Du machst auch backups deiner wichtigen Daten, oder? :fresse:
Du meinst in dem Sinne, dass sie an verschiedenen Orten gespeichert sind? :fresse2:
Auch wenn ich da nicht so vorsichtig bin, aber das wirklich wichtige Zeug fliegt eh auf Papier rum.
Der beste Filter ist der CPU Kühler. :fresse2:
Deshalb verbaut man einen, der noch besser arbeitet.
Cool.
Dann bau ich meinen alten XPX als Filter ein.
Das klappt nur dann, wenn dessen Struktur feiner ist als die deines aktuellen Kühlers. Der Dreck bleibt immer im feinsten Filter hängen.
Klopapier
Cool.
gute idee. wer genügend pumpen hat, kann einfach einen zweiten cpu block mit zwei schnelltrennern vor den richtigen cpu block hängen und muss nicht jedes mal neu montieren. :d
So langsam lasst Ihr aber schon Stil und Anstand, zumindest halbwegs vernünftiges Benehmen, hinter Euch. Muss das sein?
Ich hab bei Pizza auch an was leckeres, tolles, wunderbares gedacht :)
Hat irgendwer von euch mal eine Alphacool Distroplate in der Hand gehabt? Ich liebäugel ja gerade mit der fürs O11 XL :fresse:
Als Ersatz für die Seitenlüfter oder für die Glasfront?
Ich würde nur noch Distroplates kaufen, die Gewindeeinsätze haben.
Wenn Seitenlüfterplatz, warum nicht die universelle Version?
Bei Procooling gibt es jetzt 180° Adapter einmal 12VHPWR 16Pin und Alphacool Eisblock Terminal für graka`s
Habe diese Alphacool Distro , in der Front freistehend in EVO XL . Keine Probleme , mit VVP Apex Pumpe . Bei 100% im geschlossenem Gehäuse nicht hörbar ,ausreichend Druck/Durchfluß . Die Anschlüsse
haben alle Gewindeeinsätze ,außer Ablass . Alphacool hat auch eine direkt für's O11 XL . Verarbeitung Top .
Ich meine die haben nur die für den Seitenplatz. Hatte spontan gesagt, weil die von der Länge her im Produktbild "ausfüllend" aussieht. Machts etwas schöner, sonst siehts im O11XL so verloren aus imo
Würde trotzdem den 360er kaufen. Lässt die Option auf ein anderes Gehäuse und du kannst die Distro in der Höhe variieren und damit ausrichten. Wenn du sowieso Radiatoren oben und unten drin hast, sieht man die Lücken eh nicht.
Zu dem Thema vorhin, Edelstähle machen idR. wenig Probleme.
Bei Messing gibts entzinkungsbeständige Legierungen, ist bei Fittings idR. standard, dass man beim Wakü-Spielzeug ggf. minderwertige Ware bekommt, ist ne andere Sache.
Ph im Kühlwasser sollte so 8-9,5 sein, wenn Alu drin ist nicht über 8,5, eher 7,5-8.
AiOler und Billigheimer hassen diesen Trick: Kein Alu verwenden.
Zudem wenig Chloride, eine niedrige Leitfähigkeit hilft auch (je nach Korrosionsschutz-Zusätzen kann die aber auch recht hoch sein).
Wir hatten vor kurzen das Thema, wie man am einfachsten den Durchfluss misst. Da wurde mir Durchflusssensor HF LT empfohlen, den man einfach ans Mainboard stecken kann und dann über HWinfo auslesen. Leider erkennt mein Board den Sensor nicht. Dadurch ist er auch nicht in HWinfo verfügbar. Muss ich wirklich so einen Poweradjust kaufen um den Sensor auszulesen?
Du meinst den Highflow LT? Der muss doch z.b. an ein Aquaero... Glaube nicht dass der direkt am MB funzt. Oder verwechsel ich da was?
Am MB läuft der meines Wissens nicht - nur an den Geräten der Kompatibilitätsliste:
klar doch... Habe ich doch erst gerade hier erklärt--> https://www.hardwareluxx.de/community/threads/custom-wakü-quatschthread.802786/post-30377547
Was soll denn dein MB da erkennen? Das ist einfach ein Drehzahlsignal das dann am Lüftereingang reinkommt, welches umgerechnet werden muss.
