Es heißt immer der mora ist nicht so restriktiv wie interne Radis und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Leute ohne mora höhere Durchflüsse erreichen. Liegt es dann an Den vielen Metern Schlauch, die viele zusammen mit dem mora verbaut haben?
An den Winkeln sollte es zumindest bei mir nicht scheitern. Habe einen 90° und sechs 45° verbaut.
Ich hab keine genauen Werte. Daher mal die subjektive Zusammenfassung:
Aber ich habe mit einem Mora 420 anstatt 2 Nova 1080 keinen wesentlich besseren Durchfluss.
Mit der gleichen Anzahl Pumpen etc.
War ich etwas enttäuscht von....
Der Nova doch aber auch ein Netzradi, oder nicht?
Der Mora allein wird vmtl. nicht so viel EInfluss auf den Durchfluss haben, aber eben das Zubehör wie Schnelltrenner.
Das ist ein Faktor, aber nicht der einzige.
Das kann auch einfach nur ein Gefühl sein. Es ist kompliziert. Ich hatte aus Gründen die letzten Monate das zweifelhafte Vergnügen, eine absurde Vielzahl an Kreisläufen testen zu können. Da gab es Durchflussabweichungen, die eigentlich nicht hätten sein dürfen und die auf den ersten Blick zufällig auftreten. Jedenfalls lassen sie sich nur bedingt auf Reihenfolge, verwendete Komponenten, Winkel etc. festlegen. Irgendeine Größe gibt es da noch, aber ich kann meinen Finger nicht drauf legen. Wenn ein Kreislauf mit gleichen Komponenten einmal 170 und ein anderes Mal 100l/h erreicht, dann muss es irgendwas geben. Ich kann nur noch nicht sagen, was es ist. Da kann ich gerade auch nur spekulieren, woran es liegt. Jedenfalls bin ich dahinter, aber kann nur sagen, dass es da noch mehr gibt, was Einfluss hat.
Gefühlt ist das immer der CPU Kühler - meine Vermutung: im normalen Betrieb setzt sich an Stellen mit wenig Druck/Strömungsgeschwindigkeit trotz allem Schmodder ab, der sich dort wacker hält BIS man das Wasser ablässt. Erst dann wird der ausgepühlt und sammelt sich beim Neubefüllen in dem superfeinen Gitter des CPU Kühlers.
Das einfachste eine DDC310 runterzuregeln, wäre einen Widerstand davor in Reihe einzubauen oder gibts da ne bessere Möglichkeit? Ich mach grad bisschen Resteverwertung aus Langeweile.
@citsejam Dein Hinweis war ja auch den sauber zu machen.
Das hat etwas gebracht, dennoch bleibe ich dabei: vorher war es nicht wirklich schlechter beim durchfluss.
Ich hab Damals nen Step Down Wandler für 4€ von ebay genommen
Is jetz mehr, als ich eigentlich vor hatte. :d Wollt die eigentlich nur auf 8-9V runter haben, aber die Dinger kosten ja gar nix und sind auch noch einstellbar. Habt mich überzeugt.
Danke
edit: Fall nochmals jemand auf der Suche nach so nem Teil ist - hier für 0,46 EUR + 1,87 EUR Versand.
Ich will mich nicht auf irgendwas festlegen. Die Messdaten lassen das nicht wirklich sagen, aber auch nicht völlig widerlegen. Das ist das Problem ja. Vor allem gibt es keine eindeutige zeitliche Korrelation.
Mal ne dumme Frage:
Ich habe beobachtet das sich mein Durchfluss laut HFN verändert, je nach Temperatur.
Wir reden da von bis zu 10 l/h laut Anzeige. Temperaturdifferenz etwa 8°C zwischen Minimal und Maximal.
Kann das überhaupt sein oder misst der HFN Stuss?
Falls es relevant sein sollte: Kühlmittel ist destilliertes Wasser mit G30
ist bei mir auch so. soweit ich weiß verändert sich die viskosität der kühlflüssigkeit mit der temperatur.
Kann es für G30-Mix nicht sagen, aber mit AC DP Ultra ist es ähnlich.
