Ich bin der Meinung, das ich solche Mainboards mit größerem PCIe x16 Slotabstand schon gesehen habe. Und wegen der Kühlluft, ist es mMn eh nötig hinten zwei Slotbleche raus zu nehmen, damit die warme Luft gleich raus kann, und kalte Luft nach strömt.
Die untere Graka ist eine FE, die bläst einen relativ großen Teil der warmen Luft nach hinten raus - von daher ist dieser Rechner, der übrigens 24/7 läuft, thermisch gesund. Allerdings hat die CPU nur geringe Last und ist auf 125W begrenzt.
Mobos mit 2 Graka fähigen Slots, 4 Slots Abstand und elektrisch PCIe Gen. 4(oder höher) x8 gibt es sehr wenig, mit 5 Slots Abstand kenn ich keines für So. AM5 oder 1700. Bei AM4 gab es einige mit 4 Slots Abstand - die waren gut für Rechner mit 2x 3080.
@Albundyi06
Mein Rechner ist für CUDA, da sind 2 Grakas fast doppelt so schnell wie 1.
Und bevor Vorschläge kommen zu So. 2066 Boards, Threadrippern und EPYCs: meine Anwendung läuft darauf lahm, die braucht wenige schnelle Cores.
Ich bin gestern Abend auf das Corsair 7000d gestoßen: Link
Wenn ich das richtig verstehe, würde dieses Gehäuse (im Falle von Wakü) 1390mm x 120mm Radiatorfläche unterstützen. Außerdem kann man hier eine von zwei 4090 notfalls auch mit Riser-Kabel senkrecht ins Gehäuse einbauen (was sich potentiell bei Luftkühlung lohnen könnte).
Gibt es Meinungen zu dem Gehäuse?
Aber lohnt sich das? Das is hier die frage die im Raum steht
Für die größten frei verfügbaren LLMs, die noch einigermaßen schnell auf Consumer-Hardware laufen, benötigt man um die 48GB VRAM. Es gibt die A6000 für €5k (deutlich langsamer als zwei 4090) und die RTX 6000 Ada für €10k (minimal langsamer als zwei 4090), also leider nicht wirklich Alternativen hier.
Über Threadripper habe ich auch nachgedacht, insbesondere wegen der PCIe lanes für den Fall, dass ich eine dritte 4090 für weitere Anwendungen parallel benötige (separiert von der Anwendung, die 48GB benötigt). Mein aktueller Plan ist, in so einem Fall einen zweiten Rechner daneben zu stellen. Nicht sicher, ob das finanziell die richtige Idee ist, aber konzeptuell und hinsichtlich Flexibilität scheint mir das sinnvoll zu sein.
Ich habe im Keller noch einen uralten Mora mit 9*120 von meinem ersten misslungenen WaKü-Experiment stehen.
:d
Benutzen!
Ja, wenn du mal auf Wasser gehst, dann lohnt sich eine interne Wakü dank der begrenzten Fläche bei mehr als 600W nicht mehr.
:love:
Mit Threadripper und 3 4090 wird der eine Mora aber auch seine Mühen haben.
Servus,
ich weiß, hier gehts um Custom`s.
Möchte aber nicht extra nen neuen Thread öffnen.
Frage:
Ich habe das Be Quiet Pure Base 500DX.
Weiß jemand ob eine 360er AIO, plane aktuell die Arctic Liquid Freezer 360 in den Deckel passt?
Be Quiet schreibt, dass 360er Radiatoren gehen, aber auch oben im Deckel?
@Neuer1
"Ausgeklügeltes Design​
Das Pure Base 500DX Black bietet einen großzügigen Innenraum um High-End Grafikkarten und Kühler von bis zu 190mm Höhe zu installieren. Lüfter oder Radiatoren bis zu 360mm können leicht an der Vorderseite installiert werden. Die Oberseite bietet Platz für Lüfter und Radiatoren mit einer Größe von bis zu 240mm."
Ok danke dir!
Stellt sich noch die Frage, lieber die 360er und in der Front, oder die 240er und im Deckel?
Prinzipiell ist Deckel ja besser, weil Luft im System / Pumpe etc. damit kein Problem ist.
Was meint ihr?
Danke euch!
Mittlerweile auch jemanden gefunden der das 500DX und die 360er hat.
Einbau vorne mit Schläuchen unten passt, also wir es diese.
Moin,
kurze Frage: Habe hier im Verkaufs-Thread einen EK Quantum Velocity gebraucht gekauft. Nun bildet sich oben rechts im CPU Block immer eine Luftblase, die trotz 100 Prozent Pumpenleistung, einfach nicht verschwinden will. Hättet ihr Tips wie ich die wegbekomme. Stört mich optisch extrem und beeinträchtigt ja bedingt auch die Kühlleistung, auch wenn es vllt maginal ist.
Hänge noch ein Bild mit rein:
"...nun bildet sich immer..." = rechnergehäuse gekippt / bewegt und luftblase damit beseitigt hast du bereits, aber sie kommt trotzdem wieder? wie lange ist der kühler schon im einsatz?
die kühlleistung dürfte damit eigtl. so gut wie nicht beeinträchtigt werden. ist also eigtl. ein reines "innerer monk" problem, was natürlich nervt, klar :d
Alles hundert mal gekippt, Pumpe wie gesagt auf 100 prozent 2 Stunden rennen lassen. Block ist erst seid gestern verbaut, seitdem hat sich die Blase zu mir gesellt ^^ Naja gut dann werde ich wohl damit leben müssen.
naja, vllt. auch nicht :) gib dem ganzen einfach mal noch ein wenig zeit. was auch hilft, ist das system aufzuheizen (das wasser) und dann zwischen minimal und maximal durchfluss hin und her zu wechseln. oder auch, den eingangsschlauch zum kühler zusammenzudrücken = flow 0 und wieder loslassen, dem ganzen mal ein paar kicks verleihen.
was für ein kühlmedium verwendest du denn...? DPU zB wird erst bei höheren temps "dünnflüssiger", das ist bei zB 22°C recht "zäh" im vergleich zu normalem wasser.
