Mir reicht das "sehr grobe", die dritte Pumpe wäre auch bei einer anderen Berechnung in mein System eingeflossen xP
Kippt Ihr eigentlich bei Eurer Kühlflüssigkeit immer nur nach oder macht ihr auch mal nen kompletten refill mit destilliertem Wasser durchspülend?
Seit knapp einem Jahr die gleiche Flüssigkeit. Habe ein paar Teile von der von der Anordnung geändert und immer wieder Mal was dazwischen installiert, da ging natürlich etwas verloren, da musste ich dann noch etwas nachkippen...
Zur Durchflusssteigerung mit mehr Pumpen:
@AndyF
Beitrag im Thema 'Hilfe: Mo-Ra3 420 -> Entfernt vom PC in anderem Raum, Kabellängen u.s.w.'
https://www.hardwareluxx.de/communi...-raum-kabellängen-u-s-w.1308654/post-29674197
Ich hab gerade zu meinen 2 MoRas nen dritten dazu gebaut. Durchfluss mit 2 Pumpen und 2 MoRa 200l/h mit 3Pumpen und 3 MoRa ca. 265-l/h mit 4 Pumpen und 3 MoRa 325l/h … versuche gerade alle Winkel los zu werden … mal gespannt ob und was sich noch tut.
Ich füll nur neu ein, wenn ich am basteln bin. Eigentlich könnte man die alte Flüssigkeit (DPU) dann sicher auch nochmal einfüllen, aber ich nutze das auch immer für einen "Ölwechsel", auch wenn das eigentlich gar nicht notwendig ist.
Ansonsten lass ich das System unangetastet und ich hatte bislang niemals Rückstände oder ähnliches mit DPU.
Nachfüllen muss ich nie. Verlierst Du denn Wasser?
Bin mir gerade nicht sicher.
Ich werde bei meinem Dark Hero die VRM und SB mit in den Loop einbinden (Blöcke liegen bereits hier), nun langt es bereits, wenn ich dafür vom grossen Loop etwas in einen mini Bypass abknapsen, nur wie lässt sich sowas am besten durchführen?
Cube/ T oder Y Stück?
Muss das mal irgendwie aufzeichnen oder bildlicher darstellen.
RAM- sowie NVMe M.2 Kühler werden nicht verwendet.
Das Nervigste wird wie immer das GPU Terminal sein, ebenso der Ausgang zur Slotdurchführung.
Machst du so massives OC oder warum bindest du das alles mit ein? Oder einfach Optik? Ich weiß im Luxx fragt man nicht, da will man haben aber das sieht schon echt nach overkill aus :d
Ist second Hand für einen guten Preis, aktuell ist es zum einen das haben wollen, zum anderen wandert das Mainboard in 1,5 bis 2 Jahren spätestens in eine kleine Nische, wo kein Airflow vorhanden sein wird.
Da wird es dann auf die besagten Kühler drauf ankommen.
Dachte mir nur, dass ja bei GPUs so ein paralleles versorgen auch "okay" läuft, hier wäre es ja nur ein kleiner Bypass.
VRM und SB werden keinen hohen Durchfluss benötigen.
Dann wären RAM und M.2 mit drin^^
habs endlich geschafft mal meinen Loop trocken zu legen, ich will das nie wieder ohne Drain Port machen XD
Im Englischsprachigen Raum sprechen viele von Essig+Wasser, um Radiatoren zu reinigen.. Hat da wer Erfahrungen mit? Wenn ich doch nur n bisschen nicht rausgespült bekomme, sterben meine vernickelten Blöcke, oder nicht? :d
Ich würde es lassen mit Essig.
Alles klar. Generell den irgendwelche Zusätze? Oder einfach eine ordentliche Menge wasser da durch?
Hatte auf jeden Fall nicht definierbaren Schmutz im Loop. Sah etwas aus wie nasser Staub/Fussel - sah für mich nicht wirklich wie Algen o.Ä. aus - naja, damals einfach nicht ordentlich gespült.... Blöcke kriege ich vermutlich mit Wasser und ner Zahnbürste hin, bin nur unschlüssig, was ich denn mit den Radiatoren und der Pumpe mache..
Das hatten wir doch Gestern bereits.
Wenn es Glibber ist dann kann es Biofilm sein, ansonsten lange und Radiator mal mit 70 oder 80 Grad spülen.
Staub und Co bekommst normal mit Wasser herausgespült, bleibt ja in den Radiatoren nicht sonderlich hängen.
Alles was zugänglich ist mit ner kleinen Flaschenbürste ( für z.B. grosse Trinkhalme), in beide Richtungen spülen.
Manchmal bietet sich auch der Anschluss an die Hauswasserleitung an G1/2 auf G1/4
Jep, verliere minimal wasser. Also so wenig das es nirgends tropft, weiß auch genau wo (an meiner Heatkiller Tube an der Pumpenseite scheint es nicht zu 100% dicht, sieht man nur weil dort Farbpartikel sich abgelagert haben)
Hab aber keine Lust alles auseinander zu nehmen wegen so nem mikroleck der nichtmal tropft und würde einfach nachkippen.
