Kann mir mal bitte jemand bei einem Jonsbo D30/D40 den Abstand vom Netzteil (ATX) bis zur Glasscheibe messen (ohne die Trennwand)?
In 1,5 mm Stärke und mit 11 W/mk Leitfähigkeit finde ich bei ALC nur die "Eisschicht"-Pads. Die machen aber wie gesagt keine Angabe über ihre Weichheit, was ein Indikator für ihre Fähigkeit sein sollte, sich gut zusammendrücken zu lassen. Dafür sind sie noch teurer als die Apex Soft, falls man den Preis als Qualitätsmerkmal gelten lassen möchte. Ich habe den Alphacool-Support angeschrieben und nach dem Eisschicht-Shore-Wert gefragt. Bin gespannt, ob da was Substanzielles zurückkommt.
Eisschicht fällt aus für meine 1,5-mm-zu-1,2-mm-komprimieren-Fragestellung. Antwort des ALC-Supports auf meine Frage nach Shore-Werten dieser Pads:
leider können wir Ihnen ebenfalls nur die gleichen technischen Informationen mitteilen, welche auch im Shop oder Datenblatt gelistet sind. Was ich Ihnen jedoch sagen kann, ist das die Eisschicht Wärmeleitpads sehr hart sind und SIe damit keine 1,2mm Pads ersetzen können. Für solch ein Unterfangen würden Sie wesentlich weichere Pads benötigen.
Die einzigen Wärmeleitpads aus unserem Sortiment, bei denen solch eine hohe Komprimierung möglich wäre, sind unsere Rise Ultra Soft Pads, welche wir jedoch nicht in 1,5mm Dicke anbieten und welche nur eine Wärmeleitfähigkeit von 7W/mK hätten.
Verringert die Optionen, ohne eine Entscheidung zu erzwingen. Letzlich werde ich wohl einen teuren Warenkorb voll mit 1 und 0,5 mm Pads hierherbestellen und ausprobieren.
Hat jemand einen Tipp für schwarze geschlossene etwas breitere Slotblenden?
Hab die mal geholt.
Sind aber lider nicht schwarz, dafür stabil.
Hilft wahrscheinlich weniger?
https://amzn.eu/d/e2SvfFA
Schwarz könnte ich die notfalls auch selber machen, kann ich die von der Lan-Karte gleich mit machen. Geht mir um dieses Leid, gehen gar nicht diese offenen Blenden:
Die USB-Blende kommt weg, wenn Pumpen und HFN irgendwann intern verbaut sind.
Edit, auf dem Foto sieht es gar nicht so schön griftgrün aus.
Danke dir! Ich hätte 26mm gebraucht =(
Kurze Randfrage zum Vertical Mount von Lian Li.
Es gibt ja laut Anleitung die untere und obere (90mm) Einbau Position.
Leider kann man die untere nicht nehmen wegen dem Radi.
Die obere verdeckt relativ viel vom CPU und RAM.
Kann man eine mittlere Einbauposition (70mm) empfehlen, so wie auf dem Bild zu sehen?
Das einzige was nachteilig wäre die hinteren Öffnungen wären offen, aber würde da was entwerfen und verbauen im Notfall.
Danke nochmals für die Hilfe allerseits. Der Umbau war ein voller Erfolg! 😎
CPU ca.40Grad kühler
GPU ca.50Grad kühler
Die 2 D5 Pumpen haben mehr als genug Leistung um das Wasser einen Stock hochzudrücken.
@DreiZack3 ,
nur mal ein kurze Frage, wo startet Dein Kreislauf ?
außerhalb des Gehäusese - Grafikkarte in - Grafikkarte out - CPU in - CPU- out und wieder nach draussen ?
Wenn ja kann es sein das Du den GPU-Block Eingang verwechselt hast ? Ist es bei Alphacool nicht fast immer der Fall das der Eingang der Port ist der näher zur Slotblende liegt ?
So war es zumindest damals bei meiner 7900 XT so.
Hallo Wakü freunde :)
Ich brauch mal eure Hilfe also bisher ist der Umbau auf einen Supernova 1260 eine Reinste Katastrophe :cry: Oder ich bin nur zu dumm
Ich habe soweit alles verkabelt und läuft aber ich habe unfassbar grausame temperaturen und ich verstehe nicht warum weder im GPU block noch im CPU block habe ich blasen und habe auch soweit es geht das system entlüftet in dem ich die Pumpe immer kurz vom strom genommen haben und wieder zugesteckt habe (habe ich gemacht als ich im Bios war) dort haben sind dann ein haufen blasen schön richtung AGB geflossen wunderbar
Aktuell habe ich es so angeschloßen Pumpe/AGB ->Gpu ->CPU ->Radiator -> Pumpe/AGB
Verschlaucht habe ich folgender maßen und zwar das erwärmte wasser von GPU/CPU habe ich unten angeschloßen und oben bin ich auf den deckel gegangen mit der steigrohr
Bin ich zu dämlich oder wo liegt der fehler oder habe ich was falsch angeschloßen?
Als pumpe habe ich eine Alphacool Apex die auf 100% läuft und habe den AGB soweit gefüllt das dass steigrohr ca 1cm im wasser steht und somit keine luft ziehen kann
Ich glaube auch das IN/Out bei mindestens einem Kühler vertauscht sind, oder?
