Die beiden EKWB D5 laufen auf 1% mit ca. 800-860 RPM und 100% ca. 4800 rpm, ab 70% drehen die erst richtig auf.
Die D5Next hat auf 1% noch 2000-2050 rpm und bei 100% ganze 4860 bis 4880rpm.
Das Beispiel zeigt aber ja, dass Prozentangaben nicht gerade aussagekräftig sind.
EKWB D5 = 1% = ~800rpm
D5 Next = 1% = ~2000rpm
Sprich deine 30% könnten ganz andere RPM sein als meine 30%.
Und höher als die 2800rpm will ich meine VP755 auch nicht betreiben, weil sie dann hörbar werden.
Und die gehören noch zu den leisen Pumpen - meine alte D5 Next und die EKWB D5 waren schon ein gutes Stück lauter.
Sind Sie auch nicht. Später waren 65% leiser und genau so schnell wie 70%.
Habe viel umgebaut und experimentiert.
Im Nachhinein bin ich froh, da ich nun die Werte grob kenne, weiss wie sich das System verhält und das ist entspannter 😊
Allein nach einigen Umbauten war eine riesen Schwankung drin, trotz derselben Bauteile.. lediglich anders angeordnet.
Naja, nein, die D5 von AC waren ja auch so stufig.
Das war aber deine Antwort auf meine Aussage, dass Prozentangaben nichtssagend sind. ;)
Und nun bestätigst du, dass sie nicht aussagekräftig sind.
Was denn nun? :fresse:
Klar sind die % aussagekräftig.
Aber eben nur um baugleiche Serien.
Die EK D5 hat anders skaliert als die AC, oder ne alte Vario mit Poti.
Aber in einer Range waren alle vom Gesamtübersicht bisauf 50 oder 100 rpm gleich.
Ich kann halt nur meine Pumpen vergleichen.
Da die D5 heben alle in einer kleinen Range agieren, alles andere würde ich als Toleranz bezeichnen.
Insofern sind die % pauschal nicht aussagekräftig.
Ich weiss gerade nicht, wie ich das in meinem Kopf anders verfassen soll 😬
Die Streuung müsste mal jemand mit zu viel Geld und Bastellaune testen 😅
@Sinusspass Hatte zumindest mal ein Setup, bei dem das super vergleichbar war.
Aber in den Aussagen zu dem Thema wurde hier immer nur von "D5" geschrieben ohne Modelle zu nennen und deshalb sind in dem aktuellen Kontext die Prozentangaben nicht aussagekräftig.
Und mir ist gerade noch eingefallen das auch noch 4 low profile Fittinge von Barrow verbaut werden und je nach dem wie die Endposition des Innenlebens des Fittings bei der Montage ist, werden die auch sicherlich den Durchluss mindern.
Gibt auch diese hier - die scheinen mir deutlich besser designed
Aber unverschämt teuer und scheinbar nur bei highflow zu bekommen
Bei D5 gehe ich von PWM mit Tacho aus (hätte ich besser dazu schreiben sollen, mein Fehler) AC/WC haben nur eine solche, das andere da habe ich von der Vario gesprochen wahlweise mit Poti. Muss ich beizeiten mal nachschauen, was welche ist, waren aber eben immer 2 von jeder Sorte und somit miteinander und untereinander vergleichbar, 1:1 übertragbar.
2x EK PWM hier ausm Forum
WC 2x GTIN/EAN: 4251312602345
AC 2x GTIN/EAN: 4260073418430
Und deshalb geben wir - außer es geht explizit um Pwm-Kurven - einfach immer die Drehzahl an. :-)
Warte, was? Meinst du meinen Excel-Screenshot von den DDC-Pwm-Kurven? Sonst fällt mir da nichts ein, was ich schon mal gezeigt habe. Wobei da irgendwo noch Daten rumfliegen, müsste ich mal aufarbeiten.
Da hast du recht aber für die Barrow habe ich inkl. Versand 34€ gezahlt, bei den Bitspower sind es 80€ zzgl. Versand, das war mir für 4 Fittinge dann doch zu viel.
Edit und die Barrow‘s sind ein paar mm niedriger als die Bitspower.
Wir hatten das Thema schonmal, da haben wir mit jeweils 6 Pumpen etwas getestet, ich sollte da etwas für dich ausprobieren, du hattest D5+ DDC gemischt und warst definitiv höher mit den l/h.
