Das ist ja das die Wandstärke ist so unterschiedlich das ich Maße zwischen 2,5 und 2,9 mm gemessen habe. und den Außendurchmesser konnte ich nur über den Umfang errechnen.
Ich halte das Ganze eh für völlig sinnentleert. Die Schlauchdurchmesser sind grobe Anhaltspunkte und nie auf den x-tel mm genau. Was immer du auch beim ID misst, wird 2cm weiter schon wieder anders sein.
Aber Who cares? Ich passt oder passt nicht. Außerdem wird Schlauch gerne auch mal über die Zeit noch weicher (EPDM) oder härter (PVC) und wenn der mal ne Weile aufm Fitting saß, geht der danach auch leichter wieder ab und wieder drauf…
An die Leute vom Fach (oder die, die sich dafür halten :d):
gibt es Biegefedern für Rohre mit 4mm ID?
Wenn ja, unter was muss ich suchen?
Kabel bündig rein und biegen klappt leider nicht, die Ummantelungen sind zu weich und das Rohr knickt ab.
Wow. Aquatuning ist ECHT schnell. Heute kamen die neuen Trennies schon an!
Ersteindruck: ganz schöne Klopper. Aber erfreulich kurz. Hab wie gesagt 2x mit IG und 2x mit AG geordert.
Pustetest: wir haben einen neuen Dritten, wenn nicht sogar zweiten Platz. Würde sagen, die liegen mit den Koolance QD3 gleichauf und weil ich die QD3 kategorisch ablehne, also bei mir auf Platz 2. :)
Eine genauere Betrachtung zeigt allerdings, dass bei zwei Paaren ein paar Gummifetzen eingeklemmt sind.
Jau, die stammen von den innen liegenden Dichtringen:
Nicht so gut zu erkennen, aber da ist so ein hübscher orangener Dichtring in dem Stückchen fehlen. Nicht gerissen aber angeknabbert.
Auch fällt auf, dass die Dinger auch nicht immer 100% plan schließen:
Scheinen aber trotz Gummifraß und nicht plan geschlossen dicht zu sein - zumindest genug für Besterino-Lungenpower. Der Wasser-Test steht aber noch aus.
Größenvergleich:
vlnr: Bitspower, QD3, ALC (neu), ALC HF (alt)
EDIT & Nachtrag: im exakt gleichen Kreislauf hab ich mit den neuen ALC bei 90-100l/h ca. 2-6l/h weniger Durchfluss im Vergleich zu den Bitspower (Trennies natürlich an exakt gleicher Stelle bei identischer Schlauchlänge usw.). Das bewegt sich m.E. schon im Rahmen der Messungenauigkeit und da kann sich schon unterschiedliche Schlauchführung gravierender auswirken.
Einige wenige Tropfen verlieren die auch beim Öffnen, ist aber weniger als bei den ALC-Industry und etwa die Menge auch der Bitspower.
FAZIT Ersteindruck: dicht, öffnen und schließen sich einfach, massiv. Da können auch ein paar Hebel wirken, da passiert mal nix - schätze, eher reißt es da das Gewinde raus oder worin auch immer die direkt verschraubt werden gibt nach. Dann werd ich die mal verbauen und ab in den Langzeittest…
Meine gleichzeitig bestellten sind leider noch nicht da. Klingt ganz gut, was Du zu denen schreibst, bzw. steigert Vorfreude und Neugier. 😅
Mag die nicht so, ich hätte gern nen ordentlichen Schraubverschluss für den Schlauch - entweder direkt oder mit G1/4 IG für‘n ordinären Fitting. Und die sind gar nicht mal so günstig.
Und Varianten mit nem G1/4 Außengewinde finde ich auch fein.
Na zum Beispiel am Case.
Hängend:
Normal (und hier vorübergehend mal am Radi).
Oder einfach ÜBERALL halt: :d
Ich hab ja auch CPC hier, vermute mal das sind auch NS4. Die sind schon deutlich restriktiver.
Ich finde die NS6 einfach hässlich und mag auch lieber Schnellis mit Gewinde, idealerweise IG, notfalls auch AG.
Gefallen würden mir die LQ4 - die sind aber zu bekloppt teuer und haben "nur" AG.
