klingt wie eine Zeile aus Billy Joels "We didn't start the fire" :unsure:
Vielleicht umschreiben in "We didn't start the water". :d
Nabend,
Mir ist heute beim schrauben Kühlflüssigkeit( DP Ultra)
In die Pci Slots und das Riser Kabel gelaufen.
Ich habe das erst nicht gemerkt.
Der Pc startete und lieferte Bild. reagiete aber wie in Zeitlupe.
Nach den Sauber machen,startet des Pc,liefer ein Bild,verliert dann das Signal von der Graka und der Rechner startet neu.
Hat hier jemand erfahrung mit so fehlern?Das Zeug soll ja nicht leitend sein.
Ich konnte die Graka auch mal kurz auslasten,diese scheint zu funktionieren.
Nabend,
Ich würde das Mobo mit hochprozentigem Alkohol (Ethanol oder Isopropanol) reinigen und dann gut trocknen. Und erst dann wieder ausprobieren.
Meinst du den Alk da rein kippen oder mit einem Tuch?
Ich habe jetzt mal küchenrolle da reingesteckt und mit einem Heißluftfön bearbeitet.
Ich würde: abtupfen, ausbauen und 1-2 in den Ofen bei 50-60°C (Umluft, für den Airflow ;))
Mit nem Heißluftföhn wäre ich eher vorsichtig. Bin auch für Ofen, bzw. Druckluft, wie hier beschrieben.
Schon wieder ausbauen :rolleyes2:Aber wahrscheinlich besser so.
Kann das die Wasser im Slot die Graka himmeln?
Am besten wie @Kullberg schon sagte, betroffene Stellen großzügig mit Isopropanol spülen und gut trocknen lassen. (z.Bsp. PCIe Slot vom MB kopfüber mit einer Spritze aus/abspritzen)
Die Rückstände der getrockneten Kühlflüssigkeit wirkt elektrisch isolierend und ist sehr ungünstig, wenn es auf Kontaktflächen haftet.
Mit einer mechanischen Beseitigung wäre ich äusserst vorsichtig und in den Backofen zu Hause gehören imho elektronische Bauteile einfach nicht.
Ok,ich organisiere mir morgen mal Isopropanol und putze:-)
@Passierschein A38 als zusätzlicher Tipp: PCIE Riserkabel sind gerne mal eine Fehlerquelle. Gerade wenn da Flüssigkeit an die Kontakte gekommen ist. Probiere mal ob die Fehler ohne Riserkabel auch auftreten.
Das Riser hab ich auseinadergebaut und es liegt zum trocknen.Mein Problem ist da ich in allen 4 Slots und im Riser Wasser gefunden habe und ich nicht wirklich weiß was jetzt die Ursache ist.
Würde da nicht noch lange rumexperimentieren, bis wirklich was kaputt ist. Ausbauen und reinigen ist hier angesagt.
Denke die PCIe Slots sind eher die Problemstellen.
Klar muss das Mobo ausgebaut werden.
Und es ist generell ein großer Fehler, Elektronik einzuschalten, wenn sie nicht furztrocken ist.
Das mir klar.Problem war, das ich nicht mit zwei Stellen gerechnet hatte.Und ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann wie es passiert ist.
MB muss raus,hast du vollkommen recht.
DPU ist ein Wasser-Glykol-Gemisch. Sofern Du das Glykol nicht mit Isopropyl oder sonstigen Lösemitteln (Platinenreiniger wäre ideal) auflöst, hast Du nach dem Abtrocknen einen Rückstand, welchen man nur schlecht wegbekommt.
Danke für den Tipp. Platinenreiniger ist bestellt – hoffe, ich brauche ihn nicht so schnell. Soll laut Rezensionen auch prima funktionieren, um Etiketten abzulösen. :d
Isopropanol gehört in jeden Haushalt.
Vor langer langer Zeit wurde mir damit u.a. die Kleberesten von Wundpflastern weggewischt. Die Aufschrift des Fläschchens, welches in der Apotheke immer wieder nachgefüllt werden konnte, war Wundbenzin. :)
Ich nehme für alle Putzarbeiten im Haus Balistol.Gerade für Kleber ist das sehr gut.