Und du hattest sehr oft Angst, dass dir der Loop aufgeht bei dem Druck^^
Deshalb hatte ich ja die ganzen Pumpen bestellt und getestet, das mehrfach, aber ich finde das Sheet nicht mehr.
Waren wie gesagt ca. 50-100 rpm Unterschied bei bzw. von 65-70%
Oder war das bei CB.. Hirnschmalz aktivieren..Kernschmelze..
Blöd ist halt, wenn du eine erwischt, die - 8% schlechter läuft und eine mit +15%.. Streuung lässt sich nie vermeiden.
Mit Sicherheit zurecht, buchstäblich alle Wakü-Unfälle der letzten 4 Jahre sind darauf zurückzuführen, dass mal wieder Rohre aus den Anschlüssen geflogen sind. :fresse2:
War das das mit den DDCs und den 3 verschiedenen Platinen? Wo man eine erwischen kann, die 4700 schafft, dann wieder eine, die nur 4200 schaftt oder so?
Da habe ich mir doch gerade noch die Mühe gemacht und noch paar Pwm- und Durchflusskurven erstellt. Hatte da noch Daten rumliegen von einem Test diesen Mai, wo ich zu faul war, den Kram auszuwerten.
DDC HKTube Skalierung.jpgDDC Eisdecke Skalierung.jpgEisdecke Dual DDC Skalierung.jpg
DDC vs D5 vs VPP Apex.
Akustik steht in den Bemerkungen. Wenn in einem Feld nichts steht, dann gilt das, was weiter oben steht.
Eins ist klar, die Eisdecken sind scheiße zu entlüften. Wusste ich nach dem Test auf jeden Fall, wo ich reichlich geflucht habe, weil man die Luft nicht aus den ungenutzten Kanälen bekommt und sie immer für Geräusche sorgt. Außerdem ist das Ultitop gar nicht mal so toll, was die Akustik angeht. Der Test ist btw. auch die Grundlage, warum ich die VPP Apex doch nicht so toll finde wie andere. D5/DDC forever! Natürlich alles subjektiv, weil ich es mit zu wenig Pumpen getestet habe.
Ich glaube ja.
Was ich nicht verstehe, wieso die neuen D5 PWM alle so übel fiepen ab mittleren rpm.
Mit der Ultitube z.B. bekommst das gar nicht mehr weg, selbst mit dem massiven Iceman Kupferteil.. beim ALC weiß ich das nicht.
Alle älteren die ich testen durfte waren viel entspannte, selbst wenn es eingelagerte "neuware" war die 5-7 Jahre unbenutzt im Keller lag.
Achso. Dazu hatte ich nie eine Grafik, nur die Debatte. Am schlimmsten war es mit der DDC 3.25, wo man eine mit 4200, eine mit 4500 und eine mit 4700 bekommen konnte. Bei der 3.2 hat man dann die Wahl zwischen 4200 und 4500 (wobei letztere deutlich häufiger vorkam) und bei der 4.2 erwischt man oft eine mit nur 4100. Neviger Zirkus. Bei der D5 bekommt man immer 4800 +-50, von daher...
Dazu noch das Steuerungstheater der DDC, die höhere Ausfallrate und die Ansprüche an die Entkopplung, da wundert man sich kein Stück mehr, warum die D5 sich durchgesetzt hat und die DDC nur noch die Nische bedient, wo Leute wissen, was sie bauen. Ist halt so.
Hab noch mal nen herauszufordernden Fehler für euch, ich habe jetzt auch wieder meine Gpu im Kreislauf mit eingebunden (7900xt Pulse@Bykski), die Karte läuft beim Spielen einwandfrei ABER wenn ich den Pc gerade hochgefahren habe, setzt sich der GPU Treiber bis zu drei mal zurück ABER auch das nur beim Surfen/Desktop.
Ab und zu Startet er dann auch mal neu, danach läuft er aber ohne Probleme ABER so bald ich ein Spiel anschmeiße bzw, Last anliegt läuft alles ohne Probleme.
Der Fehler tritt erst seid dem Umbau auf Wakü auf, ich habe das KryoSheet im Verdacht, eventuell hat es irgendwo Kontakt wo es keinen haben sollte aber dann sollte ja eigentlich gar nichts mehr gehen.
Die Temperaturen liegen bei knapp 38°c und Hotspot bei 56°c.
Hab jetzt man nen Honeywell PTM7950 bestellt, wüsste nicht woran es ansonsten liegen könnte aber eventuell hat ja von euch noch einer eine glorreiche Idee.
