[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Habe übrigens das Problem mit cpu z und geringerer Leistung gefunden. Liegt an cor isolation mach ich es an steigt die single core Leistung. Gaming leistung wird schlechter.
Ich hab etwas nachgelesen Problem liegt am Windows 23h2 update. Entweder man hat weniger Single core Leistung oder mehr gaming. Vor dem update gabs beides. Ich hoff das wird gefixt... Könnt ihr mal testen single core cpu z mit core isolation on oder off.
Off 750 score on 815. On aber schlechtere gaming leistung
Dies kommt aber nur zum tragen, wenn man die Virtualisierung im BIOS aktiviert hat. Ich habe es seit eh und je deaktiviert, weil ich auch garnicht wüsste, was es für den Heimanwender denn bringen soll.
Wie ist dein Ergebnis wenn du es im BIOS deaktivierst? Normal müsste dann die 815 rauskommen.
Gruß Zero
7588x3d allcore -15 ist das so ok
Versuch es mal mit der Tabelle. https://docs.google.com/spreadsheet...gic1-IMY1D8fWn3IudKAZo43c/edit#gid=1490941335
Da kannst auf jeden fall noch optimieren.
So vieleicht:
Speed6000Capacity
BGSBGS Alt
GDMCmd2T
tCL30tRDRDSCL5
tRCDWR38tWRWRSCL17
tRCDRD38tCWL28
tRP38tRTP20
tRAS68tRDWR14
tRC106tWRRD1
tRRDS8tRDRDSC1
tRRDL12tRDRDSD1
tFAW32tRDRDDD8
tWTRS7tWRWRSC1
tWTRL24tWRWRSD1
tWR66tWRWRDD6
tRFC (ns)160tCKE
tRFC480tREFI65536
tRFC2260tREFI (ns)21845,3
tRFCsb212tSTAG
tMODtMRD
tMODPDAtMRDPA
tPHYWRDtPHYRDL
tPHYWRLPowerDown
Hat jemand von euch mal probiert den RAM mit 9000mt/s rennen zu lassen? Soll gehen, allerdings weiß ich nicht mit welchen Timings. Der RAM ist Viper xtreme 5 8000 48GB mit leider A-Dies. Board ein 670x Ace mit einem 7950x3d. Die 8000 gehen easy, mit Blck 101.27 gehen auch 8100 easy. Trotzdem erreiche ich niemals die Performance-Werte, welche dort gezeigt wurden. Der RAM ist ca. 20% schneller als meiner ...
da verwechselst du was. A-Die kommt idR. bei tRFC niedriger als M-Die. Und 2x24GB gibt es glaube ich nur als M-Die.
Genau, die 48 GB/ 96 GB - Kits basieren auf 24 Gbit ICs (24 GB pro DIMM -> Single Sided 8x 3 GB, 48 GB DIMM entsprechend Double-Sided 16x 3 GB). SK Hynix fertigt diese 24 Gbit ICs aktuell in erster Version, daher sind dies M-Die (24 Gbit). Micron produziert allerdings auch welche, von daher muss man bei den "Einstiegskits" auch etwas aufpassen, wenn man explizit SK Hynix M-Die erhalten möchte.
PS: Zur Beobachtung von Gerd Weller passt aber, dass die M-Die (24 Gbit) keine so straffe tRFC mitmachen wie A-Die (16 Gbit). Und wenn man von SK Hynix M-Die spricht, müsste man im Zweifel die Gbit und/ oder Kit-Größe mit angeben, um Verwechslungen zu vermeiden.
wie st das bei den 2x16GB M-DIe Kits. Kann es sein, dass die nicht mehr produziert werden und durch etwas anderes ersetzt werden?
A-Die 16 Gbit ist ja der Nachfolger von M-Die 16 Gbit, quasi 2. Gen. Bei Computerbase meinte kürzlich jemand, dass SK Hynix die Produktion von M-Die (16 Gbit) letzten Sommer eingestellt hätte. So tief stecke ich auch nicht drin, aber ja, könnte hinkommen. Wer weiß, was da noch an Silizium bei G.Skill und co. auf Halde liegt. Sprich vielleicht können sie (noch) neue 32 GB Kits mit M-Die auf den Markt werfen.
Das ist absoluter Blödsinn, weil der RAM so oder so eine untergeordnete Rolle bei der Leistungsaufnahme spielt!
