[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Klar geht die MX-6, überhaupt kein Problem.
Ich persönlich bin ein Pad-Fan, da wiederverwendbar nach Kühlerdemontage, allerdings muss man halt meist die typischen Größen von 0,5-2mm vorrätig haben, da auf manchen Karten verschiedene Größen zum Einsatz kommen. Die Putty Paste ist da natürlich schneller in der Handhabung.
@N!TRO-10kV Putty empfehle ich immer das CX H1300 von Aliexpress. Deutlich leistungsfähiger. Kommt bei den Ramchips einer GTX295 aber nicht drauf an, nur für Spannungswandler und wo Temperaturen wirklich optimiert werden sollen. Zum Vergleich: Auf meiner HD5970 sind die Spawa-Temps gegenüber neuen Silikon-Pads mit dem Putty um ca. 30°C gesunken.
Wenn du Pads nimmst, pass auf die Dicke auf. Da kann man schnell was falsch machen und das PCB bei der Montage des Kühlers verbiegen.
WLP ist bei den großen Chips mit Heatspreadern fast egal, da kannst du Sonnenblumenöl nehmen wenn du willst. MX6 ist dafür völlig ok. Für alles andere (besonders neue GPUs, die viel Hitze über eine kleine Fläche abgeben), ist sie aber nicht zu empfehlen, die trocknet sehr schnell aus. Noctua NT-H1 oder H2 sind aktuell meine Favoriten, wobei SYY157 auch sehr performant ist, aber ein ähnliches Austrocknungsproblem hat. Dafür ist sie relativ günstig.
Nur ne Vermutung, aber wenn da schon Fake Polys draufsitzen, die dann auch noch auslaufen, klingt das für mich entweder nach niedriger Qualität und einem harten Leben, oder nach Low ESR. Also ich würde auf KEMETs als Ersatz tippen.
Bin die letzten Tage wieder vermehrt über 3dfx Content gestolpert und hatte Lust, dieses Projekt nochmal anzupacken.
Erster Aufschlag für mein "2x2" System (in Anlehnung an den Opteron 4x4). Soll eine High-End-Kiste aus dem Jahr 2000 werden.
Wieso 2x2? Naja... Zwei CPUs und zwei GPUs :)
Falls sich wer erinnert, die Voodoo hab ich mal als Schwerkraft-Opfer "günstig" auf KA aufgegabelt. Ist dem Verkäufer beim Umzug runtergefallen und sie ist leider auf einem Speicherkühler auf der Rückseite gelandet - der an den Chip zementiert war.
Bei Lust und Laune immer mal ein paar Pads ersetzt und mit verschiedenen Techniken experimentiert. Das Problem ist nicht, die neuen Pads anzulöten, sondern dafür zu sorgen, dass die an Ort und Stelle bleiben, wenn man den Speicherchip auflötet. Gar nicht so einfach...
Heute war das Ziel, die Graka ohne den Chip zu testen. Dafür mussten zwei Elkos auf dem Board getauscht werden, die hinter dem AGP Slot sitzen und zu hoch waren (sieht man oben). Paar kleine Baustellen auf der Graka beseitigt und sonst ist zum Glück nichts kaputtgegangen. Bild ist wie erwartet.
Ich werd als nächstes einfach mal probieren, einen neuen Chip aufzusetzen. Wahrscheinlich morgen. Kann gut sein, dass es im ersten Versuch nicht klappt, weil die Drahtschleifen zu hoch aufbauen oder sich beim Löten lösen. Das ist schon alles sehr fipselig und extrem nah beieinander. Notfalls mache ich alles nochmal mit Spender-Pads neu, das ist im Nachhinein sowieso die bessere Variante. Ich hatte nur erst keine gute Technik, um die vom Spender-PCB zu lösen.
Daumen drücken :)
@Stangelator ich kann dich bzgl. der Adapter "beruhigen", das Problem sitzt nicht vor dem PC. ;)
Ich habe in den letzten Jahren auch schon diverse Adapter durch, war mit Marvell eigentlich immer am erfolgreichsten. Dabei war ich aber auf tlw. älteren Platinen unterwegs.
