hatte gerade eine mann da von einer trockungsfirma, der früher heizungsinstallateur war. er hat mir erzählt, dass er in seinem rechner 1200l/h durchfluss hat. er hat aber auch gesagt, dass er irgendeinen durchflussmesser verwendet, aber definitv keinen high flow.
Ja, und da hat er sehr wahrscheinlich völligen BS gemessen. Wenn er nicht gerade 20 Jahre alte Kühler verwendet, fliegt ihm bei dem dafür nötigen Druck der Kreislauf um die Ohren.
mir ist klar, dass die 1200l/h volkommen utopisch sind, aber kann es sein, dass so eine viel effizienter und effektiver ist als eine ddc bzw d5? sie braucht maximal 40w, kostet allerdings über 500€.
Effizienter? Sie säuft 40W und erreicht nicht so viel mehr Druck als eine Laing. Effektiver? Auch nicht, weil der "gemessene", wenn man das so schimpfen will, Wert BS ist.
gibt es hier jemanden, der mit sowas schonmal experimentiert hat?
Irgendwen gibts bestimmt. Rein aus akustischen Gründen würde ich aber die Finger von solchen Pumpen lassen.
Jemand ne Idee wo man in DE einen silbernen Barrow 7,5mm M/F Adapter bzw Extender (TNYZ-G7.5) bekommt?
Perfekt, danke dir!!
Dank lieber Google
Hatte ehrlicherweise nur per Geizhals geschaut. Caseking hat ihn auch, aber nicht lagernd.
Bei AC finde ich aber sicher auch noch was anderes, was ich "brauche". :d
und dann wird´s wieder teuer
EK bringt einen richtig feschen Kühler raus, für 1700er Boards… :rolleyes2:
Klick
naja, nichts für mich, ich brauch ohne Acryl und Licht
Schick ja! Aber Anschlüsse im Plexi, nee danke... .
Würde für Adapter und so Zeugs direkt bei den üblichen Verdächtigen schauen. AC und Watercool sind da eine gute und schnelle Stelle. AC versendet echt fix. Leider recht teurer Versand, dafür ab 29 Euro frei Haus.
Wenn ich zu Hause bin hängt die Kiste am MORA. Wenn ich einmal im Jahr auf LAN fahre, was nehme ich da mit. Jemand was gebaut, was man als tragbare externe Radiatoren gebrauchen könnte?
@klasse08-15 WC hat den nicht (deren Sortiment kenne ich bald auswendig) und bei AC hatte ich gar nicht aufm Schirm, dass die was anderes als die Fittings verkaufen.
Die haben gut aufgerüstet. Ist ja auch sinnvoll.
@Fischje
Aluprofile 20x20 Nut6 oder 8. Direkt auf Zuschnitt bestellen und einen Quader für zwei 360er oder zwei 480er zusammenstecken
@Fischje 2x EK XE240 zusammengespaxt, Füße vom Mora mit 2k angeklebt und ein Corsair XD3 res mit DDC. Spannungsversorgung über 12V powerbrick, PWM über mobo, würd aber wahrscheinlich auch mit nem externen Steuerteil gehen, ka wie die heißen. Gibt son Ding von Noctua. Kabelsalat ist ein Ewigkeitsprovisorium, das muss so™️.
Und ich weiß, dass ich staubsaugen muss, danke. Ist halt nunmal die Ecke unterm Schreibtisch:fresse:
Wenn ich lustig bin, mach ich oben mal noch ne Trageschlaufe mit paar Nieten hin. Aber keine Lust aktuell.
So, nachdem die Aquacomputer Lieferung (gestern bestellt) heute schon aufgeschlagen ist, habe ich 4-5h Arbeit später meinen Kreislauf komplett erneuert. Mora 2 Pro vier mal mit Cilit Bang durchgespült, bis keine grüne Brühe mehr rauskam (nach 14 Jahren Betrieb war das auch dringend mal nötig. :d). AGB in Bref Kalk und Schmutz eingelegt, GPU und CPU Kühler zerlegt, fein säuberlich gereinigt und dann alles mit heißem Leitungswasser und anschließend destilliertem Wasser durchgespült.
Anschließend mit neuen Schläuchen wieder zusammengebaut und mit DP Ultra befüllt. 13/10er Fittings hab ich mit neuen Dichtungen von einem älteren Build recycled.
Habe zusätzlich einen Filter mit Absperrhähnen eingebaut, in dem bis jetzt (klopf auf Holz) noch kein Schmodder drinhängt. Jetzt wo Radi und Kühler wieder richtig frei sind, geht mit zwei Pumpen richtig Party. :d Freu mich schon auf die Tests.
Edit: Hier die Temps nach 20 Loops Firestrike Ultra und ca. 23°C Raumtemperatur. 45°C GPU und 63°C Hotspot als Maximum bei konstant 300W Leistungsaufnahme.
Mein 230mm-Lüffi hat leider etwas Wasser abbekommen, den muss ich erst noch wieder flottmachen. Daher sind die Wassertemps ein bisschen höher als sonst. Aber der Durchfluss ist schon brutal.
EK haut einen Block für die Ps5 raus: Klick
:LOL:
Vielleicht sowas mit extra T-Füsse. Das hängt bei mir direkt am Gehäuse, weil ich keine langen Schläuche haben wollte und sie nicht viel transportieren wollte. Mit den SLI-Verbindern könntest Du auch die Radis im rechten Winkel anordenen dann würden sie fasst von alleine stehen.
Das geht? Ich ging davon aus, dass IMMER grüne Brühe kommt, da das CB mit dem Kupfer reagiert und es oxidiert?
Also es reagiert zwar damit, aber nicht so, dass es sofort oxidiert. Als Beispiel, diesen Kühler habe ich vor ein paar Tagen mit Cilit Bang behandelt. Der sieht ja jetzt auch nicht aus wie ein Kirchendach.
Die grüne Brühe, die ich meinte, bezieht sich auf das Zeug hier:
Davon saß einiges im Radi. Wie gesagt, ich habe den seit 2010 jeden Tag in Betrieb.
Kurze Frage an die Bastler: wie ihr ja wisst ist nach der Fertigstellung eines Systems = vor der Fertigstellung eines Systems.
Sprich ich möchte weiter basteln und optimieren :)
Dafür würde ich jedoch einen Radiator benötigen, der auch Anschlüsse an der Stirnseite bietet.
Der HWlabs Multiport wäre da eigentlich perfekt, aber leider ist der viel zu dick:
ich habe aktuell 25mm Lüfter + 7mm Shroud + Airplex Radical verbaut und das ist wirklich die max Höhe die mir zur Verfügung steht.
Gibt es noch andere, empfehlenswerte Radiatoren die das bieten?
Als Notlösung könnte ich auch einfach einen Anschluss in das Delrin-Terminal vom Airplex bohren, aber das würde ich zunächst versuchen zu vermeiden....
Den dünnen oder den dicken Radical?
Alphacool hat die stirnseitigen Anschlusse bei XT45 und UT60 auch, z.B.
Edit, 140€ für nen 360er Radi, was geht bitte bei EK? :fresse:
