Da hier vor kurzem die Frage nach Edelstahl im Kreislauf aufkam:
Der dessen Name nicht genannt werden darf ist auf Youtube wieder was großem auf der Spur.
Angeblich löst das Edelstahl das Zink aus den Messing-Komponenten.
Keine Ahnung was davon zu halten ist, aber irgendwo musste es in dem Fall ja herkommen und in den anderen Komponenten ist meist kein Zink vorhanden...
So schlimm kann das woll nicht sein, wenn das Zink weg ist haste immer noch Kupfer übrig😉.
Kann ich nicht beurteilen. Es erzeugt wohl auf jeden Fall unschöne Kristalle die man nicht im Kreislauf haben möchte.
Ich würde jedoch erwarten, dass das hautpsächlich die "ich nehm schon immer destilliertes Wasser" Fraktion betrifft.
Jetzt weiste endlich warum man bei DB(DP) ultra auch Ablagerungen hat.
@minimii ich muss mich korrigieren das ist kein Hausstaub das sind Zinkkristalle
Was lange hält bringt kein Geld
Ich hab kein Edelstahl im Kreislauf.
Zumindest nicht wissentlich.
Deine Jetplate könnte aus Edelstahl sein.
Laut dieser Grafik isses aber mal wieder nicht ganz so einfach wie dargestellt:
Edelstahl ungleich Edelstahl
V4a unterscheided sich elektrochemisch kaum von Messing/Kupfer, während eine recht große Differenz zu V2a herrscht.
Die Tabelle macht es mir aber auch unverständlich, warum der Beitrag behauptet eine vernickelte Jetplate hätte das Problem gelöst...
Generell scheint mir da Nickel eher ein Problem als eine Lösung zu sein :unsure:
Das Zink wird i.d.R. vom Ethylengykol rausgelöst.
Steht auch im SDB von Clariant für Antifrogen N drin.
Da aber im Artikel kein V4A erwähnt wird (2% Mo sind nirgendwo sichtbar), läuft es laut LIBS dort auf normalen V2A mit recht hohem Chrom-Anteil im Bykski raus. Zusammen mit der gekippten Plöre ist das durchaus plausibel. Entzinkung hatten wir auch schon, da wird das Messing richtig porös und es bilden sich genau diese Kristalle. Das sah bei uns aus wie Salpeter im Keller. :d
Nur die oder alles Glykole?
Bei Ethylenglykol weiß ich es zu 100%, da ein Kunde damit Probleme in seinem System hatte.
Bei der Wasseranalyse zeigten sich sandige Ablagerungen an der tiefsten und vom Volumenstrom her langsamsten Stelle.
Ein Feinfilter kann diese Partikel rausfiltern.
Danke, ich hab irgendwann vor eine Wandkühlung zu bauen, da sind solche Infos vielleicht hilfreich.
Wo könnte man Stahl ein ordnen oder ist das durch die "Verunreinungen" außen vor?
Wolltest Du etwa die Wandhalterung in den Kreislauf einbinden? :oops:
Nein ich wollte einen Badheizkörper unter den Putz legen und das große Volumen zum Kühlen nutzen.
ich habe keine Lust einen Mo-RaTurm mir hinzustellen oder an die Wand zuhängen
An der Wand ist dann nur Bohren strengstens verboten
ich weis eben nicht warum V2A schlechter abschneidet. Da könnte man vielleicht Rückschlüsse ziehen ob Stahl besser oder Schlechter ist wie V2A
V4A hat Molybdän bzw. Titan als Inhaltsstoffe zusätzlich
V2A ist ein Stahl mit Chrom und Nickel so stark angereicht das er nicht Rostet
Stahl ist schon verrückt, du schmeißt Titan und Molybdän rein. und wenn du siehst wo Titan in der Liste ist und Stahl wird auf einmal unempfindlicher auf Elektrochemische Vorgänge
Cool.
Dann bau ich meinen alten XPX als Filter ein.
