Schon klar. Wofür gibts Aquaeros... :d
Die mit PWM hat aber auch gerade -30%.
Sind zwar nicht die unwiderstehlichen -60%, aber immerhin...
geht das damit? so wie ich das verstanden habe, ist das eine "dumme" ddc die nur das tachosignal ausgibt, sich aber nicht regeln lässt.
Im Rechner meines Sohnes sitzen seit nunmehr 5 Jahren zwei DDCs ohne PWM, die per Spannung geregelt werden. Jede an einem eigenen Lüfterkanal klappt problemlos.
und die ddcs haben auch nur ein kabel für das tachosignal so wie die ddc-1rt?
Richtig. Vor ca 15 Jahren oder so gab es auch hier im Forum einen netten Menschen, der Platinen gelötet hat die quasi den Eingangswert vom z.B. Aquaero bekamen, die Leistung aber direkt über einen Molex bereitgestellt haben.
Wurde zwar je weiter runtergeregelt recht warm die Geschichte, aber in Zeiten vor PWM war das ne gute Möglichkeit, 2 DDC+ (Die mit dem rot-braunen Rotor damals) bequem über ein Aquaero 4 zu regeln ohne das der ausgestiegen bzw. durchgebrannt ist. Vll. finde ich da noch irgendwo im Datengrab ein Bild...
Die zwei Kerlchen haben damals für 330l/h gesorgt. (CPU, 2x GPU, MIPS Ram Kühler, 1xTFC 480er, 1x BlackIce 240er) Alles mit aufgebohrten 13er Tüllen mit 16/10er Schlauch. Kein Winkel im System.
Jetzt mit 5x420er, CPU+GPU, nem guten dutzend Winkel komm ich mit 3 DDC PWM gerade so auf 270 Liter auf volle Kanne :ROFLMAO::ROFLMAO:
Von Chemie hab ich leider auch keinen Plan. Aber hast Du "gelblich-transparent" als Farbbezeichnung gesehen? Stelle ich mir nicht besonders hübsch vor, so mit "eingebautem" Gilb 🙈
och, wenn das gelb wie auf dem foto dort erscheint, warum nicht :d kühlmittel auf glykolbasis; denke fast, dass man den durchaus nehmen kann, der ggf. sogar bestens geeignet ist? aber ich weiss es halt auch nicht :fresse2:
@Ickewars
Da mein PC schwarz-gelb Pulverbeschichtet ist und den Farben des besten Fussballvereins der Welt entspricht, sind gelbe Schläuche ein großes Plus Argument,
oder glaubst du an Zufälle? 😅
Was? In Heilbronn BVB Fan?
Der Schlauch dürfte gut geeignet sein - allerings sollte man bei der Wahl der Fittings aufpassen.
:kotz:Voll nervig.
Warte immer noch auf den aquacomputer EPDM da mir der schlauch ausgegangen ist.
Der EK ZMT 16/10 passt nur schlecht mit den Schraubmuttern meiner Alphacool Fittinge.
Das Risiko, dass der schlauch beim fest machen verdreht wird und dann den fitting raus dreht ist mir echt zu groß.
Nervte beim letzten Umbau schon und ich hatte deswegen schonmal nen Leak...
Welche Fittinge passen da besser? Oder hau ich den Rest ZMT einfach bei Kleinanzeigen weg?
Also für einen reduzierten Preis würde ich ja nicht nein sagen....
Es stimmt schon, der ZMT ist immer etwas problematisch, weil der ID verhältnismäßig gering ist. Das ist nämlich eher 16/9er Schlauch und das ist seine große Stärke (Knickstabilität, Halt auf den Anschlüssen) als auch seine größte Schwäche (verhältnismäßig schlechter Durchfluss, Probleme mit der Montage). Die Anschlüsse von EK selbst sollen wohl darauf ausgelegt sein. Bestätigen kann ich das nicht, weil ich keine habe.