Hier mal mein 24/7-Setting mit vielen hohen Spannungen:
Hier das Ganze mit BIOS-Defaults:
Sind also effektiv 20W weniger im Idle, das kann man absolut vernachlässigen, insbesonders deswegen, weil meine 24/7-Settings eher nicht dem Durchschnitt entsprechen! Da kann man locker nochmal 10W abziehen.
Ramspeed itself has nothing to do with idle consumption, but the required soc-voltage and to a lesser degree vddp, iod voltage has all to do with it :) I switched to another 7800X3D a few days ago. The first one needed 1.27v soc and 1.12v vddp to stabilize 6000c30, the new one needs 1.04v soc and 0.95v vddp. The new one undervolts avg -5CO worse though. At idle this translates to 24W vs 18W. At load the difference is 15W tested with powermeter from wall (105W during cpu minibg vs 120W for all system except monitor).
So, ich bin die Tage nun auch dabei. Habe heute ein 7800X3D zusammen mit einem X670E Tomahawk von MSI verbaut. Darauf kommen dann 48GB Corsair Dominator Titanium 8000er (Überbleibsel aus dem Intel System). Mal sehen, wie sie so laufen.
Sonst kommt noch ein günstiges 6000er CL30 Kit und die Corsair müssen dann weichen. :)
Hab selbst nen MSI X650 Tomahawk mit einem normalen 7950X im anderen System am laufen, das schlägt sich ganz gut! :) Aber hab tatsächlich nie wirklich was ausgelotet..
Denke 7800MT/s sollten locker machbar sein.
Also System läuft auf jeden Fall. Speicher habe ich nur mal eben auf die schnelle auf 6000MHz C30 eingestellt. Muss mich die Tage dann mal genauer mit beschäftigen. :) aber da gibt es hier im Thread ja viele Beispiele. ;)
@Taraquin 👋
Do you come in peace or ? haha
Welcome~~
Should i just open a Discord at this point to not turn this Forum english
Or does OCN Ecosystem all treat you badly recently to see such a bump of new users - hah;
Glad to see you here~
Problem with Discords is, that its closed out.
Its not like a telegram where you can publicly stalk in quietness. // actually nvm, it changed recently. You can now.
Not everyone wants to be social either~~
You know how it is :-)
I hold very little to private help. Either public or rather not.
@ Veii i think everything that helps us to get closer to our optimal OC is welcome here. whether in english or in german, thanks to good translation programs, many things can now be translated well and anything too personal can also be clarified by personal message. :)
Wenn man mit tRCD nicht mehr weiter runter kommt, auch nicht mit massiv mehr MEM_VDD, ist das dann der RAM der limitiert oder der IMC?
das ist heute Nacht mit 1.5V MEM_VDD durchgelaufen. Könnte mal CL26 angehen ;)
28-36-36 braucht ~ 1.6 VDD // Win 11
26-36 ~ nahe 1.65 VDD +/- 30mV
OEM Green Class-A , A-Die.
Sollte aber eig RTT_WR 48 sein~
40ohm und schwache DQ-ODT war, leicht dämlich von mir :)
LUXX AMD Community = much politer than OCN AMD Community
LUXX Intel Community = ~2% troublemaker vs OCN Intel Community
I understand tho the complains.
Asked in german , answer in german
Asked in english, sure why not. Tech is english international after all. Else its Mandarin or Korean/Japanese/Russian ~ haha.
Eng to German is a bit strange to translate, But X language to english does ok.
Its like ger to eng, community is more caretaking vs ger to ger community.
Wir deutschen gönnen den meisten eh wenig ~ viele davon , haha. Zumindest im Sinne des Neckens 😋
Der deep translator macht einen guten Job.
54,9ns Latenz? Wow 😮
read copy write hab ich fast exakt die gleichen Werte.
Warum tRAS und tRC so hoch?
tWRRD=8? Warum nicht 1 oder 2 oder 4?
Schau mal kurz rechts unten auf das Datum :)
I was DDR5 baby 🐣
Also
Safedisk vs Veii
It was just to proof my points :) not take XOC crowns.
We both were on Aircooling.
Timings don't matter that much , but sync does a lot !
RAS is a dynamic Timing.
I copied his RFC & FCLK too. Same Aida version too.
To proof my point for tuning approach 😇
6400 28-37 läuft mit 1.5v / 28-36 mit 1.56v fail. 1.6v nicht probiert, wäre mir dann 24/7 zu viel.
VDD_MEM erstellt nicht die Hitze.
Das waren BartX Kupfer kühler ohne Wasser.
