alternate eskaliert
ich hab das mit dem Front Top lüfter gerade mal nachgestellt.
Config
Noctua U12A
Back : 140mm SW4
TOP : 2x 140mm SW4
Front: 3x 120mm SW4
alle auf ca 900 rpm gefixed
weder der cpu noch der gpu temperatur juckt es ob ich den front top lüfter AUS, auf 900 oder auf 1900rpm habe :fresse
mal die tage etwas mehr last auf der cpu testen
GPU blieb durch weg bei 61-62 Grad
und auch die CPU pendelte sich bei 68grad ein.
Ohne das du die gröbsten Nebenluft Schlupflöcher abklebst, brauchst du mit solchen Versuchen garnicht erst anfangen, weil sich die Luftstömung dann eh nur im Kreis drehen, kreuzen oder vermischen. In deiner GehäuseFront sieht es wahrscheinlich auch nicht besser aus. Deine TOP Lüfter sind für solche Versuche auch wenig geeignet, weil sie solche sinnfrei skeletierten Lüfterrahmrn haben. Da pfeift ein Teil der gerade rausgedrücken Luft gleich wieder in den Lüfter rein.
Dein Gehäuse selber ist auch schon nicht optimal, weil du keine Lüfter im Gehäuseboden verbauen kannst. In der Regel funktioniert Front&Boden Luft ins Gehause rein, und Heck&Dach Luft raus, immer noch am besten. Vorausgesetzt du verhinderst die ganzen Nebenluftzirkulationen.
