@Passierschein A38 als zusätzlicher Tipp: PCIE Riserkabel sind gerne mal eine Fehlerquelle. Gerade wenn da Flüssigkeit an die Kontakte gekommen ist. Probiere mal ob die Fehler ohne Riserkabel auch auftreten.
Das Riser hab ich auseinadergebaut und es liegt zum trocknen.Mein Problem ist da ich in allen 4 Slots und im Riser Wasser gefunden habe und ich nicht wirklich weiß was jetzt die Ursache ist.@Passierschein A38 als zusätzlicher Tipp: PCIE Riserkabel sind gerne mal eine Fehlerquelle. Gerade wenn da Flüssigkeit an die Kontakte gekommen ist. Probiere mal ob die Fehler ohne Riserkabel auch auftreten.
Das mir klar.Problem war, das ich nicht mit zwei Stellen gerechnet hatte.Und ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann wie es passiert ist.Klar muss das Mobo ausgebaut werden.
Und es ist generell ein großer Fehler, Elektronik einzuschalten, wenn sie nicht furztrocken ist.
Ich nehme für alle Putzarbeiten im Haus Balistol.Gerade für Kleber ist das sehr gut.Isopropanol gehört in jeden Haushalt.
Vor langer langer Zeit wurde mir damit u.a. die Kleberesten von Wundpflastern weggewischt. Die Aufschrift des Fläschchens, welches in der Apotheke immer wieder nachgefüllt werden konnte, war Wundbenzin.![]()
Danke für die Info.Schaue ich mal das ich das heute iwo organisiere.DPU ist ein Wasser-Glykol-Gemisch. Sofern Du das Glykol nicht mit Isopropyl oder sonstigen Lösemitteln (Platinenreiniger wäre ideal) auflöst, hast Du nach dem Abtrocknen einen Rückstand, welchen man nur schlecht wegbekommt.
1.Hi.
Kurze Frage zum Aquacomputer high flow NEXT.
1. Das Gerät bekommt über den USB Anschluss Strom. Ein Hubby7 müsste ich also auch verwenden können um dem NEXT Strom zu liefern? Der Hubby bekommt über SATA Strom.
2. Funktioniert das Gerät auch ohne Aquasuite bzw. ist eine Ersteinrichtung über die Suite notwendig oder kann ich das Gerät mit den Tasten konfigurieren/einstellen bei Inbetriebnahme?
3. Wie lang ist das mitgelieferte USB Kabel? Auf der Herstellerseite steht nur USB - Kabel.
Danke und Gruß
c4L!
Echt?Ich hab es nicht gemessen aber 1m ist meins nicht.40cm? Meins ist 1m lang
und b) 17l/h sind offenbar zu wenig...
hatte ich auch letztensUnd siehe da: Schlauch unter'm Schreibtisch hat'n Knick!
Ist doch ein schöner Start ins Wochenende^^ch hoffe Mal, dass die Dichtungen etc. das alles überlebt haben.
1.
Müsstest du dir anschauen.
2.
Ja,du kannst es rein über die Tasten bedienen macht aber keinen Spaß.
Die Software ist beim kauf dabei,Updates jedoch Zeitlich begrenzt.
3.
Ca 40cm
Du kannst sowohl den Leakshield als auch den HighFlowNext nur mit Strom über USB betreiben, es ist kein Datensignal vom PC bzw. AquaSuite erforderlich. Damit ist auch ein Betrieb über ein USB-Netzteil oder eine Powerbank möglich. Sofern der HUBBY7 ans Mainboard angeschlossen wird, wird auch das Signal durchgeschliffen, aber auch Betrieb des HUBBY7 ohne Verbindung zum Mainboard ist möglich (aber wozu?). Du könntest auch ein Adapterkabel direkt zum Netzteil basteln, Du brauchst nur 5V und Masse abgreifen.
da kann man dann mal die Radiatoren und die komplette Stromversorgung für diese an die Wand anbringen, teilweise versteckt unter Holz/Verkleidung@AllNabend,
Mir ist heute beim schrauben Kühlflüssigkeit( DP Ultra)
In die Pci Slots und das Riser Kabel gelaufen.
Ich habe das erst nicht gemerkt.
Der Pc startete und lieferte Bild. reagiete aber wie in Zeitlupe.
Nach den Sauber machen,startet des Pc,liefer ein Bild,verliert dann das Signal von der Graka und der Rechner startet neu.
Hat hier jemand erfahrung mit so fehlern?Das Zeug soll ja nicht leitend sein.
Ich konnte die Graka auch mal kurz auslasten,diese scheint zu funktionieren.
Kleine Frage am Rande... Weiß jemand, wie das (Edelstahl?) Inlay mit der Heatkiller Prägung im Cu befestigt ist?
Würde den Block gern vernickeln lassen (sofern ich einen Beschichter finde) und da muss das ja vorher raus...
Dankeich beantworte meine Frage mal selbst... Heißluftfön und mit Rasierklinge raushebeln. Unter dem Inlay sitzt ein transparentes Klebepad.
