Natürlich, die Fließgeschwindigkeit immer mal drei minus Pie mal Daum Durch Fensterkreuz
in meinem O11D Mini Build ist der Riser verreckt - die Fehlersuche hat knapp 1 Woche gedauert, aber es liegt definitiv am Riser. Ich will das Teil raus haben, die Fehleranfälligkeit ist zu hoch. Aktuell kühle ich per MoRa und habe ich das Vertikal-Mount Kit des O11D Mini Gehäuse-Durchführungen gebohrt. Bei der regulären Montage direkt im PCIe-Slot funktioniert das so nicht mehr da die Gehäuse-Rückseite dann nur noch aus Mesh besteht. Ich benötige daher eine PCI-Slot Durchführung für die Wasserschläuche.
Kann man die Durchführung von Watercool verwenden, oder ist die nicht empfehlenswert?
Da haben sich welche beschwert, bei ihnen wurden sie undicht.
Und wenn Du eine Doppelslotblende mit Durchbrüchen für Schottverschraubungen nutzt?
Das sieht auch gut aus, zumal ich die Schottverschraubungen bereits habe. Wo gibt es so eine Blende?
Bei mir, in der nächsten Zeit werde ich die zweite Charge herstellen lassen. Eine mit drei Durchbrüchen und 6 ohne Durchbrüche hätte ich noch da sind aber aus 1mm Stahl. Die Neuen werden höchstwahrscheinlich aus Edelstahl. Es wird aber noch eine geraume Zeit dauern bis die fertig sind.
Bestellannahme für Slot- und Netzteilblenden
Überlege grad nen Zalman Reserator 1 zu kaufen.
Fand das Teil früher immer cool.
Nun ist der ja aus purem Aluminium.
Eigentlich sollte man einen Materialmix eher vermeiden.
Also eher ne blöde Idee?
Ich hatte früher einige Module Cape Cora an der Seitenwand.
Nicht von mir, aber hier aus dem Forum:
Damals top für die passive Kühlung im idle. Aber eben komplett Aluminium. Heute für mich ein NoGo.
Der Reserator hat in einmaliges Design meiner Meinung.
Aber nur zum hinstellen kann ich auch bei Tedi irgendwas holen. Hätte den schon austesten wollen.
Aber ne. Liebe nicht...wusste ich eig auch schon 🙈
Die Lautstärke ist bei mir auch der Grund. Die D5 kann ich nicht auf 100% betreiben, wenn ich Ruhe haben will und damit sollte die VPP bei nichtexistenter Lautstärke besser sein, wenn da denn kein Senf erzählt wird.
Da muss ich dann nochmal ergänzend zu meinem Post sagen, dass die VPP755 natürlich auf 100% auch nicht leise ist. Ich nutze beide auch runtergeregelt, aber kann sie dennoch mit mehr RPM nutzen als die D5 Next und die EK Pumpe.
Also höherer Durchfluss bei niedriger Lautstärke. Aber auf 100% sind sie dann am Dualtop am Mora natürlich auch zu hören.
Die Alphacool VPP Apex ist - meiner Meinung nach! - die leiseste und damit für mich (!) beste D5-Variante. Ich habe aber auch nur Aquacomputer D5 Next, Watercool D5 Vario und Watercool D5 PWM selbst ausprobiert.
Langzeiterfahrungen hab ich mit der VPP Apex noch nicht, läuft bei mir erst seit ein paar Wochen (im Dual-Mora-Halter).
Ich muss zugeben, für mich einer der größte Meilensteine für wirklich leise Systeme. Hab einfach mal 2 gekauft, ohne große Erwartung überhaupt einen Unterschied zu bemerken. Aber das ist echt (er)höhbar. Aber wie gesagt, keine Ahnung ob es andere D5 von EK oder sonst wem gibt, die genauso leise oder vielleicht noch leiser sind. Meine Reise auf der Pumpensuche ist aber beendet. ;)
Und nein, ich hab mit ALC nix am Hut. Und wer ein paar Sachen von mir mitgelesen hat, weiß, dass ich z.B. deren Industry-Plastik-Schnelltrenner ziemlich kacke finde…
Hatte hier kurzzeitig eine VPP655.
Momentan noch im Schrank eine Apex, VPP755.V3 und eine D5 Next.
Von den Pumpen ist mit Abstand die VPP755v3 die leiseste.
Die APex PWM ist lauter wie die VPP755V3.
Warum auch immer. Wegen PWM? i don't know.
Schlusslicht sind D5 Next\VPP655. Da muss man schon unter 20% gehen, damit die leise ist.
Doof ist, dass es die VPP755v3 so nicht mehr im Handel neu zu kaufen gibt.
Wurde alles auf APex PWM umgestellt.
hmm... das Kuddelmuddel klingt nach Alphacool at its best. Ich hatte ja auch schon überlegt, mal ein Paar VPP zu testen. Ich war aber gar nicht mit der VPP655 / VPP755 / Apex Unterscheidung vertraut. Da bleibe ich doch lieber bei meinen EK G3 Pumpen, welche dank Regelungsbereich bis 800rpm für mich auch perfekt einstellbar sind.
Die "eigenen Regeln" entsprechen dann aber hoffenlich nicht den Igors Fakelabs Maßstäben? :wink:
Nö, im Gegenteil.
