:haha:Sei froh das es nur das ist.
Da kann ich @ebniv nur zustimmen. Die Beschreibung ist wirklich irreführend.
Wenn das ein Druckausgleichsmembran wäre, wie AC auch im Angebot hat, dann könnte man sich das einbauen.
Würde mich auch wundern wenn das was anderes kann als ein Druckausgleich im AGB (ohne Kontakt zur Kühlflüssigkeit) zu sein.
Dürfte auch nur sinnvoll sein wenn der AGB oben einen freien Anschluss hat.
Ahh, Druckausgleichsmembran. Also keine "automatische Entlüftung" die man an allerhand hohen Stellen einbauen kann :d
Ist so ein Druckausgleich sinnvoll? Da dürften doch eigentlich nur größere Druckdifferenzen entstehen, wenn man viel (wie viel?) Luft mit großen Temperaturhüben im System hat.
Einfach den AGB nicht randvoll machen und min. 50-100ml Lift im AGB lassen. Damit kann dann die Wärmeausdehnung der Kühlflüssigkeit aufgefangen werden. Der Druckanstieg der Luft ist da nicht sooo groß bei üblichen Wakü-Temperaturen.
Findest du?
1L Wasser mit 40% Frostschutz dehnt sich von 20°C auf 30°C bereits um ein Viertel Schnapsglas aus. Bei 2 Litern hast du schon ein halbes Schnapsglas.
Je nachdem wie voll der AGB ist, kann das schon ein SEHR großer Druckanstieg sein :)
Benutzt hier jemand von euch hier solche Luftauslassventile?
Habe noch so eins bei mir rumliegen und bin mir unsicher, ob ich es überhaupt brauche?
Um ehrlich zu sein würde ich etwas mit so einer miesen Beschreibung überhaupt nicht bestellen.
Was ist das genau?
Einfach ein Anschluss mit einem kleinen Loch drin?
Oder ist das wasserdicht?
Darf es dauerhaft im Wasser stehen?
Ist es Druckfest wenn es im Wasser steht?
Usw...
Findest du?
Was ist das genau?
Usw...
Habe das Teil glaub irgendwann mal einfach mit in den Warenkorb gehauen ohne nachzudenken.
Das sieht doch aus wie ein Membran, der Luft, aber kein Wasser durch lässt. Also doch nicht für die Tonne. ;)
Warum nicht?
Ich habe meist ein solches Membran verbaut, denn ein erhöhter Druck im System steigert auch das Risiko, dass es irgendwo tropft. Zudem verhindert dies auch Unterduck im abgekühlten Zustand des Systems, wodurch dann auch gerne mal Luft gezogen wird, die man anschliessend wieder rausbekommen muss.
Und falls dein Kühlkreislauf auch mal etwas wärmer wird, dann ergibt dies schon Sinn. @citsejam hat das sehr schön vorgerechnet.
...im Rechner meiner Tochter werkelt noch eine 980 auf Wasser ;)
wenn ich die ersetze, wird es nichts aktuelles sein / werden...
bevor es im Müll landet, einfach kurz melden, findet sich 100% jemand :-)
Na gut, gibt es zu Weihnachten halt keine Geschenke mehr für den Wertstoffhof.
Wollte die ursprünglich auch hier reinstellen... Ja, manchmal kommt es halt anders als man denkt.
Ich wollte mal (an einem gebrauchten) Alphacool XT45 280mm v1 spaßeshalber EK-Quantum Torque Fittinge reindrehen, bevor es dann irgendwann mit basteln losgeht. Auf den den seitlichen Pots des Radiators und dem oberen Entlüftungsport scheint das Gewinde schnell zu klemmen, ich habe nicht mit Gewalt versucht die EK weiter rein zu drehen. An den unteren Ports lassen sich die Fittinge Problemlos reinschrauben, komischerweise.
Stopfen gehen in alle Gewinde ohne Probleme rein.
Hat jemand spontan eine Idee dazu?
Edit:
2 von 4 gehen doch auch problemlos in alle rein, vielleicht hat das Gewinde von Zweien einen weg und die unteren Ports am Radiator sind einfach ein bisschen "ausgenudelter", dass es ihnen egal ist :unsure:
Aber eigentlich auch egal, ich habe gerade auch gemert, dass es doch kein 16/10 ist. Eher 16/12 oder sowas wenn es das gibt. Schade, kann ich damit nicht gebrauchen :(
Edit2:
Falls wer meine (vermutlich) 16/12 er gegen seine 16/10 er tauschen wollte gerne her mit den angeboten. Da ich mir unsicher bin ob das Gewindeproblem an den Fittingen oder dem Radi liegt würde ich bei älteren Luxxern auch vorab verschicken.
