Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Es gibt/gab eine D5 USB, die hat einen Molex für 12V Spannungsversorgung und wird zur Steuerung direkt an einen USB2.0 Header angeschlossen.
Wurden aber wohl von den D5 PWM abgelöst.
und ich dachte, bei meiner D5 Next, ich bin bescheuert, dass mit weniger rpm das Ding immer lauter wurde und erst bei 90% eine für mich akzeptable Lautstärke hatte Das war aber an direkter AGB Montage. Dieselbe D5 sitzt jetzt auf nem shoggy mit dem AC Ultitop Black und ist bei 2300 rpm unauffällig, bzw. stört nicht
Ich habe mal ne frage und würde gerne mal eure erfahrungen wissen
Ich hatte einen PVC Schlauch der jetzt nach knapp 6 monaten unfassbar hart und gelb geworden ist darauf hin habe ich EPDM schläuche von AquaComputer bestellt und 5l DP Ultra klar
Heute habe ich das ganze system gereiningt (GPU+CPU aufgeschraubt und alles sauber gemacht weil da fusseln und so leichter schleim vemrutlich weichmacher in den finnen gehangen hat) und das komplette wasser abgelassen und die besagten EPDM schläuche verbaut
Was mir direkt aufgefallen ist die EPDM schläuche sind viel weicher und beweglicher als die PVC schläuche und viel steifer sind aber die EPDM knicken dafür eher und die überwurfmutter lässt sich bedeutend schwerer befestigen als mit PVC ist das normal so? Ich meine ich habe alles gut angezogen aber mit dem EPDM schläuchen ist das schon eine größere Fummelarbeit als mit PVC
Und jetzt sollte ich doch entgültig ruhe haben was weichmacher und verschmutzung angeht? was ist den so der Wechselintervall für die EPDM schläuche? bei wasser sagt man ja immer so jedes Jahr 1x und die schläuche alle 1,5-2jahre erneuern zumindest bei PVC
ich habe ein problem: ich habe gerade fallout 4 gespielt (max 150w gpu) und habe nun festgestellt, das mein luft/wasser delta ist bei 15°c anstatt wie bisher bei max 10°c (und das war es bei 350w gpu).
ich kann leider nicht genau festmachen woran es liegt. durchfluss liegt bei 220l/h.
jau, schick sind sie, aber auch preislich jenseits von gut und böse. Stück 8€. Wasserkühlung im Rechner preislich so bei 2500€ davon 1750€ für Anschlüsse. Da kommt man langsam auf nen Drang zum Luftkühler. Spätestens wenn die AIO die Wärme bei 60-70° halten kann, geht es der Custom Wakü an den Kragen.
Kann jemand was zu der Überlegung sagen, ob ein push-pull Radiator mit langsameren Lüftern leiser bei gleicher Performance ist als ein reiner push Betrieb mit höheren Drehzahlen? Oder braucht man davon nicht allzuviel erwarten und sollte lieber weigere aber hochwertigere Lüfter nutzen?
Aktuell habe ich Fractal Design Venturi HP-14 mit einem leichten klackern im Push betrieb, weshalb ich sie nicht schneller drehen lassen will. Benötige aber eigentlich einen stärkeren Luftzug. Vielleicht sind die Lager auch einfach schon etwas verschlissen?
Push pull bringt mehr Luftdurchsatz. Das bringt schon was. Aber keine Leistungsverdopplung, weil Radiatoren auch nicht linear skalieren. Push Pull ist vor allem da gut, wo du mehr Luftdurchsatz haben willst. Bei drei Radiatoren und ohne weitere Entlüftungsmöglichkeit bietet es sich an, wenn zwei Radiatoren intake laufen und der Push pull die Luft rausbefördert.
Habe selbst eine D5 USB und werde die beim nächsten Umbau wohl durch eine D5 PWM ersetzen.
Gibts einen Grund warum du von der USB auf die PWM wechselst? Ich bin gerade beim stöbern in Kleinanzeigen über eine entsprechende Pumpe gestolpert und bin ins grübeln gekommen eine zusätzliche D5 in den Loop zu setzten. 🙈
Tatsächlich druckt aquacomputer den Satz selbst auf sein Etikett beim DPU. "Wir empfehlen einen jährlichen Austausch des Kühlmittels". Aber gut, es soll ja auch weiterhin verkauft werden . Vielleicht geht es dabei auch um zunehmende Leitfähigkeit (oder so)?
Funktioniert soweit alles normal, möchte aber beide Pumpen lieber über PWM vom Octo regeln.
Einfach ein Komfort-Faktor. Habe aktuell 2x D5 Pumpen verbaut, 1x USB und 1x PWM. Eine zweite PWM-Pumpe habe ich bereits liegen.
Würde mich auch wundern wenn das was anderes kann als ein Druckausgleich im AGB (ohne Kontakt zur Kühlflüssigkeit) zu sein.
Dürfte auch nur sinnvoll sein wenn der AGB oben einen freien Anschluss hat.
Ahh, Druckausgleichsmembran. Also keine "automatische Entlüftung" die man an allerhand hohen Stellen einbauen kann
Ist so ein Druckausgleich sinnvoll? Da dürften doch eigentlich nur größere Druckdifferenzen entstehen, wenn man viel (wie viel?) Luft mit großen Temperaturhüben im System hat.
Einfach den AGB nicht randvoll machen und min. 50-100ml Lift im AGB lassen. Damit kann dann die Wärmeausdehnung der Kühlflüssigkeit aufgefangen werden. Der Druckanstieg der Luft ist da nicht sooo groß bei üblichen Wakü-Temperaturen.
Findest du?
1L Wasser mit 40% Frostschutz dehnt sich von 20°C auf 30°C bereits um ein Viertel Schnapsglas aus. Bei 2 Litern hast du schon ein halbes Schnapsglas.
Um ehrlich zu sein würde ich etwas mit so einer miesen Beschreibung überhaupt nicht bestellen.
Was ist das genau?
Einfach ein Anschluss mit einem kleinen Loch drin?
Oder ist das wasserdicht?
Darf es dauerhaft im Wasser stehen?
Ist es Druckfest wenn es im Wasser steht?
Usw...
Findest du?
Je nachdem wie voll der AGB ist, kann das schon ein SEHR großer Druckanstieg sein
Was ist das genau?
Usw...
