So langsam lasst Ihr aber schon Stil und Anstand, zumindest halbwegs vernünftiges Benehmen, hinter Euch. Muss das sein?
Ich hab bei Pizza auch an was leckeres, tolles, wunderbares gedacht :)
Hat irgendwer von euch mal eine Alphacool Distroplate in der Hand gehabt? Ich liebäugel ja gerade mit der fürs O11 XL :fresse:
Als Ersatz für die Seitenlüfter oder für die Glasfront?
Ich würde nur noch Distroplates kaufen, die Gewindeeinsätze haben.
Wenn Seitenlüfterplatz, warum nicht die universelle Version?
Bei Procooling gibt es jetzt 180° Adapter einmal 12VHPWR 16Pin und Alphacool Eisblock Terminal für graka`s
Habe diese Alphacool Distro , in der Front freistehend in EVO XL . Keine Probleme , mit VVP Apex Pumpe . Bei 100% im geschlossenem Gehäuse nicht hörbar ,ausreichend Druck/Durchfluß . Die Anschlüsse
haben alle Gewindeeinsätze ,außer Ablass . Alphacool hat auch eine direkt für's O11 XL . Verarbeitung Top .
Ich meine die haben nur die für den Seitenplatz. Hatte spontan gesagt, weil die von der Länge her im Produktbild "ausfüllend" aussieht. Machts etwas schöner, sonst siehts im O11XL so verloren aus imo
Würde trotzdem den 360er kaufen. Lässt die Option auf ein anderes Gehäuse und du kannst die Distro in der Höhe variieren und damit ausrichten. Wenn du sowieso Radiatoren oben und unten drin hast, sieht man die Lücken eh nicht.
Zu dem Thema vorhin, Edelstähle machen idR. wenig Probleme.
Bei Messing gibts entzinkungsbeständige Legierungen, ist bei Fittings idR. standard, dass man beim Wakü-Spielzeug ggf. minderwertige Ware bekommt, ist ne andere Sache.
Ph im Kühlwasser sollte so 8-9,5 sein, wenn Alu drin ist nicht über 8,5, eher 7,5-8.
AiOler und Billigheimer hassen diesen Trick: Kein Alu verwenden.
Zudem wenig Chloride, eine niedrige Leitfähigkeit hilft auch (je nach Korrosionsschutz-Zusätzen kann die aber auch recht hoch sein).
Wir hatten vor kurzen das Thema, wie man am einfachsten den Durchfluss misst. Da wurde mir Durchflusssensor HF LT empfohlen, den man einfach ans Mainboard stecken kann und dann über HWinfo auslesen. Leider erkennt mein Board den Sensor nicht. Dadurch ist er auch nicht in HWinfo verfügbar. Muss ich wirklich so einen Poweradjust kaufen um den Sensor auszulesen?
Du meinst den Highflow LT? Der muss doch z.b. an ein Aquaero... Glaube nicht dass der direkt am MB funzt. Oder verwechsel ich da was?
Am MB läuft der meines Wissens nicht - nur an den Geräten der Kompatibilitätsliste:
12V habe ich aus probiert. fünf eigentlich auch da ich eine Lüftersteuerung mit Potis habe
Egal wollte nur wissen was meine PM-5 eigentlich leistet. Außerdem war der Sensor von EBay. Kann sein das er schon vorher hinüber war.
Ich hätte jetzt gerade bei Anschlüssen das minderwertiges Wakü Spielzeug erwartet - ich denke dass Hersteller damit den größten Zaster verdienen.
Oder meinst du industrie-anschlüsse wie plug & cool, die keiner nutzt ?
Kann natürlich auch sein.
Ist natürlich schwer zu sagen, ob due gute Ware verwendet wird oder irgend ein Billigzeug, beides möglich.
Die Oberflächenbeschichtungen, die zu 99% schön und zu 1% wirkungsvoll sein müssen, machens wsl. nicht besser, gleiches trifft auf Kühlwasserzusätze zu.
Bei "richtigen" Fittings meinte ich, ist das Standard. Allgemein bei Fittings für Wasserinstallation, Hydraulik und Maschinen.
Was bei dem Wakü Zeug verwendet wird, kann ich nicht sagen, das kann natürlich sehr gutes Material sein oder eben Chinesium - schwer zu sagen.