Hat wer einen Plan, ob die A6000 und l40s wirklich baugleich sind, also man den A6000 Alphacool Kühler für eine l40s verwenden könnte?
Hatte eine 7900xtx mit gleichem verhalten aber Stock @ Luft und kaum 2 Wochen später war sie kaputt hat nur 4 Wochen gelebt das gute Stück bin dann wieder zu Nvidia gewechselt
bin auch von der XTX auf MSI RTX 4080 umgestiegen das Teil brauchte nur eine Woche bis Weltuntergang und habe jetzt seit ein paar Wochen die Asus RTX 4080 Strix verbaut, bin mal gespannt wie lange die es aushält.
Das wäre ja extrem blöd, tatsächlich ist mir erst ein mal vor knapp 20 Jahren ne Katze verstorben, war ne 8800Gts512mb.
Ich wechsel jetzt noch mal das Pad von Kryosheet zu dem Honnywell in der Hoffnung das es was bringt und wenn nicht lasse ich sie so lange laufen wie sie halt läuft und dann muss ich mal schauen.
Ist alt nen komischer Fehler, wenn ne Karte stirbt hat man j ehr Bildfehler etc. das hat die Karte jedoch gar nicht.
Mir sind das letzte Mal 2 GTX 770 kaputt gegangen durch Eugenverschulden (nicht sauber genug gearbeitet beim Umbau auf wakü) aber ich habe so viel schlechtes gelesen aber habe es trotzdem mit der 7900xtx versucht
Na ja wie sagt man wenn man nicht viel erwartet aber trotzdem enttäuscht wird 😀
Bei dem Preis habe ich aber keine Kompromisse gemacht und sie direkt abgestoßen und dann wieder in grün investiert
Ach ich denke Pech haben kann man in beiden Lagern, ich werde ja sehen wie lange die Karte noch läuft und dann schau ich mal für welche Karte ich gerade nen Günstigen Wakü bekomme und danach entscheide ich dann 🤓
Na ja Pech ist gut das war die dritte Karte die zurück ging die alle die gleichen Fehler hatten und da hatte ich einfach die Nase voll
Hab jetzt die 4080 super ichill drin und hab seit dem keine Sorgen mehr
Xfx meinte das mein Mainboard nicht kompatibel zur Grafikkarte wäre das es damit Probleme gibt und deshalb soll ich auf ein BIOS Update warten
Was allerdings keine Option war muss ich zugeben
Klingt für mich nach Ram Problemen zusätzlich zu instabilem Treriber.
Das hatte ich mit der 6900xt auch oft, gerade beim Surfen, da lief der Vram aus mit vielen Tabs, Videos und Streams offen.
Frisches System war immer gut, dann ging es ne weile nicht mehr.
Geholfen hat nur an GPU 1 anstatt 4 Monitore, später anderer Ram und mit AM5 gar keine Probleme mehr.
Kann aber auch ausgefallener IC sein, Biegung bei Umbau auf Wakü und und und....
Danke für den Hinweis, ich bau die Karte ja sowieso Montag noch mal um, da schau ich dann noch mal genauer hin und den RAM kann ich ja mal auf Standard zurücksetzen.
Taps hatte ich nur einen auf und am5 System hab ich ja schon, da der Fehler erst nach den Umbau auf Wakü passiert ist, habe ich eventuell (mit etwas Glück) tatsächlich nicht sauber gearbeitet und kann das vielleicht wieder beheben.
Ne neue GPU wäre jetzt sowas von unnötig, bin ich ja wenigstens wieder nen tausender los.
Ich habe halt noch keine umgebaut, meine neue war repasted und mit Block montiert.
Das einzige was uch sonst gelesen habe, war, dass das Befestigungskreuz fix zu defekten an GPU und noch etwas führen kann.
Eher als bei vorhergegangenen Generationen.
Solange du das nicht machst wie ich mit meiner GTX 285 damals.. Arctic Kühler (Luft) gekauft umgebaut, müde ins Bett.
Nächsten Tag PC an, Karte war defekt..
Ich hatte die Backplate erstmal einfach so auf dem PCB abgelegt und da waren keine Pads drauf 🤣
Seit dem Tag bin ich immer vorsichtig.
Seit wann muss man denn die Mainboard-Kompatibilität mit der GPU checken? Ich dachte PCIe läuft, sofern OS und CPU Hersteller/Generation gehen? Und letzteres ist eher auf ältere Komponenten beschränkt.
Oder ist das so ein Ding, von dem ich bisher verschont war?
