch gemacht aber wirklich gut ist das leider bei mir nicht
Kann mich nicht beschweren, höre die 2 Pumpen erst bei knapp 3000 rpm.
Werde diese aber später in einen IceMan Top packen, so wie ich es mit meiner internen DDC gemacht habe.
Die höre ich jetzt garnicht mehr.
Mal eine Frage in die runde ob es realistisch ist.
Ich habe vor einigen Tagen meine A20 (Pull) gegen Noctua A12x25 getauscht auf meinem Mora420.
Montiert mit 3d gedruckten Adaptern nach Plänen von Noctua.
Davon habe ich nun 8 Stück( ein schwarzer fehlt) im Einsatz.
Edit: in Push.
RPM A20: 350
RPM a12x25: knapp 700
Mein Luft - Wasser Delta ist trotz des einen fehlendem Lüfters nun um ca.1,5-2 Grad besser.
Und leiser ist es auch.
Ist das realistisch?
Ich habe nicht mit einem wirklich schlechtem Ergebnis gerechnet, aber das ist schon mehr als nur Messgenauigkeit und sogar besser. 🙈
Die belüftete Fläche müsste rein rechnerisch etwas geringer sein?
Das beispielsweise 9x Arctic P14 mehr Durchsatz erzeugen als die 4x A20 schwebte mir auch noch so im Kopf rum, nur nichts genaueres.
Hast Du die 120er jetzt im push oder auch wieder pull?
Stimmt vergessen.
Push.
Das dürfte einiges ausmachen.
Natürlich. Die A20 sind arg in die Jahre gekommen, die pusten im Vergleich zu 9 aktuellen 120ern oder 140ern echt nicht mehr viel Luft durch und sind dabei auch noch lauter. Da können die A12x25 einfach doppelt so hoch drehen und sind immer noch leiser. Mit der Drehzahl kommt dann der Durchsatz.
Hast du dabei die größeren Totpunkte der 200er bedacht? Die theoretisch belüftete Fläche ist bei denen zwar größer, aber die toten Stellen auch, während bei den 120ern durch die kleinere Bauform kleinere (wenn auch mehr) tote Stellen da sind.
Der Ansatz mit dem toten Punkt ist spannend.
Wenn ich die Fläche von beiden betrachte kann es aber daran nicht liegen.
Habe von der gesamten Fläche je Lüfter die Fläche des toten Punktes abgezogen.
Der tote Punkt ist gar nicht so viel größer mit 5 vs. 6cm Durchmesser.
8x a12x25 = ca. 674 cm2
4x A20 = 1106 cm2
9x a12x25 wäre dann: 758 cm2
Hab leider keinen P14 zur Hand
Edit: wobei ich mir selbst bei solchen Dingen nicht vertraue 🤣🙈
Nein, du musst anders denken. Ein Lüfter bläst Luft auf die Lamellen des Radiators. Der Lüfter liegt aber nicht direkt an, sondern hat einen kleinen Abstand, sodass Luft nicht nur direkt im Bereich der Lüfterblätter durch die Lamellen strömt, sondern auch ein Stück abseits davon. Natürlich nicht so viel, aber es macht einen Unterschied. Lüftershrouds mit ordentlich Abstand verbessern das noch, indem sie den Luftstrom noch gleichmäßiger über den ganzen Bereich verteilen. Nimmst du also nicht nur den Bereich, den die Lüfterblätter abdecken, sondern auch noch 1-2cm außenrum, hast du mit mehreren kleinen Lüftern eine bessere Abdeckung als mit 4 200ern. Das ist ja nicht nur beim toten Punkt so, sondern auch bei den Ecken.
Wesentlich entscheidender ist am Ende jedoch, dass die 9 120er deutlich höher drehen als die 4 200er. Deshalb gewinnen die auch so deutlich, wenn man die gleiche Lautstärke als Grundlage hernimmt.
@minimii 9x P14 haben bei max RPM +90% mehr Luftdurchsatz als die alternative mit 4x A20. Zudem funktionieren die mit statischem Druck sehr gut. Daher liegen die Arctic Liquid Freezzer AIOs meist auch ganz vorne in Vergleichstests.
