[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
It does not work ,Black screen after a few seconds.
DRAMDQDS ~40
TWRRD 2
VDDQ 1,36V
VDDIO 1,3V
It crash in few seconds
You have to play with the resistances and voltages. Go higher with the ohms until it no longer boots, then take a step back.
TM5 ist durchgelaufen; mit dem 7950X konnte ich durch etwas mehr VDDP den Mismatch auflösen - allerdings bei 6200 MTs mit 30-36-36-48er Timings.
Karhu Fehler zwischen 5k%-6k%: habe tRFC gelockert, VDDP + VDDQ rauf, VDDIO leicht runter, lief nun bis 12k mit 292-293 MB/s - werde nochmal TM5 und VT3 durchjagen und Karhu 10h
8000MTs konnte ich noch nicht sauber booten, selbst mit sehr lockeren Einstellungen wie FCLK 2000 + 40-50-50er timings.
  • 20240820_ASRock Taichi_Teamgroup Xtreem_6400_12k_higher VDDQ lower VDDIO.png
BM71,​
kannst du bitte ein aida64 cache und memory bench durchlaufen lassen mit den 9950x
woow nur mit 5070mhz solche hoche read & write werte :eek:
kannst du bitte nochmal das gleiche benchen, aber mit cpu auf pbo+curve optimizer auf negative -20 und den cpu boost core 200+:rolleyes2:
Ich habe PBO bewusst noch komplett aus - werde das auch noch testen ; ), mal sehen wieviel negativer CO da pauschal auf allen Kernen geht. ECLK auf 102 MHz ohne Runtersetzen des Fmax boosts sah schon ganz gut aus, allerdings will ich erstmal die RAM OCs durchgehen - FCLK 2200 macht er aktuell z.B. zicken, überhaupt zu booten -> möchte das gerne als Vergleich zum "sync" 2133 MHz haben.
Nochmal leicht andere Voltages getestet (tPHYRDL 35/37), 3x Stresstests durchgelaufen, wird erstmal meine neue Basis für 6400 MTs. Karhu lag konstant bei 291.x MB/s.
Es kann anders sein, es wird ein Fehler angezeigt oder es erfolgt ein Neustart. Überprüfen Sie auch die Protokolle nach den Tests. Ja, eine Stunde reicht. Wenn jedoch etwas nicht stimmt, werde ich es früher zeigen. Sie können auch CPU+RAM+VRAM mit OCCT testen.
Kann man da generell noch was machen?
Ich habe auch mal die optimalen und minimalen Timings aus dem DDR5 Rechner ausprobiert, die scheinen allerdings minimal langsamer zu sein als diese z.T. willkürlich ausgedachten Timings. Hat das einen Grund?
Ziel wäre bei mir eigentlich so viel wie möglich mit 1,35V (vllt max. 1,4V, wenns denn spürbar was bringt) herauszuholen. 6200 und 6400 MT/s habe ich auch schon probiert, brachte zwar schönere Werte im AIDA aber eine (minimale) Verschlechterung der Gamingleistung mit sich (und das bei deutlich höherer MEM VDD...).
Lohnt es sich in die "Nitro"-Funktion hineinzufuchsen, um noch ein paar ns an Latenz wett zu machen und / oder fclk zu pushen? Finde meine Latenz-Werte im Vergleich irgendwie doch höher als von den meisten hier.
Die Timings aus dem Rechner sind halt reproduzierbar,
gewürfelte Timings können hier und da mal schneller sein,
wenn ein Zahnrad aber nicht optimal ins andere greift, kann es das nächste Mal langsamer sein.
Du könntest noch mit der tRFC runter.
Nochmal kurz zum Thema VSoc... wie weit kann ich runter (X670E)? Bin von 1,175 auf nun 1,125V - würde auch noch niedriger testen, aber bringt mir das überhaupt was?
Hatte ein Optimum bei 1,23V Vsoc gefunden. Musst ausprobieren.
Jede CPU ist anders.
65528 trefi mal testen und das passende trfc aus der Liste. Fclk evtl ein tick nach oben.