Mir geht bei vielen Pumpenvergleichen auf den Sack, dass man da eben "EK Schlagmichtot Agb mit D5" mit "ALC XY Agb D5" vergleicht und so ein Schmarrn und das stinkt mir.
Ich habe Single- und Dualtops für D5 und DDC zur Hand. D5 Single ist von AC, die anderen sind von ALC. Das ist meine einzige Schwachstelle im Aufbau. Sonst wird alles gleich gehalten.
Agb kommt mit kurzem Schlauchstück an die Deckel und beides zusammen per Schnelltrenner in den sonst unveränderten Kreislauf oder wird für eine Maximalmessreihe kurzgeschlossen.
Kandidaten sind: VPP Apex, AC D5 Pwm, DDC 4.2 Pwm und eine DDC310.
Pfusch? Warum denn, nützt mir ja eh nix. Ich will ja selbst wissen, welche Pumpe was taugt.
Ja. Du verlässt dich da komplett auf den Korrosionsschutz im Kühlmittel. Das geht an und für sich zwar, aber ist doch recht riskant. Nicht ohne Grund ist heutzutage alles, was in Kontakt mit Wasser kommt, aus (vernicktelt/verchromtem) Kupfer, Messing, Edelstahl oder Plastik. Alu würde ich nicht gerne im 24/7-Kreislauf haben, auch wenn es sicher mal interessant zu testen wäre. Du verlässt dich in dem Fall eben komplett auf das Kühlmittel.
Schon klar, und...
... genau das ist ja mein Grund, warum ich die Wasserschleuder jetzt mal ausprobiere.
@Sinusspass
Nimmst du DP Ultra oder Wasser? DP Ultra ist ja sehr temperaturabhängig.
Edelstahl würde ich auch nicht im Kreislauf haben wollen, der Potentialunterschied ist groß.
Enthalten nicht ziemlich viele Komponenten Edelstahl? D5 und DDC zum Beispiel oder Jetplates in Kühlern und diverse andere Platten in AGB und Monoblocks.
Immer Wasser. Ist billiger, dünnflüssiger und hat eine bessere Wärmekapazität. Wie groß der praktische Unterschied zu DPU ist weiß ich nicht genau, das steht aber auch noch auf der Liste. An den relativen Unterschieden zwischen verschiedenen Produkten sollte sich je nach Kühlmittel kaum was ändern und Desti ist als Referenz besser geeignet als herstellerspezifisches Kühlmittel.
Hat das mal jemand in echt ausprobiert?
Gibt es von jemanden Erfahrungen?
Also nicht theoretisch sondern praktisch?
Grüße Kazuja
Hatte Edelstahl im Kreislauf, zusammen mit DPU - es gab keinerlei Probleme.
Meine GTX970 läuft seit 2015? mit nem AC Kupferkühler und nem Edelstahldeckel (also ja, AC hat das auch ausprobiert) ohne Probleme.
Ich denke der einzige Grund das GPU-Kühler-Deckel nicht mehr aus Edelstahl sind, ist das Plexi/Pom moderner/günstiger ist.
Bezüglich der D5 Geräusch-Thematik:
Kann es nicht einfach auch sein, dass viele D5-Rotoren schlicht schlampig gewuchtet sind, weil es für die Heizung reicht, aber für unsere Gourmet-Ohren aber nicht?
Wäre ziemlich interessant, falls mal jemand die Möglichkeit hätte so nen Rotor feinzuwuchten und nen vorher/nacher Vergleich bringen könnte :)
Desweiteren sollte man bei empfundenen Lautstärken immer dazu schreiben wie die Pumpe verbaut wurde, ansonsten wird am Ende eine D5 in einem AGB oder Distro (worst-case szenario) mit einer standalone Pumpe vergleichen.
Meine D5 ist liebevoll stand-alone verbaut und auf 100% Leistung ist der HFnext lauter als die Pumpe.
Ist es wirklich mehr RPM bei der VVP oder ist da vielleicht etwas Ungenauigkeit im Spiel?
Ohne Zweifel! Dafür ist das Zeug ja auch da. Trotzdem ist lediglich Kupfer und Nickel aus meiner Sicht immer am besten. Es ist einfach langzeitstabiler
Das ist das nächste.
Dann hast du richtig Flow bei quasi nicht vorhandenen Geräuschen mit entsprechend günstig verbauten Pumpen.
Dann fängt der Flow Sensor an zu klackern 🤣🤣
Das sind
Das sind ganz "normale" Funktionsgeräusche
+1
Und den Lagerzustand des Rotor kontrollieren:
Was für ein Kuddelmuddel?
VPP 655 - Normale D5 von Xylem wie sie auch jedes andere Brand verkauft
VPP 755 - Eigenentwicklung mit anfänglichen Schwächen die mit der V.3 alle ausgemerzt wurden
Apex - Baugleich zur VPP755 V.3 nur im neuen Design, mit SATA Anschluss und PWM. Ansonsten unterscheidet sie sich technisch 0 zur VPP 755 V.3.
Serienstreuungen hast du bei allen Pumpen immer. Lautstärke ist im übrigen auch abhängig von der Art des Pumpentops und der Wasserspirale innen. Da macht auch jedes Brand was anderes. Dazu kommt noch, ob man alles entkoppelt oder nicht.
Mein ist PWM muss aber extra noch am SATA angeschlossen werden wegen der höheren Stromaufnahme