Demnach haben die Noctua A20 eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr in Bereich Mo-Ra? :unsure:
Wenn du mich fragst, nein. Der Leistungsvorsprung halbwegs aktueller 140er ist, geht man von gleicher Lautstärke aus, beachtlich. Außerdem bekommt man die A20 nicht lautlos.
Das ist aber nur vom Aspekt Leistung und Lautstärke her. Aus irgendwelchen Gründen kauft trotzdem jeder den Mora mit dem Gedanken, A20 zu montieren. Deshalb hat WC die Blenden und einen guten Teil der Elektronik auch mit dem Hintergedanken entwickelt. Sagen wir's mal so, 200er sind doch wesentlich komfortabler in der Montage und Verkabelung, bieten immer noch sehr viel Leistung und sehen auch nicht schlechter aus. Aus Leistungssicht würde ich definitiv zu 9 (bzw. 16) 140ern raten (idealerweise Arctic P14, weil P/L), aus Handling-Sicht haben die A20 jedoch ihre Daseinsberechtigung. An sich müsste Noctua da mal eine aktuelle Version rausmeddeln, die bis 200 runtergeht. An sich sind die A20 ja nur hochskalierte A14. So gesehen war das auch schon vor 5 Jahren so. Nur haben Handling und die immerhin erreichbare niedrige Lautstärke der A20 das Spiel gemacht, obwohl sie aus Leistungssicht die schlechtere Option sind.
Nach meiner bescheidenen Erfahrung sind 4 A20 (oder auch 8 bei Push-pull) bei minimaler Drehzahl (der NORMALEN, nicht die HS!) am 420er lautlos und reichen.
Leise ist nicht gleich lautlos m.M.n.
Mich haben die Dinger geärgert von dem Moment an, als ich von 2x Nova 1080mm auf den Mora umgestiegen bin...
Geht auch Push/Pull Betrieb gut mit den P14?
An sich ja, aber wozu?
Übers reichen können wir uns unterhalten, aber lautlos ist da gar nix. Ich habe knapp 20 A20 schon in den Fingern gehabt und nicht einer war jemals lautlos auf 350 Umdrehungen.
Also ich höre meine vier A20 auf dem Mora unterm Schreibtisch bei minimaler Drehzahl auch nicht. Aber würde dennoch beim Neukauf eher wieder zur den P14 greifen. Die hatte ich anfangs auch drauf, aber bin dann aus welchen Grund auch immer umgestiegen.
Weil die Drehzahl kann ich bei den A20 auf jeden Fall nicht erhöhen, weil dann höre ich sie und sie fangen schnell an zu nerven.
Dann bin ich wohl fast taub...
@Sinusspass sorry, 10m ist für die normalen A20 völlig unglaubwürdig. Ich glaube dir, dass du die aus 20-30cm Entfernung hören magst. In 10m never ever.
also mein Mo-Ra steht nicht am PC, eher weiter weg, von daher würde ich auch sagen leise :)
Habe den Mora 60 cm links neben mir auf Kopfhöhe und im low rpm höre ich die nicht, auch nach 2 Jahren nicht.
Naja.
Das Delta von Wassertemperatur zu Luft Temperatur im Vergleich 9x a12x25 zu 4x A20 ist "nur" 1,5 Grad besser.
Ich zitiere mich mal selbst:
Mal Eckdaten mit 9x a12x25@680rpm
15 minuten Furmark mit 450W:
- 30,2 Grad Wasser Delta 8,7 Grad zur Luft
Letzter Lauf mit A20 Pull @350rpm war 32,3 Grad, bei 10,2 Grad Delta. Das hatte ich bereits mit 8x a12x25 verglichen.
Für mich entscheidender ist: leiser als vorher bei nach wie vor guter Leistung 🤓
Aber wie bereits angemerkt wurde: die A20 vorher waren Pull, die a12 nun Push.
Da kann tatsächlich auch einer der gründe sein.