Edit3:
Keine Ahnung warum es aktuell scheinbar keine Versandkosten gibt, habe jetzt aber für 5,90€ 1m EK-Loop ZMT Soft Tube 12/16mm gekauft. Ist vermutlich einfacher und billiger als jemanden mit 10/16 Fittingen zum tauschen zu finden.
Edit4:
Mit dem Code "RIGROMANCE" scheint es aktuell wohl 11% Rabatt zu geben und kostenlosen Versand. Gute Gelegenheit, falls jemand noch irgendeine Kleinigkeit benötigt
teuer bei schlechter Qualität?
(Okay, bei Fittingen und Schlauch eher nicht... Aber bei fast allem Anderen.)
Plexi / Acryl hat schonmal Spannungsrisse, die Schrauben sind legendär weich, so dass man sie prinzipiell nach einmal rausschrauben tauschen muss, weil ausgenudelt...
Und Preise sind für Produktion in China / Slowenien einfach sehr häufig nur obszön.
@ebniv :
bei deinem Reinschraub-Problem würde ich - sofern die gut sortierte Hobbywerkstatt das hergibt - einfach mal mit einem G1/4 Gewindeschneider ins Gewinde gehen und gucken, ob der sich problemlos eindrehen lässt. Sollte da was nicht passen, schneidet er das dann nach.
Wenn er sich auch in die "Problemlöcher" einfach eindrehen lässt, haben die Fittings wohl Übermaß...
Kommt so etwas häufiger mal vor bei Radiatoren? Vielleicht wegen der Lackierung?
Die könnte man ja sonst auch schneiden :d
Vorausgesetzt ich finde so etwas in meinem Umfeld. Ich finde ja merkwürdig das zwei von vier nur in zwei der Radiatorports wollen. Alle anderen gehen. Vielleicht sind die Toleranzen der Fittinge und des Radis dort genau entgegengesetzt, sodass es nicht mehr passt 😅
ja, kommt durchaus nennenswert oft vor, Qualitätsschwankungen ¯\_(ツ)_/¯
wenn man das Vermeiden will, etwas mehr Geld ausgeben und Watercool / AquaComputer kaufen bzw einen Hersteller mit ausreichend guter Endkontrolle.
Beim Fitting schneiden geht die Beschichtung ab... bei Alphacool Radis nur der Lack, darunter sollte Kupfer sein, nicht dramatisch. Außerdem willst du ja wissen, wer der Schuldige ist, dass das nicht passt :P
Ich würde gerne meine beiden Moras aus dem Kreislauf nehmen, weil mich der Durchfluss interessieren würde. Leider habe ich intern keinen Radi verbaut. Würde es reichen einen AGB anzuhängen oder wird das Wasser schon beim Hochfahren und dann im idle zu warm und er schaltet ab?
Gerade mal einen Rechner gefüttert mit Werten.
1l Wasser benötigt bei 100W Abwärme ca. 7 Minuten um sich 10°C zu erwärmen.
Da komme ich auch drauf:
[Minuten] = [Masse Kühlwasser] * [4200] * [Temperaturdifferenz] / [Abwärme in Watt] / [60]
7 min = 1 kg * 4200 * 10 °C / 100 W / 60
Edit:
Ups, ich glaube jetzt verstehe ich. Du hast ein Rechentool mit Werten gefüttert und es nicht mit deiner WaKü experimentell bestimmt :LOL:
Kannst du machen passiert kaum was. Mache das selber wenn ich intern was umbaue dann läuft der Rechner ohne MoRa zum entlüften. Danach kommt der MoRa wieder dran und fertig. ^^
gut zu wissen. hatte angst, dass er ohne internen radi zu heiß wird.
ich habe im kopf, dass ich vor längerer zeit mal versucht habe den kreislauf ohne agb laufen zu lassen und da ist der rechner ziemlich schnell wieder ausgegangen.
edit: nur das ich keinen denkfehler habe. wenn ich mir einen quadro kaufe, kann ich einfach den lüfterhub des fractal r6 an einem pwm anschluss des quadros anschließen und der hub fungiert dann wie ein splitty?
Mit oder ohne laufende Pumpe?
Ansonsten ist aber halt auch nicht viel Kühlflüssigkeit im System ohne AGB.
Ich meine mit 3x HWLabs 360mm, Heatkiller 200 (ca. 75-80% gefüllt), etwa 2-3m Rohr, CPU- und GPU-Kühler hatte ich ca. 1l Flüssigkeit im System.
das kann ich gar nicht mehr sagen, habe zu oft umgebaut :d
Ohne Pumpe hat man selbst im Idle schnell kritische Temperaturen erreicht, denn es ist ja kaum Flüssigkeit im Kühler selbst und nur ganz minimale Bewegung durch Temperaturunterschiede.