Da kannst du, je nach Adapter, schon froh sein, wenn du überhaupt UDMA bekommst und nicht bei PIO hängen bleibst. Ich bin auch nie über UDMA2.
Ich habe die leise Vermutung, dass die Adapter intern keine 80adrige "Verdrahtung" (kann man das so nennen?) abbilden, sondern nur die klassischen 40 Adern. Das würde dann nämlich dieses Limit erklären, an dem man ums Verrecken nicht vorbeikommt.
Mir hat UDMA2 dann letztlich gereicht, weil das unter WinXP mit SSD vollkommen ausreicht und ich seit letztem Jahr einfach nur noch IDE-HDDs einsetze.
Hat jemand ein A7V8X schon Mal in der zerre gehabt? Sitzen da Pest Kondensatoren drauf?:(
Ja, hatte erst vorgestern eines aus meinem Sammelsurium gezogen und vorerst beiseite gelegt -> da hat so ziemlich alles dicke Backen gemacht. Habe aber kein Bild davon gemacht...
Nachdem ich gerade mit IDE-Platten aus den frühen 90ern etwas verzweifelt bin, wollte ich eben mein A7V8X anschmeißen und da mal den Controller befragen. Vielleicht ist der ja klüger als zwei USB-Wandler, ein JMB363 und ein Onboard-JMB368.
Pustekuchen, kommt kein POST.
Ausgeschalten, reingelinst, ein Elko bei der CPU-Versorgung mit dicken Backen.
Vielleicht jetzt ne endlich sichtbare Ursache von dem alten Problem hier -> https://www.hardwareluxx.de/community/threads/a7v8x-bleibt-nach-post-stehen.1274109 (jaa, SuFu ist toll, da stößt man so oft auf seinen eigenen Mist!)
Lohnt der Elkotausch, ist das was Erhaltenswertes? Ich häng nicht an dem Board, ich habs vor vielen Jahren mal im Verschenkethread bekommen. Aber ich würde dann dort wieder mal die Hand heben, und nachdem die Boards ja alle ähnlich alt sind...
Naja, ist ein Via KT400 drauf, sprich kein KT600 oder 800, aber auch kein 3.3V AGP Support mehr. Für mich deshalb kein besonders erhaltenswertes Board... Ansonsten, der Wert der Ersatz-Caps sollte grob dem Wert des Boards entsprechen... :d
Und ja, wenn die Caps damals schon platt waren erklärt es das Verhalten... Merke: nur weil Caps nicht gebläht sind, heißt das (leider) im Umkehrschluss nicht, dass die tiptop in Ordnung sind.
Das könnte aber auch auf ein geschenktes Alternativboard zutreffen :hust:
Lungert hier schon ne Teileliste dafür rum? Dann würd ich mal schauen, ob ich an die Teile easy rankomme oder das eh ne größere Sache wird, denn dann würd ichs weghauen.
@Bzzz hab glaub ich 7 polys drauf, der Rest ist Standartware pana fr oder so. Hält sich also relativ in Grenzen. Ob es das wert ist, muss letztendlich jeder selber wissen
Noja, es oxidiert halt herum, aber wenns nicht funktioniert, wenn man es mal braucht...
Momentan versuche ich auf die Platten via PATA-SATA-Bridge zuzugreifen, nachdem mir gestern ein PATA-USB-Wandler wortwörtlich abgeraucht ist, und ich noch den Aufwand scheue, ein schon rausgekramtes und erfolgreich gebootetes Soyo SY-5BT soweit zu bestücken, dass ichs darüber mache. Linuxdistri mit i586-Support finden, irgendwie brennen, CD-Laufwerk mit PATA finden oder aus obigem Case herausholen, alles so langwierig für ein paar Megabyte an Festplatten...
Was haben wirs heute schön :fresse:
Für das Asus sollte es bereits eine Liste geben. Ich bin mir zumindest sehr sicher eine gemacht zu haben.
Evtl. habe ich sie aber noch nicht hier gepostet - werde nachher mal gucken und dann den Beitrag editieren.
€dit:
Gefunden, habe sie schon verteilt.
Ah, das ist aber ne simple Liste. Danke! Ist auch hier ein KZG mit einem Pünktchen Kotze auf dem angehobenen Deckel.