Ich mach glaub doch mal wieder ne Bestellung in Taiwan… ;)
Wobei ich echt hoffe, dass die neuen ALC was taugen. Preislich ok und machen einen wirklich stabilen Eindruck.
Die LQ4 gabs doch letztes Jahr mit völlig irrem Rabatt bei Aquatuning... Da hatte ich mir 2 Paare für 100€ bestellt, liegen noch unbenutzt auf Halde :)
Und? PN-Kasten voll? :fresse:
Was bin ich froh mich damit nicht befassen zu müssen. Allerdings hab ich eine kleinere vierstellige Summe ausgegeben, um gerade kein Mora und Schnelltrenner nutzen zu müssen. LQ4 wäre da im Verhältnis wirklich günstig
So vorerst mal fertig mit Basteln, morgen Früh geht es weiter.
Also Hardtubes kann man mit meiner Radiator Kombi komplett vergessen.
@KampFKeksS
Ich würde die Pumpe noch drehen, damit man das Kabel nicht so sieht.
Das geht alles wenn man das will
Kleines Beispiel
Da war zum Teil auch Null Komma null Platz
Das Tuben hat zirka 20std gedauert bis es passte
@Albundyi06
Krass verlegt :bigok:
Sieht mir auch sehr nach einem Core X9 aus
Sind das tatsächlich 2 Kreisläufe oder hängen die beiden HK-Tubes in einem?
Hast Du überall Hardtube oder auch mal zwischendurch Schläuche gelegt?
Ja das war ein cpre x9
Und es waren am Anfang tatsächlich zwei Kreisläufe. Hab es dann aber wegen verschenkte Kühlleistung zusammen gelegt.
Dafür musste ich nochmal 2 Verbindungen tauschen das war ein Akt!
Alles komplett mit hardtubes und vorallem was man kaum sieht hinter den beiden agbs sind noch 2x240 radis. Das war damals extrem schwer um zusetzen
Gesamt radi Fläche war
3x480
2x240
Hier noch weitere Bilder dazu
Respekt vor der Arbeit. Aber das Gehäuse hat echt viele grundsätzliche NoGos. Trotz großem Volumen ist es durch die Aufteilung viel zu eng. In der unteren Kammer liegt ja nur ein Radi. Dann das liegende Mainboard, wo man die Kabel kaum verstecken kann. Einziger Vorteil ist die aufrecht stehende Grafikkarte ohne Riser.
Bei den vielen Hardtubes ist es wahrscheinlich ein Krampf, wenn man mal irgendwo dran muss. Nochmal, Respekt vor der Aufgabe, aber das Gehäuse ist auf den zweiten Blick echt schwierig.
die kann man doch stapeln, oder :d?
ja, kann man, sind aber auch kaum noch zu bekommen
ich hatte auch erst 3x 480er Radi drin, hab dann aber auf 1x 480 und 1x 420 + Gigant gesetzt, da das Terminal und der 12VHWPR Anschluss mir zu nah an dem anderen Radi waren.
Ich finde das X9 einfach übel flexibel und man kann auch wirklich viel abbauen um gut arbeiten zu können.
...wo man die Kabel kaum verstecken kann.
das stimmt, das ist nicht wirklich optimal gelöst, aber dann müsste man ja noch eine Blende oder eine weitere Kammer verbauen
deswegen hatte ich es gewählt, da ich ja aktuell 3 GPUs drin verbaut hab.
Plan waren eigentlich 4, aber ich bin aktuell zu faul die Wasserkühler drauf zu klatschen und 4x RTX 40xx sind auch in dem Case nicht wirklich drin :(
@klasse08-15 bei mir steht die Optik nicht an erster Stelle und ich hab auch keine Hardtubes verbaut, da es bei Umbauten einfach zu kompliziert wird. Das Ding muss halt einfach upzugraden sein und laufen, und dabei natürlich entsprechend viel Platz bieten. Das macht es.
Nur die Rollen muss ich endlich mal drunter montieren, dass es wieder ordentlich zu bewegen ist. Meins kommt auf ziemlich genau 40 kg
So, mein aktualisierter Rechenknecht steht zur Befüllung bereit.