Danke für die Info.Schaue ich mal das ich das heute iwo organisiere.
Echtes Wundbenzin funktioniert nicht - das löst das Wasser und Glykol nicht. Das ist nur sauberes Benzin.
Dann hatten wir da vielleicht die falsche Flasche/Ettikett. Denn an den Geruch kann ich mich noch sehr genau erinnern. Oder lässt sich das per Geruch kaum voneinander unterscheiden?
Somit ist dies nach all den Jahren nun auch geklärt. :bigok:
Hi.
Kurze Frage zum Aquacomputer high flow NEXT.
1. Das Gerät bekommt über den USB Anschluss Strom. Ein Hubby7 müsste ich also auch verwenden können um dem NEXT Strom zu liefern? Der Hubby bekommt über SATA Strom.
2. Funktioniert das Gerät auch ohne Aquasuite bzw. ist eine Ersteinrichtung über die Suite notwendig oder kann ich das Gerät mit den Tasten konfigurieren/einstellen bei Inbetriebnahme?
3. Wie lang ist das mitgelieferte USB Kabel? Auf der Herstellerseite steht nur USB - Kabel.
Danke und Gruß
c4L!
Hi.
Danke und Gruß
c4L!
1.
Müsstest du dir anschauen.
2.
Ja,du kannst es rein über die Tasten bedienen macht aber keinen Spaß.
Die Software ist beim kauf dabei,Updates jedoch Zeitlich begrenzt.
3.
Ca 40cm
Du kannst sowohl den Leakshield als auch den HighFlowNext nur mit Strom über USB betreiben, es ist kein Datensignal vom PC bzw. AquaSuite erforderlich. Damit ist auch ein Betrieb über ein USB-Netzteil oder eine Powerbank möglich. Sofern der HUBBY7 ans Mainboard angeschlossen wird, wird auch das Signal durchgeschliffen, aber auch Betrieb des HUBBY7 ohne Verbindung zum Mainboard ist möglich (aber wozu?). Du könntest auch ein Adapterkabel direkt zum Netzteil basteln, Du brauchst nur 5V und Masse abgreifen.
Mal ne kleine Anekdote: heute ist mein Rechner bei einem Spiel immer nach kurzer Zeit abgeschmiert. Mal mit Fehlermeldung des Spiels (bunt gemischt, mal Grafiktreiber, mal RAM access violation), mal wurde der Bildschirm einfach dunkel und nichts ging mehr, und in der Ereignisanzeige findet sich auch mal ein WHEA-Fehler oder auch mal ein Paritätsfehler auf einem CPU-Kern. Nanu, sowas hatte ich ja noch nie. Toll - Reproduzierbarkeit = null, nur dass die Kiste halt nicht sauber läuft. Wuschig wie man als Intel-Besitzer inzwischen ist, dachte ich natürlich auch "das war's dann wohl mit dem 13900KS".
So ganz aufgeben wollte ich für den Abend aber nicht, ne neue CPU bekomm ich ja nicht von jetzt auf gleich.
Also als erstes mal Dateien mit Steam gecheckt - nix.
sfc /scannow - nix.
Grafiktreiber neu installiert (gab eh 'nen neuen) - nix.
Bisserl OC von der CPU runter - nix.
Und dann mal HWInfo zum Spiel mitlaufen lassen... HÄ? Die CPU läuft ins Thermal Throttling? Lüfter drehen doch! Mal die Aquasuite angeworfen... HÄ? DURCHFLUSS 17l/h? MOOOOOOMENT! Die Putzfrau war da! Und siehe da: Schlauch unter'm Schreibtisch hat'n Knick!
Ich halte fest für die allgemeine Durchflussdiskussion: a) der AC Flow USB Durchflusssensor misst auch deutlich unter 30l/h ;) und b) 17l/h sind offenbar zu wenig... :d