Da hätte ich aber ein richtig unwohles Gefühl, das einfach so zu lassen... Hab aber keine Erfahrung ob so ein Leck auch schlimmer werden kann...?
Ist das eine Klebestelle der Tube oder wo liegt das?
sieht wie folgt aus:
Ausweiten sollte sich das nicht, so mikrolecks hat man eigentlich immer.
Wenns noch gehen würde...
Ich weiß die Nummer noch und bin mir recht sicher beim Passwort aber ich komm nimmer rein :(
Ich kenn meine auch noch auswendig.
Nach der Schule erstmal ICQ an und ne Runde Ultima Online mit den m8s :d
Das es da so ausläuft ist auch nicht normal, das es irgendwo so mirkolecks gibt allerdings schon. Hatte bisher noch nie nen Loop der zu 100% dicht war und kein Wasser verloren hat. Eventuell liegt das an mir und meinen mangelnden Fähigkeiten, aber bei meinen 2 bekannten mit WaKü sah es ähnlich aus.
Habt ihr nicht das sich der Wasserstand im AGB über ne Zeit lang absenkt?
Oh man, warum hast Du die beiden VRM-Kühlelemente getrennt?
Ich habe sie Dir in einem Stück montiert geliefert, dass die Dichtungen nicht bewegt werden. Du bekommst die beiden Dinger eh nur so montiert, wie ich sie Dir geliefert habe auf das Board! Die waren ausgerichtet!!! Mach bitte vor der Montage DP Ultra auf das Edelstahl-Rohrstück (also nass einbauen, dann gleiten die Dichtungen besser und Schäden werden vermieden). Es darf am Ende kein Spalt zwischen den Drehfittings in der Verbindung sein und ich hoffe, Du hast die nicht verdreht, denn dann passen die Abstände nicht mehr. Das ist alles auf 5/100stel mm genau auf meiner Drehbank gedreht.
Mach bitte keinen Bypass. Nach dem Radiator direkt in die CPU, dann in die GPU, danach SB und dann VRM. Wahlweise kannst Du auch nach Radi die VRMs nehmen, von da in die CPU, dann GPU und dann SB. Die Reihenfolge wäre für kurze Schlauchstrecken zweckmäßig.
Das musste sein .. schnell weg lauf ..:whistle:
Das wird schon, setze das eh nicht direkt Blindlinks unter Wasser.
Habe mit den ist zustand, aber irgendwo mit Foto und Maßen+ Abdrücken auf dem Rohr irgendwo aufm Laptop von Madam abgespeichert.
Nope da wurde nichts gedreht, tatsächlich war aber eine der Drehfestmachdinger (wie auch immer die Gerade heissen) locker/ am wandern.
Ja, DPU kommt vorher darauf.
Dann muss ich das nachher mal ausmessen, wie ich da ohne Bypass auskomme.
Notfalls kann ich immer noch umbauen.
Übrigens, die Muttern, die die Schrauben im Acrylglashalter halten, sind die Muttern, mit denen Du die SB bei der Montage auf der Rückseite des MB verschraubst.
Ja, wenn Du das Rohr herausziehst, entspannt sich der Gummiring, der das Rohr klemmt und die Überwurfmuttern drehen sich dann leicht. Bitte das Rohr auf Anschlag im Fitting wieder reinschieben und durch leichtes Drehen der Rohre zum Kupfer die Schraubbuchsen zu den Löchern ausrichten. Durch die Verschraubung der Elemente mit dem Board kann das Verbindungsstück nicht rausrutschen!
Am Besten das Board liegend über 2 Stühle, dass Du von unten die Schraublöcher ausrichten kannst.
Ich habe für die Montage so einen Werktisch benutzt, dass ich alles gerade hinlegen konnte und dann in Ruhe von unten und oben arbeiten kann.
Das Schlauchgewirre ist der Wahnsinn.
Spätestens wenn es eng und nicht mehr sichtbar verbaut wird, ist die Optik auch irrelevant, dann kann ich da verlegen wie ich lustig bin.
Knickt der Rehau Sachlauch schnell oder ist der sehr biege freudig?;)
Gibt es die schon länger?
Undichtigkeiten sind normal, die hat auch jeder. Wer die nicht hat, hat einfach ein großes AGB und bemerkt bis zum nächsten Umbau nichts.^^ Hardtubes verlieren mehr Wasser, da sie weniger abgedichtet sind.
Nachdem die CPC PLQ4 laut CPC noch bis Q3 brauchen, bis sie wieder verfügbar sind (und sehr teuer sind - Faktor 2.5 über QD3) will ich den QD3 dann nochmal eine Chance geben.
Auf der einen Seite kommen Male mit G1/4 hin (QD3-MSG4 / QD3-MSG4-BK), nur bei der Schlauchseite weiß ich noch nicht.
Ich nutze EK ZMT 16/10
Taugen die QD3 mit Compression Fitting (QD3-FS10X16 / QD3-FS10X16-BK), oder lieber die mit Barb (QD3-FS10-P) und eine Schlauchschelle drumherum?
