Die sind mit Sicherheit auch leichter als die Eiszapfen. Ich hatte damals noch keine Erfahrung, da meine erste WaKü, aber die schweren Teile würde ich eher nicht empfehlen -also die Eiszapfen. Gut, wenn sie nur aufm Boden liegen dürfts egal sein...
Ich habe vor ein paar Wochen versehentlich den TPV Schlauch bestellt und der ist mit den Eiszapfen nicht komplatibel.Mich würde interessieren ob die auch auf normalen Alphacool Eiszapfen funktionieren.
Auf dem einen Bild ist einer abgebildet
Ich habe den Schlauch bewusst bestellt, weil mir der EPDM zu glänzend ist. Mit den Barrow Fittingen funktioniert der Schlauch allerdings problemlos, auch ohne die Compression-Ringe.Ich habe vor ein paar Wochen versehentlich den TPV Schlauch bestellt und der ist mit den Eiszapfen nicht komplatibel.
So wie ich das verstanden habe, benötigt man diese Ringe, damit man die Eiszapfen verwenden kann oder man muss die TPV Fittinge nehmen.
Ich habe dann einfach den EPDM Schlauch von Alphacool bestellt. Diese Ringe sind ja nicht lieferbar.![]()
Um welche Ringe geht es da?Die Ringe gibts auch in jedem besser sortierten Baumarkt in der Fitting Ecke.
Nach dem Entlüften wurde es bei mir auch besser.wobei der bei mir tatsächlich nur bei noch vorhandenen
Leistung hat die CPU natürlich auch ohne Ende, aber spannend zu sehen wie sich das auf seinen Kühlkreislauf auswirkt (die reinen zahlen zu tdp und co wirken ja erstmal gar nicht so krass hoch)Wieviele Pumpen laufen denn da? Frage für einen Freund.Nein, LS bleibt. Hat mir im aktuellen Build schon einmal den Arsch gerettet, als das Makrolon-Top meines selbstgebauten VRM Blocks gerissen ist.
Es kommt auch zu keinen Alarmen oder so und läuft, wie es soll.
Ich habe heute meine AM4 Plattform (5800x3d) gegen am5 getauscht (7950x3d). Ich muss sagen, dass es absolut krass ist wie viel Wärme der 7950 mehr abgibt im Vergleich zum 5800x3d. Hatte ich vorher mit meiner Lüftereinstellung unter Last ca 32 Grad Wassertemperatur, ist es mit ihm 40 Grad. Jetzt muss ich tatsächlich die Lüfter vom Mora mal auf 20% laufen lassenLeistung hat die CPU natürlich auch ohne Ende, aber spannend zu sehen wie sich das auf seinen Kühlkreislauf auswirkt (die reinen zahlen zu tdp und co wirken ja erstmal gar nicht so krass hoch)
