X
XST3RN
Guest
sagtmal gibt es probleme oder nachteile wenn man das mit der cpu/gpu so macht wie auf dem bild zusehen ? (ich kann mir vorstellen das die cpu da nicht genügend wasser abbekommt oder ?
Endlich wieder Wasserkühlung.
Aber auf was man mittlerweile alles achten muss, war ja jetzt bestimmt 3 Jahre weg von Wasser.
Musste leider meine OnBoard Soundkarte und der Vordere M2 Anschluss ausbauen, sonst hätte die Backplate von der GPU nicht mehr gepasst.
Die SSD ist jetzt nach hinten gewandert und Soundkarte hatte ich noch ne Asus Xonar U7, daher ist es Verschmerzbar.
Jetzt noch Kabel schön machen dann bin ich zufrieden.
Die Noiseblocker Liesen sich aber leider nicht über das PWM Signal steuern, daher wurden es jetzt doch die Noctua.
Ja ging nicht anders, wird aber nicht so schlimm sein.Grafikkartenkühler falschrum angeschlossen.
Hab mich bewusst für Unterdruck entschieden, hab überall Filter an den öffnung wo nun die Luft eingezogen wird.Die Be- und Entlüftung schein auch nicht optimal zu sein
jaGehe die feinen Bläschen von selbst raus?
sieht eig ganz gut aus, Schläuche könnten bisschen besser abgelängt sein aber das is nur fürs auge. Bequiet Lüfter würd ich mir aber nich auf die Radis schnallen 🤷♂️
Jo, hab ne EK FLT 360 + D5 und an einem der MoRas noch eine D5 Next inkl. AGB.Nutzt jemand von euch eigentlich eine Distroplate inkl. Pumpe und AGB + Pumpe am Mora zusammen?
Hatte mein Alphacool Dual-D5-Top in Pinselreiniger eingelegt, wie empfohlen. Nach zwei Tagen schwamm der Lack vom Deckel einfach weg, aber am Block selbst tut sich selbst nach 5 Tagen noch gar nichts. Bin etwas ratlos. Hab jetzt mal Abbeizer draufgepinselt und schau morgen. Bin aber nicht allzu zuversichtlich.
Zum Entlacken der Gehäuse, da ich bisher eine D5 Dual, DDC Dual und zwei DDC Single durch habe:
- Kochendes Wasser und Abkratzen mit Kunststoffspatel funktioniert, ist aber ziemlich mühsam und für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle muss man Masochist sein. Ich bin es nicht.
- 12 Stunden in Pinselreiniger einlegen hatte keinen Effekt. Ein Spatel hilft hier auch nichts.
- Die Kombi macht's: Kochendes Wasser und im Anschluss kurz Pinselreiniger einlegen funktioniert richtig gut. Die kleinen Schlauchbürsten für die Gewinde- und Kühlmittelkanäle hätte ich mir sparen können, da sich der Lack durch das Schwenken im Pinselreiniger in größeren Stücke quasi von alleine ablöst.
So weit, so gut.
GPU richtung CPU Schlauch minus 2-2,5cm, CPU Richtung oberen Radiator 45er Winkel weg. Ordentlichen Schlauchbogen. Vll von der CPU in den hintern Anschluss des oberen Radiators. Evtl mit dem übrigen 45er am Radiator oben. Der Absperrhahn an der Pumpe ist ja, etwas störend wenn auch praktisch. Vll wird das mit den GPU Kabeln versteckt? Das Farbschema find ich gut, evtl wäre der höhere Tube schöner gewesen.so - umbau fertig , wer brauch schon nen mora wenn man auch einfach 4x 360er radiatoren ins case bekommt xD
hat jemand verbesserungsvorschläge ? (kabelmanagement mach ich morgen)
Im Zweifel Sand/Glaskugelstrahlen. (lassen) Oder die Finger mit Schleifpapier wund machen. Mit Beizpaste hatte ich bei ähnlichen Projekten leider auch wenig Erfolg. Mit Aceton hat es teilweise geklappt. Mechanischer Abtrag ist natürlich (Atemwegschutz vorausgesetzt) der schnellste Weg.Hatte mein Alphacool Dual-D5-Top in Pinselreiniger eingelegt, wie empfohlen. Nach zwei Tagen schwamm der Lack vom Deckel einfach weg, aber am Block selbst tut sich selbst nach 5 Tagen noch gar nichts. Bin etwas ratlos. Hab jetzt mal Abbeizer draufgepinselt und schau morgen. Bin aber nicht allzu zuversichtlich.