Es gibt aber auch den ein oder anderen Trick gegen das Rausdrehen. Zugegeben, die sind eher schlecht, aber funktionieren. Zum einen kann man den Schlauch festhalten, während man die Überwurfmutter draufschraubt. Nervt natürlich. Eine andere Möglichkeit ist, den Schlauch vorher in Gegenrichtung zu verdrehen. Dann muss man ihn natürlich auch festhalten, aber es klappt und hält danach sehr gut. Biegungen funktionieren auch sehr gut. Das Problem mit dem Rausdrehen hat man fast nur dann, wenn der Schlauch eine gerade Verbindung darstellt. Mit einer Biegung passiert es weit seltener. Tja, und schlussendlich ist es dann auch so, dass der ZMT aufgrund seiner Eigenschaften am besten extern zu gebrauchen ist, wo man Platz hat und ohne Theater verschrauben kann. Bleibt natürlich der etwas schlechtere Durchfluss durch den engen ID, aber das hält sich bei normalen Strecken in Grenzen. Wobei ich aus genau dem Grund extern möglicherweise auf 19/13 wechseln könnte, zumindest auf den längeren Strecken.
Intern nehme ich Tygon Norprene, weil er meiner Meinung nach einfach perfekt zu verarbeiten und mir die Aufschrift egal ist, weil ich sie im Betrieb eh nicht sehe.
Sind nur 2,5m und ein Rest (glaub nen Teil habe ich schon entsorgt).
Hab mich dann erinnert warum der noch über war...ne das ist mir zu viel Gehampel damit.
In die gegenrichtung verdrehen habe ich gemacht. Nervte dennoch.
Hab ich schon "das nervt" gesagt? :d
Falls das überhaupt so beabsichtigt ist, beschrieben wird ja alles als 16/10, und nicht nur um Schwankungen im ZMT auszugleichen.
Im Vergleich zu den Bykski sieht man gut die schmalere und kürzere Tülle, die Bykski gehen womöglich ins andere Extrem, die erforderten schon ein par Muckis in den Fingern, aber lieber zu fest als das der Schlauch sich von alleine verabschiedet, auch wenn ich die QT noch in Verwendung hab, aber nur dort wo kein Zug ist, und im Keller vom Gehäuse, das Finish ist ja leider auch nicht so schön. Eigentlich interessant das dem Thema nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Na die Frage taucht ja schon immer wieder mal auf.
Wenn man für sich selbst ne Kombi hat ist das Thema durch.
Ich hab sowieso schon Tygon 11,2/8mm im Einsatz, allerdings ist der schwarze R3400 so gut wie gar nicht mehr zu bekommen und beim klaren E3603 bist aktuell bei +13€ pro Meter...
PS: Ja, in Heilbron. Sogar mit Dauerkarte in Dortmund. ;)
Wurden nicht exakt für diesen Zweck die Power-Adjusts von AC entwickelt?
Vermutlich, allerdings ist ein Poweradjust ja direkt Ansteuerung ähnlich wie Ein Quadro, nur eben1-Kanal und kein PWM. Die Platinen von denen ich schrieb, waren eher wie ein Splitty.
:kotz:Voll nervig.
Ach, das kann ich nur zu gut verstehen. Daher bin ich vor nen guten Monat auf Alphacool EPDM gewechselt und das passt viel besser.
Hatte zuerst den TPV bestellt, aber der passt gar nicht, nur mit Zusatzklemme.
Der EPDM ist aber soweit gut, ich bin zufrieden.
Ist der Alphacool auch eher matt?
Er glänzt nur ein wenig. Könnte schlimmer sein. Habe aber eine getönte Seitenscheibe, da fällt das eh nicht auf.
Optisch ja, aber der Watercool ist deutlich weicher.
Viele Grüße
Viele Grüße
Darauf würde ich mich nicht festlegen.
Habe 2x bei Watercool bestellt, das erste Mal war der Schlauch ziemlich weich, das zweite mal jedoch ziemlich starr.
Ich vermute hier wird nicht immer vom gleichen Lieferanten bezogen...
Pastell-Flüssigkeit war gestern :d
Hey,
mir ist heute mal was blödes passiert.
hab mir ne neue DDC Plus 1T PWM gekauft, wollte die von 4 pin molex + PWM 4pin stecker auf einen reinen 4 pin stecker umlöten damit ich sie auf dem Quadro betreiben kann.
Jetzt ist mir aber beim entlöten des PWM Pins das Lötplättchen abgegangen... Hitze war nicht hoch, ist sofort runter...
Das geht natürlich auch nicht mehr drauf... hab jetzt versucht an der Platine zu kratzen damit ich vielleicht das Kabel wieder auflöten kann, aber vergiss es...
Gibts irgendwo custom Platinen oder kann ich die jetzt wegwerfen? :/
Hier vielleicht?