Das Industriezeug ist idR. recht problemlos, ich verwend das Zeug massenhaft, Schäden sind zu 90% Anwendungsfehler (Kunststoffgewinde zu fest anziehen, Schlauch nicht gerade abgeschnitten/eingesteckt).
Die Edelstahl Versionen sind teilweise recht teuer, machen aber selten Probleme.
Viel Hydraulikware ist verzinkter Stahl (weil Öl als Hauptmedium), würde ich mit Wasser eher nicht verwenden, würde aber mit Korrosionsschutz / Ph Anpassungim Wasser wohl recht lange halten.
Kunststoff kann man auch soweit verwenden, ist halt temperaturabhängig. Wobei die Kunststoff-Fittings, die ich hier regelmäßig verwende halten bei 23°C 10 bar und bei 70°C 7 bar aus... in einer Wakü hat man 0,2 bar oder so? :d
Die einzige Sache mit den Push-In Fittings ist, dass der PUR-Schlauch in den Fittings mit der Zeit etwas aushärtet. Hatte sowas bei meiner alten Wakü (Zern Kühler, s478, 2004 herum).
Bin mir da nicht sicher, wie gut das wirklich ist auf Dauer, hatte über die Jahre damit kein Problem, aber man muss es ja nicht herausfordern.
So gesehen sind die Verschraubungen bei den weichen klaren Schläuchen bestimmt besser.
Push-In geht bei PE und PA Schläuchen aber bedenkenlos, die gibts halt nicht in glasklar.
Ich hab auch so Wakü-Spielzeug-Fittings gekauft bei meiner aktuellen Wakü, weil hübsch.
So technisch wäre 10/8 Push-In mit den milchigen PE Schläuchen bestimmt sinnvoller, wahrscheinlich würde es auch 8/6 tun.
tl,dr:
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, verwendet man Edelstahl Fittings mit EPDM oder FKM Dichtung.
Die Sensoren funktionieren - wenn sie nicht kaputt sind - auch ganz normal am Board. Der Stecker ist ja der selbe und elektrisch sind die auch von einem Lüfter nicht zu unterscheiden. Dementsprechend kommt üblicherweise auch ein Lüftersignal raus. Aber wenn HwInfo gar nix ausliest, wird der Sensor wohl Toast sein.
Könnte es sein das der Durchfluss zu gering ist um ihn zu messen, ich nutze eine PM-5 (theoretisch 480l/h) läuft auf 100% (3800U/min)
Reinpusten. Dann dreht das Rad so schnell, dass es auf jeden Fall zu hören ist und HwInfo spuckt auf jeden Fall was sehr hohes aus. Die Aquacomputer-Geräte geben übrigens bis 3200l/h Werte aus.
Kann schlecht rein pusten wenn der Sensor verbaut ist. Außerdem HWInfo zeigt nur die Sensoren an die im Bios erkannt wurden.
Läuft alles problemlos auch mit 12V, ohne durchzubrennen. Zumindest die alten HF's, die im Grunde Digimesas mit anderen Gehäuse sind. Mir fällt auch kein Grund ein, warum es bei den neuen anders sein sollte.
Moin,
Kurze Frage,spricht etwas dagegen die Verbindung von AGB zur Pumpe so zu bauen:
VG
Schluckt vermutlich etwas Durchfluss, aber warum nicht.
Klar, spricht nix dagegen, falls Du es so unter Spannung (sieht zumindest danach aus) dicht bekommst.
Ist böses gefummel bis es man es hingebogen hat, aber ist am ende dann nicht unter Spanung.War mir nur nicht sicher ob sich das durch evt Vibrationen der Pumpe lose schafft.
Wenn das ordentlich angezogen ist (und nicht unter Spannung steht), dann hält das auch den Vibrationen stand. Was mit den Vibrationen dann aber passiert ist, dass sie durch die starre Verbindung natürlich übertragen werden.
Klingt plausibel. Die Übertragung ist dann aber auch bei jeder anderen Direktverbindung oder bei Hardtubes vorhanden oder?
Edit: Mir kam gerade noch der Gedanke das ich das letzte stück vor der Pumpe durch eine Schlauverbindung ersetzen könnte.Damit wäre ich beide Probleme los.
