wenn das alles die Cali-Temp sind, denk dran dass Du den X4 brauchst.
sind das temp-sensoren zum einschrauben? habe sowas noch nie gesehen.
ich nehm eigentlich keine anderen, aber wenn das die Cali-Temp sind sind die schon noch etwas spezieller als normale zum Einschrauben.
Meine ersten zum Einschrauben waren noch von Phobya, danach die normalen von AC
hat die schonmal jemand mit anderen sensoren verglichen?
oder ist die aussage mit der "hervorragenden genauigkeit" nur marketing?
@xST4R sind das temp-sensoren zum einschrauben? habe sowas noch nie gesehen.
ja genau sind die besten die man für geld bekommt , sind zum einschrauben und nur für aquabus , man brauch also ein aquero im idealfall und man kann maximal 4 anschliessen
i know hab bereits ein x4 und 3x y adapter
der plan ist: (wurde mir so vom kundenservice gesagt) - :
aquero-> aquabus -> y kabel -> calitemp -> d5 next
aquero-> aquabus -> y kabel -> calitemp -> octo
aquero-> aquabus -> y kabel -> calitemp -> high flow next
aquero-> aquabus -> calitemp
- jedes gerät wird weiterhin mit usb angeschlossen (gleichzeitig) damit ich volle funktionen erhalte -
auserdem hab ich normale sensoren die ich mit kepton band an die richtigen stellen kleben werde.
ich hab ein hubby 7 und ein leakshield (beides kann man nicht verbinden) - die rpm lasse ich von aquero an den mainboard cpu_fan ausgeben so muss ich das auch nicht mehr ignorieren im bios
ich hab auch unzählige von den Y-Kabeln, aber mittlerweile geht es auch so
Da meine AEs alle nen Kühler drauf haben muss ich sagen das geht etwas bescheiden, weil die beiden sich das Schraubenloch teilen müssen. Ist aber kein Problem wenn Du den großen Kühler des AE6 nicht verwendest
Oh wusste gar nicht das dieses Ding sowas kann ? Geht das auch mit dem aktiven splitty9?
Ja schon klar aber die Frage ist ob du da auch die calitemp anschließen kannst der Support sagt halt pro y Kabel 1x und das splitty9 ist ja sowas wie ein y Kabel nur mit 9 Anschlüssen
Das ist genau der Punkt, mit dem Splitty 9 hast du nur den Effekt von 10 y-kabeln.
Bräuchtest also 4 Splitty an dem jeweils nur 1x calitemp und 8 geräte hängen.
Oder du hängst alle Geräte und ein Calitemp an einen Splitty und die 3 restlichen calitemps and die 3 verbleibenden pins des x4
Mit dem Active splitty geht das nicht.
einen Cali pro Kanal, aber du kannst ja an den Splitty 1x Cali und deine anderen Geräte hängen und die 3 anderen Cali direkt auf den X4
Mein aquaero 6 lt hat den passiv kühler drauf
ich hab dazu nur doofe Bilder gemacht, aber ich glaube die Abstandsbolzen des X4 gehen nicht durch den Passivkühler
dann macht das ganze für mich kein sinn - dann bleib ich bei den 3x y kabeln
aber danke fürs erklären
Kalibrierung würde ich bei jedem Sensor machen, egal wie aufwendig sie beworben werden. Genauigkeit bezieht sich für mich, nur auf die Linearität
Das Problem hatte ich auch - hatte mich damals bei AC gemeldet und es gab einen neuen Passivkühler mit dem es dann gepasst hat.
Da gabs scheinbar abweichungen in der Fertigung.
Mittlerweile bin ich jedoch dazu übergegangen, das X4 an eine komplett andere Stelle zu packen und nur noch ein Kabel vom x4 zum AQ zu ziehen.
Das machte die Verkabelung für mich deutlich einfacher.
Nutzt hier jemand ein Corsair 5000D mit einer horizontal eingebauten ASUS TUF 4090 mit Bykski Block?
Formulamod ist ok
die sind gut
Ich zitiere mich mal selber :fresse: Das hat sich wohl nun (erstmal?) erledigt mit den Waküteilen vom Ali ! Man kann die Teile von Barrow, Bykski und SEHR vielen Non-Wakü Sachen zwar in den Warenkorb legen, aber dann kommt der Hinweis, das der Versand nach Deutschland nicht möglich ist ! :( Wenn es bei euch noch funzt..seit happy :)
meint ihr man kann 16/10 Kompressionsfittinge für 16/12 Schlauch nehmen? Oder eher ne Schapsidee und in den sauren Apfel beißen, neuen Schlauch kaufen?
hatte ich auch überlegt, aber ich war mir nicht sicher ob das im Sinne des Erfinders ist
hat zufällig jemand ein vergleich von radiatoren (irgendwas aktuelles) ? - also was ist gut und was ist schlecht ?
guck mal bei hardware helden...
Bei techpowerup findest du einiges
Ich habe hier eine ASUS Dual Evo RTX 2070 Super (dual-rtx2070s-a8g-evo) rumfliegen welche ich gerne mit einem Waterblock versehen möchte. Leider finde ich nirgends Infos zum PCB Design. Am liebsten würde ich den Heatkiller https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-for-RTX-2080-ACRYL zusammen mit der Nickel Backplate verbauen. Leider steht bei der Watercool Kompatibilitätsliste http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf auf Seite 12 bei meinem Graka Modell "PCB Unknown". Auf Seite 13 steht die gleiche Karte als Non-Super mit Close to 2080 Reference und kompatibel zum gewünschten Block. Weiß hier zufällig jemand ob die 2070 Super das gleiche PCB hat und passen wird? Als Experiment wärs mir dann leider zu teuer... :(
@Ghost666Ghost hier mal fragen eventuell?
oder noch besser :d
Hat hier jemand Erfahrungen mit diesen (16mm) Hardtube Fittings?
Barrow TFYKN vs. TFYKN2
Ich habe extra die TFYKN (ohne 2) bestellt weil ich reguläre O-Ringe haben wollte. Heute wurde meine AliExpress Bestellung geliefert, allerdings die TFYKN2 Version mit einer großen, konischen Dichtung.
Diese habe ich bestellt:
2023-06-30 20_10_23-Barrow Tfykn-t14 Color 14mm Rigid Tube Fitting Connector Black for sale on...jpg
Diese sind geliefert worden:
2023-06-30 20_10_36-Barrow Choice Compression Fitting - 16mm OD Rigid Tubing - Matte Black TFY...jpg
Edit: Ich habe mal ein Fitting montiert (außerhalb vom PC), was ein Krampf.
Die Dichtung sitzt ständig schräg und man kann das Fitting nicht richtig schließen, zumindest nicht mit normaler Handkraft...
@schnipp959 Ich kann dir nicht weiterhelfen. Aber schade, dass es bei diesen Fittings auch Probleme gibt. Ich kämpfe ja immer mit den Wolverine. Auch da verkantet man sehr gern. Ich hatte gedacht, dass dies bei „normalen“ Fittings anders ist.
So jetzt bin ich still und schäme mich, weil mein Kommentar so klingt wie ein Amazon-Kommentar: „Ich kann ihnen nicht helfen, da ich dieses Produkt nicht kenne.“
Und daher habe ich extra auf die Produktbilder und Typenbezeichnung im Angebote geschaut, weil ich eben Fittings mit normalen O-Ringen habe wollte. Die haben sich ja bewährt.
Leider halt eben diese neue Variante erhalten.