Kann den nur um 180 ° drehen, das wird aber nicht viel nützen, der ist Semetrisch gebaut, ausserdem würde dann das EK Logo und der Velocity schriftzug auf dem Kopf stehen, das wäre für den Monk noch schlimmer ^^
Wo kann man günstig Hardtube Fittinge für 12mm einkaufen. Ich hatte Barrow auf dem Schirm. Und vor allem wo kann man egal welche wo bestellen? Aliexpress?
Wenn du Zeit hast, dann sind die aus China meist am günstigsten.
Bei AliExpress hast du auch in der Regel keine Probleme mehr mit dem Zoll.
Ich habe u.a. bei diesem Shop schon ein paar mal was bestellt und es war alles problemlos bisher.
Habt ihr Shops Empfehlungen bei Ali? Gibt ja echt einige Stores die Barrow anbieten und vor allem welche Fittinge? Gab ja auch Wolverin Fittinge glaube ich die empfohlen worden sind hier.
Weil es hier grad um Quellen für Barrow Teile geht: Weis jemand was aus Pcool geworden ist? War ja sowas wie die deutsche Vertretung für Barrow hierzulande. Ich weis noch, dass damals eine temporäre Auszeit wegen Umzug angekündigt wurde, aber seitdem ist Funkstille. Auch die Seite scheint offline genommen worden zu sein :(
Bei Formulamod habe ich schlechte Erfahrungen mit größeren Teilen wie DDC Top gemacht... Zum einen verarschen die einen in Zusammenhang mit Gutscheinaktionen (wenn man bei denen ein Schnäppchen findet, ist es ganz plötzlich "nicht auf Lager", und wenn man sagt, man wartet halt, bekommen sie es angeblich gar nicht mehr rein, obwohl es noch im Sortiment ist und zu anderen höheren Preisen nachweislich verkauft wurde) und zum anderen hab ich schon ein wirklich schlecht verpacktes und dadurch vermacktes Top bekommen und durfte mich endlos rumstreiten, es rabattiert zu bekommen...
Fittings kann man da bestellen, die kann man ja eher nicht schlecht verpackt bekommen.
Bei größeren Sachen wäre ich skeptisch und die Geschäftspraktiken und der Service waren für mich ein Grund, sie auf meine schwarze Liste zu setzen.
Gerade die geraden 12mm HT Fittings lohnen sich auch, direkt bei Bitspower aus Taiwan zu bestellen (Vorsicht: einzeln bestellt ist ggf billiger als ein Sechserpack!). Große Auswahl ist auch vorhanden. Anderes Zeug hat eben Bitspower Preise, ist aber immer noch viel günstiger als in europäischen Shops.
Man muss aber ~25€ Versand und 10-15€ Zoll bei größeren Bestellungen einkalkulieren. Lohnt sich unterm Strich aber dennoch sehr oft und Versand erfolgt über FedEx und ist sehr schnell (meist 5 - 6 Tage).
@bundymania Wie sieht das mit diesem Krempel aus:
12 stücke Bykski
Ja, die Shops haben teilweise sehr schwankende Bewertungen, was mich skeptisch macht, dass diese teilweise nur sehr kurz auf der Plattform von Ali registriert sind.
Ich habe früher einiges bei Ali bestellt, jedoch lohnt es sich teilweise gar nicht mehr dort was zu kaufen. Viele Hersteller haben mittlerweile auch eigene Vertriebsshops, worüber man deutlich bessere Konditionen bekommt.(biqu,Formbot etc.)
Und einiges ist auch für den Deutschen Markt nicht sichtbar, habe das ganze Mal mit VPN über Niederlande, Polen usw. verglichen und da bekommt man deutlich mehr angezeigt, als für den Deutschen Markt.
Zu Barrow auf Ali, also bis jetzt machen nur die Sets mit 8/12 Stück Sinn. Oft sind die Preise gleich zu hier.
Brauche leider noch 90 Grad Winkel, evtl Verlängerung. Bin gerade am planen wie die Rohre verlaufen müssen.
Ich hatte beide, Barrow macht einen etwas hochwertigeren Eindruck.
Ja, insg. sind die Waküteile teils deutlich teurer geworden bei Ali und hier in der EU erst Recht.
Es lohnt sich immer einen Blick auf den Forenmarktplatz zu werfen :)
hat schon jemand die neuen alphacool lüfter gesehen?
bin gespannt, wenn die ersten tests rauskommen wie gut die als gehäuselüfter bzw auf dem radiator funktionieren.
werden sicher nicht günstig sein (ich schätze min. 30€), aber es gibt ja auch leute, die noctua oder bequiet lüfter auf dem radiator nutzen :)
Klar und ich musste sofort an die silbernen Metalllüfter von Anno Dunnemals denken, afair waren die Dinger von Coolermaster oder Silverstone und brachten nur nen optischen "Vorteil"
plan für heute - mehr spielzeug installieren/einbauen und alle geräte auf aquabus+usb umbauen , ich bin soooo froh wenn ich die blöde software nicht mehr benötige (alles 1x einstellen und dann nie wieder installieren). - und die dinge dann wie temp und co aus hwinfo ziehen
@xST4R sind das temp-sensoren zum einschrauben? habe sowas noch nie gesehen.