Falls das nicht klappt muss man sicherstellen, dass der DFM auch seine Spannung bekommt.
Bin mir gerade nicht mehr sicher ob 5 oder 12V.
Habe gerade nochmals nachgeschaut und es sind 5V für den DFM. Also aufpassen und sorry falls ich schon jemanden ins verderben gelockt habe. :fresse2:
@coolbeer Falls das Teil deswegen verbraten haben solltest, dann sag mir wieviel dein Verlust war. Ich ersetze dir das.
(Quatsch)
12V habe ich aus probiert. fünf eigentlich auch da ich eine Lüftersteuerung mit Potis habe
Weiss halt nicht wie lange der Hallsensor bei 12V überlebt, falls da nichts zum Schutz vorgeschaltet ist.
(Quatsch, da passiert nichts)
Egal wollte nur wissen was meine PM-5 eigentlich leistet. Außerdem war der Sensor von EBay. Kann sein das er schon vorher hinüber war.
Die gehen doch nicht kaputt. (ausser man schmort sie mit Überspannung durch)
Kuck mal in deinen PM`s.
Ich hätte jetzt gerade bei Anschlüssen das minderwertiges Wakü Spielzeug erwartet - ich denke dass Hersteller damit den größten Zaster verdienen.
Oder meinst du industrie-anschlüsse wie plug & cool, die keiner nutzt ?
Kann natürlich auch sein.
Ist natürlich schwer zu sagen, ob due gute Ware verwendet wird oder irgend ein Billigzeug, beides möglich.
Die Oberflächenbeschichtungen, die zu 99% schön und zu 1% wirkungsvoll sein müssen, machens wsl. nicht besser, gleiches trifft auf Kühlwasserzusätze zu.
Bei "richtigen" Fittings meinte ich, ist das Standard. Allgemein bei Fittings für Wasserinstallation, Hydraulik und Maschinen.
Was bei dem Wakü Zeug verwendet wird, kann ich nicht sagen, das kann natürlich sehr gutes Material sein oder eben Chinesium - schwer zu sagen.
Das Industriezeug ist idR. recht problemlos, ich verwend das Zeug massenhaft, Schäden sind zu 90% Anwendungsfehler (Kunststoffgewinde zu fest anziehen, Schlauch nicht gerade abgeschnitten/eingesteckt).
Die Edelstahl Versionen sind teilweise recht teuer, machen aber selten Probleme.
Viel Hydraulikware ist verzinkter Stahl (weil Öl als Hauptmedium), würde ich mit Wasser eher nicht verwenden, würde aber mit Korrosionsschutz / Ph Anpassungim Wasser wohl recht lange halten.
Kunststoff kann man auch soweit verwenden, ist halt temperaturabhängig. Wobei die Kunststoff-Fittings, die ich hier regelmäßig verwende halten bei 23°C 10 bar und bei 70°C 7 bar aus... in einer Wakü hat man 0,2 bar oder so? :d
Die einzige Sache mit den Push-In Fittings ist, dass der PUR-Schlauch in den Fittings mit der Zeit etwas aushärtet. Hatte sowas bei meiner alten Wakü (Zern Kühler, s478, 2004 herum).
Bin mir da nicht sicher, wie gut das wirklich ist auf Dauer, hatte über die Jahre damit kein Problem, aber man muss es ja nicht herausfordern.
So gesehen sind die Verschraubungen bei den weichen klaren Schläuchen bestimmt besser.
Push-In geht bei PE und PA Schläuchen aber bedenkenlos, die gibts halt nicht in glasklar.
Ich hab auch so Wakü-Spielzeug-Fittings gekauft bei meiner aktuellen Wakü, weil hübsch.
So technisch wäre 10/8 Push-In mit den milchigen PE Schläuchen bestimmt sinnvoller, wahrscheinlich würde es auch 8/6 tun.
tl,dr:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, verwendet man Edelstahl Fittings mit EPDM oder FKM Dichtung.
