Nachteil von Hardtubes mit vertikaler GPU ....
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Ja, das macht auch Sinn und hat mich auch stark zum grübeln gebracht.
Gestern Abend konnte ich dann zum ersten mal alles zusammen stecken.
War dann aber irgendwie nicht mehr davon überzeugt, optisch gesehen hat es mich erschlagen.
Technisch gesehen, hab ich mir dann auch Gedanken gemacht, wie ich an die Anschlüsse komme vom Board oder an die untere SSD, habe nämlich zwei verbaut.
zu 1.: So wie es dir optisch am besten gefällt und/oder es am leichtesten ist zu verbauen. Die Reihenfolge ist für die Temperatur der Komponenten nur von geringer Bedeutung.
Ich habe einen Temp.-Sensor direkt hinter CPU + GPU, wenn ich vom Idle auf Last (~300-350W) wechsle dann steigt die Temperatur um etwa 3-4°C.
Also wie es am besten passt.
Edit: Falls du bei vertikaler GPU bleiben möchtest, dann kannst du ggf. den CPU-Kühler noch umdrehen, so dass OUT oben ist statt unten. Dann hättest du noch etwas mehr Platz.
Ja, darüber müsste ich mir dann gestern auch Gedanken zu machen, das hätte einiges erschwert. Ich habe ja auch nochmals hier nachgefragt, wie Rum man am besten den Heatkiller verbaut, empfohlen wurde out nach unten.
Ansonsten habe ich hier mal ein paar Bilder .....
Danke für die Inspiration.
Werde mir heute erstmal Gedanken dazu machen wie ich was angehe.
Und für die Zukunft muss ich mir wohl noch ein Controller von Aqua kaufen, den aktuell sind alle Lüfter an der Pumpe. Diese soll ja 25watt können, Lüfter verbrauchen insgesamt bei mir 9Stk ca 11Watt.
Vom PCB am nächsten käm die PNY4070 VERTO, deren PCB ist zwar etwas größer im oberen Bereich und es ist ein anderer Stecker verbaut, aber zumindest von den restlichen Bauteilen dürfte die weitestgehend übereinstimmen
EDIT: so wies aussieht dürfte die Phantom das 4070ti REF-PCB haben, dann könnte auch die Inno passen.
An die 4070er Reihe habe ich gar nicht daran gedacht zu schauen.
Aber ja, ich denke ich werde es mit AC probieren.
Besten Dank!
Frage:
der Aquaero 5 XT oder die anderen Varianten mit Display: brauchen die für die reine Anzeige per Display molex?
Oder reicht hier USB aus?
Die Aquaeros brauchen immer Power per Molex. USB wird nur als Datenleitung und Powersignal genutzt.
Jetzt gibt es keinen Block für diese Karte.
Jedoch habe ich nach leichter Recherche herausgefunden das die inno3D fast das selbe pcb hat. Löcher sehen gleich aus, sowie verbaute Teile.
Ich will kein Spielverderber sein. Gerade weil ich es toll finde, dass du dich damit so auseinandersetzt. Aber Wasserblöcke sind echte Zicken, was die Kompatibilität angeht. Viele User meckern bereits über schlechte Temperaturen, weil die Passform auf die vorgesehene Karte nicht gut ist. Da gehts meist um Wärmeleitpads, die zu dick oder zu dünn sind. Einen Block für eine andere Karte zu montieren ist eine ganz andere Hausnummer. Alleine schon die Bauhöhe eines Kondensators oder einer Spule kann zum Problem werden.
Deine geplante Hardware kostet eine Stange Geld. Willst du wirklich riskieren, dass es am Ende nicht passt oder schlecht funktioniert? Was kostet den. Die 4080 mit Block als Aufpreis? Eventuell ist sogar die 4080 Frostbite eine Option.
@klasse08-15
Ich gebe dir vollkommen recht, Sinn, nutzen sowie Risiko ist in keinem Verhältnis.
Dies hier ist nur eine 4070ti, wenn dann würde ich den Block kaufen und „anprobieren“.
Wlp sowie Pads anschauen wie der anspressdruck sich verhält.
Natürlich vorher langsam schauen ob eine Spule oder Kondensator im Weg ist.
Passt alles, dann wird getestet, klar.
Schleift, hängt oder geht etwas zu schwer, Ende.
Frage:
Für die reine Anzeige reicht USB aus, selbst getestet.
Ein, zwei Tempsensoren sicher auch noch.
Dann aber noch Lüfter anzuschließen, ist eine schlechte Idee...
Da raucht dann das verwendete Kabel zu den USB Pfostensteckern auf dem Board ab (ist zumindest einem Kumpel von mir passiert, dem ich ein AE5 light verkauft hatte, ohne ihn auf die geforderte Molexverbindung hinzuweisen).
Danke @error126 und SORRY @minimii für die Fehlinfo. Das ist mir nun aber wirklich sehr peinlich. (war mir doch so sicher)
Kann mir jemand bitte möglichst genau verraten, welchen Durchmesser das Fallrohr im Ultitube (Multiport Deckel) hat?
Danke
Das ist Unfug! Wenn lediglich USB angeschlossen wird läuft auch nur der Logik-Teil sowie das Display. Die Lüfterausgänge können nicht aus USB versorgt werden zumal ja nicht mal die Spannungen identisch sind (5V<>12V). Durch die fehlenden 12V weiß das aquaero zudem, dass der Rechner nicht läuft und befindet sich in einem Standby-Modus, wo diverse Dinge wie z. B. der aquabus dann ebenfalls nicht aktiv sind obwohl da theoretisch die 5V aus dem USB reichen würden.
Je nachdem, was man anzeigen will, kann es also sein, dass die USB-Verbindung alleine nicht ausreicht.
@Kullberg 12 mm außen , 8 mm innen
Danke. Damals, als ich den Deckel gekauft habe, war die passende Version für meinen 200er nicht lieferbar, deshalb hab ich einen für 150er gekauft. Seitdem ist das zu kurze Rohr verschütt gegangen - gut, dass es jetzt passenden Ersatz gibt.
Hallo werte Wasserspieler ;),
da ich kurz davor bin meine erste Wasserkühlung fertig zustellen ( "The Watergame") habe ich nach einigen Nerven aufreibenden Doings ( D30 Phanteks Radiator Schrauben sind mehr als unbrauchbar und ja Radis haben scharfe Kanten) gerade etwas den Faden verloren und drehe mich im Kreis o_O aktuell wie folgt :
Das ganze dann noch an die Mo-Ra... mein Schmerz der Heatkilker Tube und Pumpen..., die DDC wäre unten rechts, könnte ich direkt aus der Unterseite mit einem der beiden Anschlüsse in die DDC rein?
🙈 und wohin mit der D5... 🙈??
Oder doch noch mal umbauen und den Boden Radi an die Seite und dann Heatkilker Tube nach vorne und Pumpen entsprechend am Boden nutzen??
Wäre für jeden Tipp, Trick bzw. Ratschläge dankbar bevor ich das "verschlauchen" beginne.
(ja möchte beide Pumpen im Gehäuse haben, Lüfter sind reverse-intake bis auf die beiden im Deckel und dem hinter dem Heatkiller die sind outtake)
Vielen Dank im voraus :bigok:
Ja das kannste problemlos machen, habe es bei mir auch so verbaut. Der Heatkiller Tube ist im sichtbaren Bereich und die DDC befindet sich am Gehäusdeboden.
Habe bei mir aber nur 1 Pumpe im Gehäuase die anderen sind am Mo-Ra.
Warum hängt die Graka so auf halb acht im Gehäuse?
Zwischen den Radiatoren und Fittingen würde ich eventuell noch Verlängerungen einsetzen, ansonsten kann man die Überwurfmutter mMn nicht gescheit fest- und später wieder abschrauben.
@cdpferde
Ist das ein CTE700?
Mich würde brennend interessieren wie die Kabeldurchführung nach draussen ist.
Und ob da ggfs. Sogar der Schlauch zum Mora bei dir gut durchpasst.
Steht bei mir als Case recht weit oben auf der Liste, aber schlauch ohne Durchführung oder Schott nach draussen führen muss gehen ;)
Weiß jmd zufällig die Drehmomente von dem ALC Eisblock mit den M4 Schrauben?
Musste diesen zerlegen, weil ich jetzt beim finalisieren vom Zusammenbau gemerkt hatte, das Dreck zwischen den Finnen ist, sowie Fingerabdrücke und Acrylspannreste.
Ich dachte so an 0.6NM etwa.
Meinen ALC Block habe ich mit ca. 0,4NM angezogen.
Brauche einen Werkzeugtipp um den schmalen Ring vom Fitting greifen zu können.
Die Backenbreite sollte am besten unter 4 mm sein, um ggf. noch eine Isolierung anbringen zu können.
Knipex Cobra ist schon zu gewaltig...
Eventuell eine Storchenschnabelzange. Die gibt es in gerade und gebogen. Such mal nach Storchenschnabelzange, Flachrundzange oder Spitzzange.
ich kenn die Knipex Cobr nicht, aber meine mini wasserpumpen zange passt . :)
Sehe das Problem nicht - die Zange passt doch?
Vielleicht gibts ja nen besseren weg - was hast du denn vor?
Die Überwurfmutter bis zum Anschlag knallen? Unnötig
Den Schlauch mit vormontierten Fittingen verschrauben? Seltsam
Die ganz kleine nutze ich auch mit etwas Schrumpfschlauch auf den Backen. Verstehe Deine Frage allerdings nicht wirklich, da sie auf Deinem Foto doch auch zu passen scheint?
Edit: gleichzeitig mit citsejam der gleiche "passt doch" Gedanke 😅
Eben. Nach feste kommt: "ab" :d
Macht es eigentlich Sinn, alte Kühler (HK LC) weiter zu verwenden oder sind die neuen aktuell soviel leistungsfähiger?
Ja, bieten aber nicht die Griffsicherheit einer Wasserpumpenzange.
Das war nur als Beispielbild gedacht.
Suche eine schmale Zange zum gegenhalten, um die Überwurfmutter im verbauten Zustand lösen zu können ohne gleich das gesamte Fitting mit zu drehen.
Ja, schraub die Überwurfmutter möglichst immer bis zum Anschlag fest.
Selbst so könnte ich bei den Barrow Fittingen noch den EPDM Schlauch mit etwas Kraft wieder lösen.
Welche wäre das?
Hat mal jemand ne "AiO" selber gebaut? Wäre für ne GPU vielleicht ganz interessant. GPU Block, 240er Radiator und ne DC-LT. :)