CPU dann entsprechend.
Edit: ne, du hast den CPU Kühler gedreht ;)
Also im idle habe ich eine Wassertemp. von 22 grad (habe einen sensor am ausgang der Pumpe)
Vorher hatte ich 1°C Delta GPU zu wasser jetzt sind es 5°C und die GPU bekommt als ersten das frische kalte wasser und bei games so ca 15-18°C bei ca 350-400Watt bei 520+Watt sind es 28-30°C gewesen jetzt habe ich alleine bei 300-350watt fast 40°C
@minimii Laut handbuch ist die Halbmondseite OUT vom CPU block also das müsste passen
Im 1000D hatte ich folgende reihenfolge : Pumpe/AGB -> CPU -> oben 420 radi -> GPU -> front 480 Radi ->front 480 Radi -> pumpe und die werte waren absolut traumhaft daher verstehe ich nciht wieso das jetzt auf einmal so extrem ist den GPU block habe ich zu sicherheit auch komplett frisch gemacht mit neuen Pads und Hydronaut WLP daran kann es auch nicht liegen
Ich sehe gerade im GPU block am eingang ist eine winzige blaße noch aber die wollte nicht diese extremen Temps verursachen
Und unter Last?
Du meinst die Deltas, richtig?
Du hast die Kühler nicht neu montiert?
Wenn du unter hoher Last die Schläuche anfasst, gibt es da einen deutlichen Unterschied in der Temperatur?
Unterlast habe ich
ca 26-28°C
Ja genau meine immer das Delta und ja habe auf Grund der schlechten Temps 2x den GPU Kühler nochmal abgenommen und alles neu aufgetragen neue WLP pads die von Alphacool und WLP Hydronaut aber es hat sich nix geändert
Ja der schlauch der vom CPU richtung Supernova unten geht ist relativ warm alle anderen normal bis kalt
Was ich grundlegend nicht verstehe wie kann ich jetzt alleine ein Delta von 5-6 °C haben im idle bei der GPU wo sie doch als erstes das kalte wasser bekommt und vorher im 1000D was sie mitten drin und ich hatte 1°C Delta
Dein Durchflus ist sehr schlecht, wenn du große Unterschiede in der Temperatur im Kreislauf hast. Daher auch die schlechten Deltas.
Du sagst, deine Pumpe läuft auf maximaler Drehzahl, also irgendwas deutlich über 4000 Umdrehungen, richtig? Bei dem Kreislauf sollte sie das eigentlich ohne weitere Mühe hinbekommen und mindestens 150, wenn nicht gar 200l/h liefern. Da sollten eigentlich auch kaum mehr Blasen im Schlauch sein.
Möglichkeiten wären jetzt, dass die Pumpe nicht ordentlich pumpt oder aber, dass dein Kreislauf verstopft ist. Hast du eventuell über den Umbau mal den CPU-Kühler auseinander genommen?
Kannst du Nahaufnahmen von den Kühlern machen, wo man die Jetplates sieht?
Die pumpe läuft mit 4515 U/min und man sieht auch oben schön am steigrohr bevor ich den AGB aufgefüllt habe wie ein schöner kleiner strahl läuft
und nein den CPU block habe ich nicht ausseinander genommen habe alles aus dem 1000D ausgebaut und direkt ins neue gehäuse
Fotos von der Jetplate kann ich machen
Lass mal ein klein wenig Wasser ab, damit man erkennen kann, wie viel Wasser aus dem Steigrohr läuft.
Jedenfalls zeigt alles auf sehr schlechten Durchfluss.
Da kommt nicht viel Wasser aus dem Steigrohr. Nicht mehr als ein Rinnsal. Das sind grob geraten 30l/h.
Deine Kühler sehen so weit gut aus. Ich kann keine Verschmutzung erkennen und der Boden des CPU-Kühlers sitzt richtig rum (kommt auch mal vor, dass er beim Zusammenbau falsch rum verbaut wird, aber das hat sich bei dir ja bereits erledigt), also wird die Ursache woanders liegen.
Schauen wir mal weiter. Wenn du die Pumpe anschaltest, sinkt der Wasserspiegel etwas? Gibt die Pumpe Geräusche von sich? Ist irgendwas aus dem Kreislauf zu hören (dabei am besten Lüfter vom Strom ziehen, um weniger Störgeräusche zu haben)?
Die Pumpe macht eine leichtes surrendes Geräusch und wenn ich den schlauch anfasse der zur gpu geht merke ich der 'vibriert' weiss nicht wie ich es anders beschrieben soll🤣 aber man merkt sie pumpt
Und es ist nix im Kreislauf zu hören
Aber das komische ist ich habe eben mal den fill Port am supernova rechts geöffnet im laufenden Betrieb da kam gar ein Wasser raus obwohl er bis zu Kante vom fill Port gefüllt ist
das nennt man Oberflächenspannung
kannst sein, dass da Luft in der Pumpe ist? Normal hilft da mal bisschen drehzahl rauf/runter oder mal in alle richtungen drehen.
Luft ist keine in der Pumpe weil ich sie immer mal vom strom getrennt habe und wieder zugeschaltet habe um die Luft blasen besser raus zu bekommen