Skaliert nicht mit Spannung = RTT/ODT issue.
Noise issue basically.
ok, will test 28-36-36 with 1.6v (in two weeks or so… vacation)
i guess 28-37-37-32-36-68 is not in sync?!
tRP touching is asking for problems
tRAS is a dynamic timing. Its too low and will cause ROW Miss.
It itself is less of an issue, but it will cause a catastrophic problem where RP needs to fix its mistakes.
RAS duration factors in
Row find, column find, bank find, wordline open, sense amp amplify charge. Transfer data to collumn decoder. That transfers done information out and recharge cells.
Till moment of recharge ROW has to be ACT.
This duration factors in like you can read, RAS, CAS, RCD.
It being faster than CAS is just silly.
Or even faster than RCD.
Especially because those need to elapse before RAS elapses and finishes reads with autoprecharge. Which is duration of RP or breathing delay between operations RTP.
// It has to stay open, overlapping needed timings, before it closes and finishes of read.
RAS always needs longer than CAS.
Because ROWs are many. Collumns are little
Its 8192x65536 layout.
This * 32 banks each.
Habt ihr auf die schnelle noch eine RAM Empfehlung? 32GB, ab 6000Mhz C30, mit RGB. Chips sollten A-Die oder M-Die sein. :)
Hatte eventuell dieses im Kopf:
Finde die https://www.amazon.de/Asgard-Memoria-6800MHz-Speziell-ausgewählte/dp/B0BX6F716L/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=6I5XF10Q6L24&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OI9QlrTtHdU-m4zhMnWdF6EEHY954xIGKKHWhaGK5Z3rZ82Kw4O3pp-OZL_6fEdGznbULgjNHtyWlBmXnbUG8ydVpr0WX92uDaIWJRZwsXE27l-VPtK-aP3xVkV8tLFI-az83vyFtH_wKKEEXP-QzkhZUJTRb7iQCf07uuFRAmkD5UZv44fOMyQSS4V-ZaZHEdQeNzRCjErUUw2-BptsNd3J9Bp-GSRNePIHcRPVkl0.I4kHddG-fnmkmgYmK1pM631qGPANzuE7B9aY6YyreS4&dib_tag=se&keywords=Asgard+Bragi&qid=1708800325&sprefix=asgard+bragi,aps,102&sr=8-2&ufe=app_do:amzn1.fos.335e368b-29e8-4542-bb58-939a88195e78&th=1 ja ziemlich geil ^^
der hat sie getestet
Da juckt es bei mir etwas in den Fingern ^^
Aber ob das A oder M sind, weiß ich nicht.
Hmm sie schreiben B-Die : (
Aber irgendwie glaube ich das der Text noch aus DDR4 Zeiten kommt.
Sind A-Die
@Taraquin 👋
Welcome~~
Thank you. I never hadd issues/problems with you that I'm aware of? :) I found your posts on oc.net informative and miss your presence there! I use google translate, I had german as second language in school 21 years ago so it is very rusty 🤣 I like ocn aswell, but I find some info here that they dont offer :)
Can I ask you what knowledge you and redf use for your 'calculator?' I use your timings now, and they work well, but I wish to know why they work ;)
Only the knowledge of Veii, I was just the driving part who wanted to make an Excel sheet.
There is zero.
I'm sorry it came over that way.
I wanted to say
"It's unusual to see like 10-12 people from OCN move over here. Tendency rising" :-)
I cant even believe when you guys say "its because of me".
Must be common politeness practice~
Soo "did ocn got worse or whats going on" ^^#
I left due to multiple reasons. The platform is quite fine. Tho navigation got worse with the quote/layout change.
I still miss couple people from there. But our world is small, we'll find again.
Major one was taking a break and focusing on myself after like 5 years of contribute-contribute-contribute & work-work-work over there.
Account didnt get erased like requested. I still got access to it.
And still need to decide if i stay in this field or not.
Yet definitely not as forum user. That has zero future for me.
I need income to feed myself & a more adventerous life;
Just temporary here, because i have words to stand by when spilling high complains of bad support over here. Aka provide myself as payback.
And payback support by having had the luxury of borrowing gear to learn on, from LUXX users.
Just doing my dilligence, when i have a big mouth to complain 🤭
But also its still passioned work, reading happy people~~
Welcome to HWLUXX :-)
Ah und wow, übung schadet nie !!!
brauchst du denn unbedingt ein Expo?
Für ein paar €urosen mehr bekommt man auch ein 7600er Kit.