Die Frage die ich mir Stelle ist mit was hast du die Werte getestet. Aida ist nicht wirklich aussagekräftig. Als erstes Werte mit Tm5 +1usmus Einstellungen testen 1 Stunde min. zum vorfühlen ob schon früh Fehler kommen
Veii Empfehlung 25 cycle min was mehrere Stunden sind abhängig vom Ram.
Teste bitte die Werte mit pyprime, ycruncher, und superpi gegen. Die Lese latenz und Schreib werte in aida sind viel zu ungenau.
Es gibt im Bios auch noch bei prefetchern und bank swapping Einstellungen die Latenzen nach unten schrauben bzw. durchsatz bringen also nicht alle Auto Werte sind optimal
Nitro settings eher auto evtl burst lenght höher Stellen. Fast boot aus.Mal schauen evtl. Komme ich die Tage dazu mal paar bios Einstellungen zu posten die man checken kann.
Wichtig immer gleichen Prozessor vergleichen vor allem weil du ja auch 3d cache hast
Die genannten Programme errechnen Primzahlen auf unterschiedliche Art und Weise.
Ycruncher=durchsatzbench
Superpi=latenz
Pyprime= Konsistenz
Vergleich das mal ich kann mir nicht vorstellen das Würfeln hierbei besser abschneidet
@Wolf87, hast du mir oder meinem Vorschreiber geantwortet? Bei mir ist alles mehrfach getestet und es geht lediglich um die SOC Spannung.
Ich finde leider nichts brauchbares im Netz… eine zu niedrige Spannung führt ja eigentlich nur zur Instabilität, oder?
Werde noch ein bisschen testen :)
Bandbreite kann runter gehen wenn zuviel Fehlerkorrektur eingreift.
Schau mal mit karhu bei z.b. 400% was für ein Durchsatz anliegt, dann halt nochmal mit anderer vsoc.
Superpi=latenz
Pyprime= Konsistenz
erst einmal danke ich dir für deine ausführliche Antwort. Wäre echt cool, wenn es da ein paar Fotos vom BIOS gibt für eine Art "best practice" Leitfaden.
Bzgl. Stabilität habe ich Karhu 10000% und TM5 mit 25 Cyclen durchlaufen lassen.Die Werte sind soweit stabil.
Als Benchmark liefen AIDA, Pyprime, Spiele meiner Wahl und CBr23.
Nur halt die Frage, ob diese Werte trotz Stabilität nicht an der einen oder anderen Stelle völliger Quatsch sind (weil der Rechner ja doch eben bei manchen Werten deutlich höhere Latenzen errechnet).
Das letzte DDR4 Tuning ist leider auch wieder etwas her, deshalb bin ich dahingehend doch ordentlich eingerostet :LOL:
Musst beim Latenz messen mit Aida aufpassen, das Tool ist sehr anfällig für Hintergrund Prozesse.
Die Latenz Messung mit Ropebench ist da viel stabiler.
Die 1,23V VSOC waren bei 6400MT/s, bei 6000 habe ich aktuell 1,14V VSOC.
Nen 10ner wollte ich dafür nicht ausgeben, habe mit SuperPI und ycruncher (Test 1/3) getestet.
VSoc / SuPi 1M (Mittelwert von 3 Runs) / ycruncher 10 Runs / 8Runs (schlechtesten und besten Wert gestrichen):
  • 1,000V / 6,204 sek / 7,669 sek / 7,647 sek
  • 1,075V / 6,352 sek / 7,648 sek / 7,648 sek
  • 1,175V / 6,441 sek / 7,677 sek / 7,647 sek
  • 1,250V / 6,249 sek / 7,679 sek / 7,660 sek
Kann man nun daraus etwas ableiten? Ich lasse jetzt mal die 1,000V eingestellt und beobachte mal...
Wo du es sehr deutlich sehen kannst, ist im SiSoft Sandra Inter Thread Efficiency bench, aber das Tool ist ein Krampf.
Linpack könnte man noch versuchen.