Das A7V8X ist leider ein Board der Massenfertigung ohne besondere Fähigkeiten.
Wenn es wenigstens blau oder golden oder lila wäre, einfach ab von der Masse.
So muss man es schon wollen.
Ich habe bspw. ein A7N8X Deluxe 2.0 hier. Das erhalte ich mir nur mit neuen Caps, weil es ein nForce2 mit guter Ausstattung ist. Aber in ein Case mit Window kommt dieses kackbraune Board sicher nicht. :lol:
Mit solchen Aussagen wäre ich ja sehr vorsichtig, wenn ich gleichzeitig Noctua-Produkte einsetzen und/oder empfehlen würde
:fresse:
Kühler mit Noctua Lüfter drauf. Dann sieht es gewollt aus ;)
Ich habe ein AsRock Taichi X570 zum Plündern oder Instandsetzen zu verschenken...
Board von hier ist gut angekommen und auch schon repariert.
Als erstes den oberen PCIe-Slot rausgeholt. Was mich allerdings wunderte war, dass alle Pins intakt waren. Die in der Nähe der Brandstelle waren nur etwas dunkel geworden. Ich hätte dort einen Klumpen Metall erwartet. Aber nützte leider nichts, die Plastikeinhausung war an der Stelle fertig. Da ich die Schirmung für den PCIe-Slot behalten wollte (Schaut so besser aus), hab ich kurzerhand den untersten Slot ausgelötet und weil der nur für x4 bestückt war, dort die Pins aus dem defekten Slot aufwenig neu eingepinnt.
Die zuvor vermuteten 3 Chips waren zum Glück noch heile.
Den untersten PCIe-Slot hatte ich überlegt wegzulassen, weil der sich die Lanes eh mit einen M.2 teilt. Doch dann fand ich einen, der dem Originalen ähnlich sieht, nur ohne Schirmung. Also wieder alle Pins raus, die ich für x4 nicht brauche. Fällt zusammengebaut fast nicht mehr auf. :-)
gibt es schon eine Elko Liste für ein Asus A8R32-MVP Deluxe? Ich finde da nix.
Leider wurde das Board bereits von einem Unwissenden mit LXZ 6,3/820 usw. teilweise neu bestückt. Somit muss ich die Originalen Elkos schuldig bleiben.
Danke
Habs dir kurz abfotografiert, was anstatt der Blauen bei dir stand ✌️
Hatte es zufällig neben mir 🤣
@WMDK Hast du ne Meinung zu diesen Elkos? Ti4200 von @MaexxDesign
Kenn die Serie noch nicht. Sind die eher so KZG-mäßig gefährlich oder könnte man die für gelegentliches Testen auch stehen lassen?
Ohne die Grundsatzdiskussion aufzumachen, dass Tauschen natürlich immer besser ist, aber wenn ich hier bei jeder Karte alle Elkos mache, gibts nochmal ne Mouser Bestellung im mittleren dreistelligen Bereich. ^^
das [M] steht für Matsushita, ergo Panasonic, Serie FJ. Das sind low ESR Elkos. Ich würde diese zur Sicherheit wechseln, dann mit einem Poly wie Kemet. Ich bin mir nicht sicher, kann gut sein, dass sehr straffe Elkos auch gehen würden.
Die FJ sind das äquivalent zu KZG / MBZ / HM, also Ultra Low ESR. Definitiv ein Fall für Polys.
Was die Gefährlichkeit angeht... Ultra-Low-ESR aus der Zeit ist generell einfach keine gute Idee. Auf Grund der chemischen Zusammensetzung sind diese einfach alle sehr reaktionsfreudig. Zwar scheint Panasonic die Inhibitoren besser im Griff gehabt zu haben, ähnlich wie Rubycon bei der MBZ Serie, dennoch sind die alles andere als harmlos / ausfallsicher. Ein Tausch ist aus meiner Sicht in jedem Falle zu empfehlen, bei den Typen ist das Risiko einfach zu groß, wenn da irgendwas an den Beinchen hängt, was nicht unbedingt zum russisch Roulette freigegeben ist.