Da steigt der Durchfluss bei höherer Temperatur auch deutlich, gefühlt in ähnlich starker Dimension.
Puh, ich bin stark geblieben, hatte den Iceman direct die schon im Warenkorb. Stattdessen is es jetz n Bündel Kerkos geworden 😂
Mal ne dumme Frage:
Kann durchaus stimmen, ist normal, gerade bei Mischungen mit hohem Glykol-Anteil. Bei reinem Wasser ist es weniger.
Lässt sich sogar in der Aquasuite einstellen (Wasser oder DP Ultra)
Da redet ihr gerade über zwei verschiedene Dinge. Was @M3ph15t meint ist, dass sein Durchfluss steigt, wenn sein Wasser wärmer wird. Das ist normal, weil die Viskosität steigt (oder war es fällt? ich bekomme es nie gemerkt, also, die Suppe wird dünnflüssiger). Mehr Durchfluss bei wärmerem Wasser ist also normal.
Was du meinst ist, dass man in der AS umstellen kann, ob man destilliertes Wasser oder DPU verwendet. Die Flüssigkeiten haben eine unterschiedliche Viskosität und damit gelten dann andere Kalibrierwerte. Ist seit der X.66 für alle Sensoren drin, meine ich, ebenso wie das mit den Anschlüssen. Damit hat AC auf einen bestimmten Test der PCGH reagiert, bei dem DFM's auf Herz und Nieren getestet wurden. ALC hat übrigens auch beim ES nachgebessert, bei den anderen Sensoren war es ihnen aber scheinbar wurscht.
Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, denn auch die Leitfähigkeit verändert sich je nach Temperatur.
Viskosität := "Dickflüssigkeit"
Viskosität steigt -> dickflüssiger
Viskosität sinkt -> dünnflüssiger
Wo wir hier gerade bei Durchfluss sind 😁, gibt es eigentlich Vorgaben bzgl. Einbau eines Durchflusssensor high flow 2? Also muss vor dem Sensor und nach dem Sensor ein bestimmtes Stück gerade sein, oder kann ich ihn direkt an z.B. einen Radiator montieren?
Kannst auch direkt dran montieren. Der Unterschied ist wohl sehr gering, wenn du kein gerades Stück davor und dahinter hast.
Ok, wollte nur noch einmal sicher gehen. Im Moment sieht es so bei mir aus, aber Aufgrunde der Grafikkarte, muss ich meinen AGB noch etwas nach Rechts versetzen.
Die selbe Frage hab ich auch gestellt und bekam sowas als Antwort:
Super @M3ph15t , das beantwortet meine Frage doch sehr eindeutig!😁
Jetzt habe ich nach gefühlt zwei Jahren auch mal die Pumpen auf 100% gestellt:
1x HK IV CPU
1x HK V GPU
1x HK 200 AGB
2x D5 Aqua Computer PWM
1x alphacool Dual-D5-Messing-Dingens
1x High Flow 2
1x MoRa 360
3x 45° Winkel
1x 90° Winkel
2x alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 mit Schottverschraubung
207l/h bei 26°C Wassertemperatur
Mit Letzteren habe ich null Probleme seit dem Kauf 2019.
ich habe es mal wieder probiert und das LS verbaut. So nach ca. einer halben Stunde war der blasenfreie AGB mit Blasen so zu gepappt, das ich mich fragte,sieht das jetzt gut aus oder nicht. Ich entschied mich für nicht und habe es wieder ausgebaut. Dem einzigen dem das egal war, war der HF 2 und HFN, den machten die Blasen nix. Es gab zum HFN einen Unterschied von ca. 10l/h, dachte es wären die Blasen und es kam deshalb s zu dem Unterschied. Der HF2 zeigt 95,1 l/h an und der HFN 85,4l/h. Nachdem der AGB wieder frei von Blasen war habe ich heute noch mal geschaut. Es gab keinen gravierenden Unterschied zur letzten Messung, 0,1-0,2 l/h. Wassertemperatur liegt übrigens bei 22,5 °. Und so ist der bei mir verbaut. HFN und HF2 liegen/hängen im Wasserausgang.