Ein paar kurze Fragen und Vorabinfos dazu. Ich hatte im alten System 5 Jahre DPU Clear laufen und einfach nur abgelassen, ohne nachzuspülen mit entm. Wasser. Die Radis, PumpenAGB-Combo, die hintere D140-Distro und der GPU Block sitzen exakt so wie im alten Aufbau, neu dazugekommen ist quasi nur die kleine D120 neben der D5 plus eine neue Charge Verschlauchung.
Erste Frage: soll ich vorm Befüllen mit EK Cloud White nochmal durchspülen mit entm. Wasser zur Sicherheit oder muss das nicht?
Zweite Frage: wenn ich nochmal ne Spülung mit Wasser durchführe, kann ich sowas wie den Dr. Drop von AquaComputer nutzen, um das Wasser da wieder einigermaßen vollständig rauszubekommen? Ich will jetzt nicht nochmal wieder großartig irgendwas um- oder ausbauen.
LG
Kalorean
Ja ich denke schon, das es kein Fehler ist, was sagt denn der Hersteller?
Hab dummerweise nur die Flüssigkeiten hier und kann mich nicht an irgendwelche Dokumente oder Zettelage erinnern. Hab gerade nochmal auf der HP nach Anleitungen geschaut in der Download-Sektion, dazu aber nichts gefunden.
Gerade auf den Kanister selbst geschaut. Da steht nur: Wir empfehlen einen jährlichen Austausch der Kühlmittelflüssigkeit.
Von Reinigung, Spülung etc. wird nichts gesagt.
Im allgemeinen ist das Ding ein einziger Krampf
Man hat nirgendwo Platz trotz der Größe
Hab ja hinter den radis bei den agbs und eine Wand mit schaumpappe eingezogen und das gleiche unten Richtung Netzteil ebenfalls.
Was es auch nicht einfacher gemacht hat waren die led fittinge un die tubes zu Beleuchten.
Ich habe zum Teil schon die Lüfter an den radis mit splittys zusammen gefasst damit es weniger kabel werden sah trotzdem dann so aus
Und als ich fertig war dann so
@Kalorean soll ich dir helfen beim verkabeln?
Ganz vielen Dank für das Angebot. Ich hab mich tatsächlich notgedrungen nochmal rangesetzt und einiges 'optimieren' können.
Das immense Problem bei den 19 Corsair LL Lüftern ist halt, dass du pro Lüfter 2 Kabel hast und je nachdem, wo du den entsprechenden Commander plaziert hast (2 braucht man dafür mindestens) für die LL Kabel dann teilweise auch noch Verlängerungen brauchst. Da hab ich jetzt mit der Neuverlegung tatsächlich nochmal 8 Verlängerungen einsparen können. Der eine Commander Pro direkt hinterm MB ist auch komplett unnötig, den werd ich beim nächsten Mal auf jeden Fall rausnehmen, vllt kann ich sogar beide sparen, dass muss ich nochmal durchtesten.
Es ist weit davon entfernt, optimal zu sein, aber ich komme notfalls mit nur minimalen Absteckungen überall hin, wo ich hinkommen müsste.
LG
Kalorean
@Kalorean
Kennst du diese Dinger?
Oh, noch ein Redux-Lüfter-Nutzer. 😍 Wozu brauchst du den Corsair Commander (oder wie die Steuerung heißt), wenn du da ein Aquaero drin hängen hast? Kannst doch 20.000 Lüfter an einen Kanal hängen, imho. @Kalorean
Man kann die ganze Last ja über die verschiedenen Kanäle verteilen, und wenn es nicht mehr ausreicht nimmt man ein Splitty9 Active.
@Kalorean
Hatte ich damals kurz im Blick, aber mir war nicht ganz klar, wie ich das hätte zusammenbringen müssen. Ich bin dann einfach den Empfehlungen aus dem Corsair/Case-Discord gefolgt. Wie gesagt, das nächste mal wird das noch mehr entzerrt, evtl. gibts auch komplett andere Lüfter. Statistisch gesehen müssten sich da jetzt nach den letzten 5 Jahren Quasidauerbetrieb bei den ersten Exemplaren sowieso die ersten Ausfallerscheinungen einstellen.
