:fresse:
btw... wer noch den Rehau Rauclair-E in 16/10 sucht...
findet man erstmal nicht direkt so, weil die die Schlauchmaße mit ID / Wandstärke listen ;)
...und Kleinabnahme ist eher auch nicht :fresse:
50m Minimum. Vllt kann man per Anfrage noch was machen...
Ich hab mir den geholt
Bei ca 35 Wassertemperatur hab ich dann nen Fleischtemperatur-Messer in den AGB gesteckt und dann in der Aquasuit nen Offset nachstellen müssen von 0.3 Grad (wichtig? Vernachlässigbar?)
Das ganze habe ich bei verschiedenen Temperaturen und Szenarien gemacht um zu überprüfen ob es einen Unterschied gibt. War immer konstant.
Davon habe ich auch zwei bei mir im Kreislauf. Funktionieren prima und mit ausreichend langem Kabel, auch noch gesleeved. Top für den Preis.
Leider nur 50m... das ist echt doof
Hab mal angefragt, ob weniger auch geht.
Update: habe einen Großhandels-Shop hier in Ö gefunden, der den Schlauch wohl hat. Wenn das klappt und ich dort als Endkunde bestellen kann, gebe ich ein Update.
Vielleicht könnte man es auch über eine Sammelbestellung machen. Einer kauft, zerschneidet den Schlauch dann in entsprechende Stücke und verschickt sie weiter an den Rest. Ich selbst habe zwar kein Interesse dran, aber wäre ein Anstoß.
Wieviel willst du ?
Das ist genau der Schlauch den wir bei unseren Durchlaufkühlern auf Feste verwenden.
Da habe ich reichlich von zur Verfügung ;)(Brauerei)
Aber .....ich finde den Schlauch nicht so pralle bzw sogar so schlecht das auch wenn ich dafür nichts zahlen muss mir lieber einen bestelle der anwendungsfreundlicher ist
Edit : Sehe gerade es ist nicht genau der aber auch den kann ich bestellen
Wieviel willst du ?
(Brauerei)
inwiefern schlecht?
Ich nehme vorzugsweise bei meinen testsys V2a Schlauchtüllen und darauf greift der nicht richtig
Ist insgesamt recht starr und schlecht verlegbar und drückt sich an engen radien selber ab bzw wird platt
...das ist die Kehrseite von "wenig Weichmacher enthalten". Sollte aber kein Problem darstellen, wenn man a) mit Schraubis statt Tüllen arbeitet und b) den Schlauch mit Fön etwas vorbiegt, so wie man ihn braucht.
^^Der größte Minuspunkt für mich der wahrscheinlich aber niemanden anderen stört da er die wenigsten betrifft ist das er spröde unter 0° wird und die Ausdehnung zwischen - und +° so hoch ist das er an den Tüllen undicht wird ( Besser gesagt von - auf + reagiert er zu langsam beim zusammen ziehen)
Da sind dann Tygon besser
^^Ich bau ständig um das wäe nicht so pralle
Die die ich nutze machen ja genau das was sie sollen und sind leicht steckbar/ lösbar
Perfekt für meine Zwecke ;)
Über ein 15er läßt sich reden aber ich befürchte der Versand den du dann tragen mußt kostet dich mehr wie mich das Fass :d
Aber moment mal ....warum soll ich was drauflegen als helfender
Da sollte ich doch eher dann dafür belohnt werden oder nicht ?:haha:
Ok, wann gibt es das Wakü-Forentreffen bei @True-Monkey in der Brauerei,
Das ist mein Arbeitgeber und nicht mein Eigentum :hust:
Aber ..........
https://www.bergbier.de/erlebnisse
Und beim HFNext steckt der Tempsensor mit WLP in der Bohrung einer Schraube, welche auch für die Leitfähigkeitsmessung genutzt wird:
(habe leider die falsche Schraube gekennzeichnet, ist aber nicht relevant)
So Leute, ich gebe es nun offiziell zu: Ich bin zu blöd für den Aquaero :d
Ich habe folgende Anschlüsse belegt:
Fan1: Laing DDC
Fan2: Radiator vorn
Fan3: Radiator Seite u. oben
Flow2: Highflow Next via Aquabus Kabel
Aquabus: Cuplex Cryos mit Vision Display
Alle Geräte sind zusätzlich per USB angeschlossen. Laut Anleitung ist Flow2 auch gleichzeitig Aquabus Low, an den man High Flow Geräte anschließen kann.
In der Aquasuite finde ich dann unter Aquabus NUR den Vision, nicht aber den High Flow. Generell wird er aber angezeigt (über USB) und spukt auch Werte aus.
Stecke ich jetzt den HFN in Aquabus, dann finde ich ihn auch. Kabel funktioniert also. Allerdings schleift er dann nur Temperatur und nicht Durchfluss in die Sensoren, ist also Kacke.
Was ich am Ende erreichen will:
Pumpe über HFN Durchfluss in der Leistung regeln
Lüfter über Temperatur regeln.
Was genau mache ich denn falsch?
Nur per USB findet der Aquaero die nicht als Sensoren, und selbst wenn wäre ich dann immer auf Windows angewiesen, was ich nicht möchte.
Flow2 deswegen weil das Handbuch sagt das da auch HFN dran darf.
Mir würde es schon fürs erste reichen wenn ich den Durchfluss auch bei den Reglern als sensor / Dateneingang sehen könnte
Momentan ist es leider so, dass ich ihn zwar hier finde:
Aber dann bei den Reglern nicht hinzufügen kann:
@M3ph15t
Ich habe an einem AE5 beide Flowsensoren belegt, das funktioniert einwandfrei. Vielleicht funktioniert "Flow2" bzw. Aquabus low - aus welchen Gründen auch immer - nur wenn auch am Flow1 was anliegt?
Ansonsten würde ich mal es mit einem anderen Kabel probieren. :fresse:
