Aber das komische ist ich habe eben mal den fill Port am supernova rechts geöffnet im laufenden Betrieb da kam gar ein Wasser raus obwohl er bis zu Kante vom fill Port gefüllt ist
Das könnte daran liegen, dass das Steigrohr jetzt über der Wasseroberfläche ist und deshalb die Luft das Wasser verdrängt hat. Normalerweise würde der Druck der Pumpe reichen, dass das Wasser dennoch höher steigt, aber bei so niedrigem Durchfluss nicht.
Du hast nicht zufällig einen Schlauch geknickt?
Nein kein schlauch ist geknickt aber jetzt kommt noch weniger aus dem steigrohr raus ich verstehe das nicht
Und ja wenn ich den PC einschalte sinkt der Pegel im agb
Dein Durchfluss fällt und fällt, wie es aussieht.
Ein sinkender Pegel im Agb ist soweit gut, dass die Pumpe Druck aufbaut, und soweit schlecht, dass sie Luft komprimiert. Das kann natürlich die Luft sein, die jetzt oben im Radiator ist. Sag mal, hast du den eigentlich vorher gespült?
Gut, dann bleibt dir noch die nervige Methode: Ausschluss.
Du darfst jetzt den Kreislauf zerlegen. Dann nimmst du die Pumpe und verbindest Ein- und Ausgang miteinander. Befüllen, laufen lassen, schauen, was so durchläuft. Dabei achtest du drauf, das Steigrohr frei zu lassen, damit du grob siehst, wie viel durchfließt. Sollte ziemlich viel sein.
Danach fügst du die nächste Komponente hinzu und machst das selbe.
Dann die nächste.
Irgendwann wirst du dann entweder einen deutlichen Durchflussabfall haben oder aber der Durchfluss bleibt hoch.
Dann weißt du, dass du den Schuldigen gefunden hast oder aber es ist nur beim Befüllen was schief gelaufen.
@DreiZack3 ,
nur mal ein kurze Frage, wo startet Dein Kreislauf ?
außerhalb des Gehäusese - Grafikkarte in - Grafikkarte out - CPU in - CPU- out und wieder nach draussen ?
Wenn ja kann es sein das Du den GPU-Block Eingang verwechselt hast ? Ist es bei Alphacool nicht fast immer der Fall das der Eingang der Port ist der näher zur Slotblende liegt ?
So war es zumindest damals bei meiner 7900 XT so.
Genau, Rest ist alles extern.
2 lange Schläuche führen in den Keller runter.
Hoffe nicht, dass ich das verwechselt hab 🙈
Ich habe die Pfeile gesehen und hatte zuerst umgekehrt angeschlossen. Die Pfeile verunsicherten mich dann und habs dann so gemacht, weil ich irgendwo ein Bild sah, wo die so angeschlossen waren.
Im Endeffekt sollte es keinen Unterschied machen?
Jawohl hab jetzt gpu und cpu getestet Unterschied wie tag und nacht klar nicht mehr ganz so stark der strahl wie nur gpu aber man merkt es
Cpu Kühler ist sauber und war ein strahl jetzt aus dem steigrohr kommt 🤣 bin von cpu temp von 34 gleich auf 28 runter im BIOS
An der Stelle ich bedanke mich von ganzen Herzen für die Hilfe dir mir hier jeden gegeben hat ❤️
Sehr gut bei ca 400 Watt konstant habe ich so 20 grad und das geile ist da ãndert sich auch nix mehr weder an der temp noch an der Wassertemperatur 🤣 nicht wie vorher das es immer langsam weiter angestiegen ist
550+ klar da bist du bei 30-32 aber mit dem Unterschied es stagniert wie die Wassertemperatur und nicht wie vorher das es immer noch langsam ansteigend ist Hammer
Und der schlauch von cpu runter zum supernova nur noch mini mini lauwarm nicht wie vorher und egal welchen schlauch ich anfasse selbst der oben am supernova Richtung Deckel agb merkt man sogar leicht vibrationen vom fluss
Also ich muss sagen auf dauer sind die temps leicht höher aber es stagniert sofort das 1000D mit seinen 3 radiatoren kühlt am anfang besser aber hintenraus wenn das wasser gesätigt ist verliert es und da hat der Supernova seine ganz große stärke eben mal für 30min 570+watt angelegt da bin ich mit dem 1000D bei 71-72°C gewesen aber auch ne wassertemp von 39-39,5°C nach 30min
Der supernova hatte sofort von der ersten sekunde 68-71°C schwankend die 30min konstant bei 28°C wasser :eek: und es hat sich nix geändert also ganz klarer sieger für mich der Supernova
Und sobald man auf den Dektop geht hat man sofort ein delta von 2°C zu wasser von einen auf die andere sekunde vorher mit dem 1000D hatte ich 6-7°C was dann langsam auf die 1-2°C delta runtergegangen ist mit der zeit
Mit rot sind die beiden Eingänge markiert. Wenn der Kühler so wie der für meine MSI 4090 aufgebaut ist, dann hast du dann Eingang und Ausgang vertauscht.
Vllt kannst du ja noch ein Foto von den Pfeilen auf dem Kühler machen. Die wurden schon öfter missverstanden.
Edit:
Hier ein Bild des Kühlers vom Alphacool Shop. Links in und rechts out.
Ja eingang und ausgang sind vertauscht weil eingang immer links ist (slotblende) zumindest bei der GPU
Hab grad ne richtig geile Idee für nen m.2-Block für mein Board:
Die Schrauben der m.2-Kühler sind ~12cm auseinander.
Block:
Ist 5mm schmaler als ne m.2-SSD, aber das sollte ja kein Problem sein.
Kommt mal auf die Liste der noch nicht umgesetzten Ideen. :fresse:
hey liebe verrückte,
ich habe immer noch zwei vpp755 im ultitop dual hier rumstehen nachdem ich auf dual ddc und messingtop umgestiegen bin.
angenommen, ich möchte ohne viel aufwand die beiden pumpen (im gehäuse) verbauen, wie würdet ihr vorgehen?
um es gleich dazu zu sagen, ich bin kein besonders guter handwerker.
Vorne rein im PSU Shroud versenken.
Ich würde die DDCs im Netzteilschacht versenken. Die D5 ist so groß, die passt gerade so in den Netzteilschacht und dann war es das mit Entkopplung. Bei der DDC geht es besser.
Wenn die DDCs unten sind, können die D5s nach oben.
Ich hab im R7, was quasi gleich groß ist, die beiden D5 mit dem ALC Messing Top gut unterbekommen ;)
Edit: auf schaumstoff und Kork entkoppelt.
Na und?
Die Kiste ist doch eh zu ;)
Ich bezweifle das es so knapp ist.
Wobei das Ultitop sich schon sehr breit macht ;)
findet man bei ekwb ersatzteile, oder muss man sowas generell erst anfragen, benötige einen befestigungssatz für den intel 3647 velocity ws kühler :/!?!
ich werde mein ultitop dual heute mal messen.
Kannst auf der Homepage schauen, gelistet ist dort aber nur wenig. Aus eigener Erfahrung, anrufen oder EMail schreiben…
ja, oder live chat auf der homepage und schwubs hat man antwort, ist bestellbar :) danke
Danke für den Hinweis.👍
Dann muss ich nochmal ran.
CPU stand Out im Kühler drinnen, die Pfeile auf der GPU waren aber verwirrend für mich.
