Moin, hat jemand einen Vorschlag wie ich ein Aquaero 6 LT ins Define 7 XL bekomme ?
Zudem möchte ich 6 Lüfter und eine D5 ans Aquaero anschschliessen und steuern. Ist das machbar oder sollte ich da lieber zusätzlich einen Splitty oder gar Octo mit zunehmen ?
Schönen Sonntach :-)
An den Aquaero 6 hatte ich 4 AF20 an einen Ausgang und das 2x dazu noch 6x 140 an die anderen 2. Da musst dir keine Gedanken machen.
Sonst wie cats schon sagt was die an einen Kanal anschließen kannst.
Aktuell ist es so geplant, dass ich jeweils 2 Lüfter per Y Adapter an einem Kanal anschliesse
Kann ich die D5 auch an einem Lüfterausgang anschliessen oder ist dafür ein anderer Anschluss vorgesehen ?
Sry habe mit den aquacomputer Steuerungen noch keine Erfahrungen, habe Lüfter und Pumpe bei meinen WaKüs bisher über das Mainboard gesteuert.
Muss mir nur noch überlegen. wie und wo ich das Aquaero an meinem Case befestige.
Du meinst das tachosignal der D5 ? Ja das geht. Was für ein case hast du denn? Ich hatte meinen immer unten am NT reingelegt. Beim 011 in der 2. Kammer hinten befestigt.
Habe das Fractal Design Define 7 XL
So wie im angehängten Bild zu sehen habe ich es schon versucht, allerdings habe ich gar keinen Abstand vom Molex zum Seitenteil wenn das Kabel dran ist
Bekommst du die Seite denn zu? Solange da nicht rungerissen wird und du es zu bekommst kann man es so lassen.
Nein, das Seitenteil drückt dann gegen den Molex Stecker, muss mir da wohl etwas anderes einfallen lassen.
Ja nen Winkel molex Adapter hab ich noch nie gesehen 🙈
Sowas gibt es, wurde im Mora Sammelthread thematisiert.
Veilleicht hat @deveth0 ja einen heißen Tipp?
Ja, das Thema kam schon mehrfach ... hier zwei Links:
Da will man anfangen mit dem Rohr biegen und kann direkt erstmal aufhören, weil die Silikonschnurr von ALC nicht passt.
Das ist jetzt wirklich ärgerlich.
Hat jemand einen Tipp wo ich gescheite Silikonschnurr für die Hardtubes her bekomme?
@minimii Zu dem Kühler hat Roman auch schon ein Video gebracht:
Geht se nicht rein? Auch nicht mit spühliwasser? Falls ja, die kann ruhig ein bißchen Luft haben...
Hab es versucht, aber die Schnur ist genauso vom Durchmesser wie das Rohr - Wir reden von 2-3/100. Hab es auch mit Silikonspray versucht.
Warum hängt die Graka so auf halb acht im Gehäuse?
Zwischen den Radiatoren und Fittingen würde ich eventuell noch Verlängerungen einsetzen, ansonsten kann man die Überwurfmutter mMn nicht gescheit fest- und später wieder abschrauben.
Ja das mit der GPU ist ein Thema durch das eigen Gewicht und der etwas schwachen PCI Blende vom AC Block muß ich mir noch was einfallen lassen... 🙈
Ja das mit den Verlängerungen bin ich dran, Danke! 👈
Ist das ein CTE700?
Mich würde brennend interessieren wie die Kabeldurchführung nach draussen ist.
Und ob da ggfs. Sogar der Schlauch zum Mora bei dir gut durchpasst.
Steht bei mir als Case recht weit oben auf der Liste, aber schlauch ohne Durchführung oder Schott nach draussen führen muss gehen ;)
Ja CTE 750
Hier mal ein paar Bilder für die Durchführungen im Gehäuse und nach außen. Wenn du noch etwas brauchst sag kurz bescheid 😇 Ja beide Schläuche zur Mo-Ra gar kein Problem
Dank dir.
Ich denke ich würde dennoch weitere Löcher realisieren, für Kabel.
Da müsste schließlich noch die Verkabelung Richtung Board, GPU und dem ganzen externen Wakü Kram durch ;)
Erst einmal rein interessehalber, bei meinem DK05 liegt das Mainboard ja horizontal im Gehäuse, die GPU steht somit senkrecht. Wenn ich nun über einen "Vertical-Mount" die GPU liegend verbaue, mit dem Chip nach oben, wäre dies grundsätzlich möglich oder gibt es da Bedenken?
@RaceDontPlay
Sehe ich kein Problem, ausser mechanisch bei einer Länge der Karte wie der Aqua.
Eine 4090FE ist sehr kompakt.
Insbesondere mit Hardtubes, wenn die Karte stabil genug montiert ist und nicht "wabbelt" aber durchaus möglich und mit Sicherheit mehr als schick!
So, war nun wieder einige Zeit aus dem Wakü-Business raus.
Deswegen meine Frage, wo bestellt ihr heutzutage eure Wakü Komponenten? Aquatuning habe ich auf dem Schirm, ansonsten etwas ratlos :)
Alphacool direkt
EKWB direkt
Watercool direkt
Aquacomputer direkt (ab 25€ kostenlos)
EZModding
Aquatuning
Caseking
Alternate
Ebay
Corsair direkt
Such dir was aus :)
Kommt mit Sicherheit auf die Komponentenauswahl an.
Also wäre eher die Frage: welche Komponenten an.
Und danach: was ist letzte Preis ?
Ich bestelle in dieser Reihenfolge:
Watercool
Aquacomputer
Aquatuning
Aliexpress
Finanziell lohnt sich Aliexpress nicht unbedingt, dafür aber große Auswahl be z.B. Anschlüssen.
Bitspower direkt aus Taiwan wenn der Warenkorb groß genug ist.
Bei Retouren darf man aber ordentlich löhnen da man als Paket nach NL senden muss. Also falls man ne Auswahlsendung macht, sollte man das bedenken, wenn man das Zeug eh behält ist es natürlich egal.
Gut, das wäre für mich nur halb so wild, wohne recht grenznah. Zur Not geb ich die Sendung direkt in NL ab. Aber ich schau mir mal grundsätzlich deren Sortiment an.
Nebenbei, welche Softtubes in 16/10 sind zu empfehlen, besonders was die Knickradien/Stabilität angeht?
Amazon und Mindfactory hatte ich auch schon
Mit Highflow hab ich auch immer gute Erfahrungen gemacht, Rücksendung hatte ich allerdings bei denen tatsächlich noch nie
