Ein überdruckventil ist hier definitiv vorteilhaft.
wozu. ich lasse den deckel einige tage ab, bzw lege den nur lose drauf. man muss da keine raketenwissenschaft draus machen. ich habe vor 25jahren rohrnetzbau/anlagenmechaniker gelernt, ich sollte mit den kram gut klarkommen und habe seit aquariumzeiten im letzten jahrtausend jeden rechner mit wasser gekühlt, außer ganz kurz einmal ein laptop für 1jahr, bis das teil dann doch zu langsam unterwegs war.
ich mache auch keine dichtigkeitsprüfung mit irgendwelchen über/unterdruck geschichten. wenn ich zweifel habe, das etwas dicht sein könnte, dann muss das teil eh nochmal neu (zb bei hardtube). ich hatte noch nie eine echte undichtigkeit. die verschraubungen/dichtungen und co sind alle von guter qualität und machen, was sie sollen.
Ich habe eine D5 Next. Die dreht bis auf 1980 RpM runter. In meinem System schafft die Pumpe alleine keine 40l/h bei 2000 RpM sagt mein High Flow Next. Der zeigt erst ab 40l/h an, sobald es darunter geht zeigt er Null an.
die durchflussmenge hängt halt vom system ab. bei superkleinen systemen kann man die pumpe halt deutlich weiter runter drehen. für normale systeme ist mehr leistung nötig. 40-50L/std durchfluss reicht im grunde locker aus für systeme mit 500-600watt abwärme. wichtiger ist genug radiatorfläche
ich finde die d5 nicht sonderlich leise. die leisesten pumpen in meinen 25jahren waren immer die eheim pumpen und ihre "ableger" wie die aquastream. der einzige echte grund für eine d5 ist doch die direktintegration in einen AGB, was die ganze sache aber nochmal dramatisch lauter macht. haut man die d5 in einen ultitop, ist man platztechnisch auch wieder ganz in der nähe der eheim pumpe. die aquastream hat ihren glanz wohl hauptsächlich verloren, weil die technik "alt" ist und nicht mehr so wirklich weiter entwickelt wird, insbesondere von aquacomputer mit ihren "anbauten".
Ich hatte 2x Undichtigkeiten, für die ich nichts konnte: einmal bei einer Alphacool DDC Eisstation war ein Haarriss in einem Acryl Verschluss, einmal bei einem Alphacool Radiator war ein verschraubter Anschluss undicht, weil (aus meiner Sicht) die Dichtungsringe zu dünn waren. Von daher gibt es bei mir jetzt Dichtigkeitsprüfungen.
für den 5er gab es den wasserkühler. fliegt sicherlich seit 10jahren bei mir in der kiste in neu rum ^^ habe auch noch immer die 5er version verbaut, weil sie tuts halt.
den hab ich bei meinem 5er auch verbaut und der passt auch auf die Platte vom 6er
noch einmal in die Runde gefragt: Gibt es überhaupt User die zufrieden sind mit dem Leakshield und die nötigen Unterdruckwerte für eine Dauerüberwachung erreichen ? Komme langsam ins grübeln ob ich mir das wirklich zulegen soll...
Du kannst ja nen neuen Thread mit ner Umfrage aufmachen - würde mich auch wirklich interessieren (y)
habe ich gemacht. Hoffe das ist so richtig ?!?
Kühlt jemand seine MSI Radeon 6750XT Mech 2X 12GB mit Wasser? Ist das Board der Karte ein Referenzdesign und es passt ein Wasserkühler für eine 6700 oder 6800?
Lief bei mir 6 Monate absolut Problemfrei bis ich etwas umgebaut habe da fing es dann an mit Ärger.
Aktuell vermeldet er selbst nur auf der Tube mit geschlossenem Kreislauf (20 cm Schlauch von in zu out) schon, dass da etwas undicht ist.
Ich bastel noch an einer Lösung diesen extern verbaut zu nutzen, da der MoRa höher steht als der PC / AGB, somit läuft das System bei Veränderungen halt voll und dezent über.
Extern genutzt zum Befüllen, ablassen und bei aktiven Basteln am laufenden und oder offenen System, aber nach wie vor schön den zu haben.
Hat mir schon zwei mal den Hintern gerettet, da ich 2x infolge vergessen habe den MoRa oben zu schliessen und es sonst überall hingelaufen wäre.
So, anstatt den Schlau ich und Trichter oben in den AGB zu halten und gegen ein potenzielles überlaufen gegen an zu wirken, habe ich nun das Multitop eingebaut, das sollte sicherer sein ;)
Wenn ich jetzt noch einen passendes QD3 Gegenstück für zwei Paare finde, dann kann ich den Loop zum Befüllen und ablassen direkt an der Pumpe öffnen und wiederum alles über das Multiport überbrücken.
Wenn das klappt, dann habe ich mir soviel Aufwand gespart.
Für gewöhnlich trennen sich Quadro und Octo bei zuviel Last auf einen Header einfach aus und trennen sich kurz vom USB.
Der Fan Port 1 scheint hinüber zu sein. Habe gerade die Kabel durchgewechselt und vier Stück von den alten braunen NF-A20 entfernt. Ein einzelner NF-A14 startet dort nicht mal. Bin nun wieder zurück auf 4x NF-A20 auf einem Port. Der Leistungsunterschied war eh fast nicht spürbar. :)
Schade um den Quadro. :(
es gibt dafür ein Umbau-Kit zu kaufen:
Das habe ich hier liegen, jedoch muss ich den LS auch oberhalb des höchsten Punkt einsetzen, dafür müsste der vom Multiport aus dem PC heraus und das ist schlecht umsetzbar.
Ich bastel die Tage mal daran herum, evtl. klappt ja auch das, was ich weiter oben geschrieben habe mit dem umstecken und dem Multiport.
Ist schlecht das zu beschreiben ohne das zeigen zu können.
Habe gerade noch einmal mit meinen QD3 Ersatzteilen von ALC herumgespielt und es ist nun der zweite, bei dem es ab einem gewissen Druck undicht wird.
Letztes Mal hatte ich die Vermutung, dass dort ein weicher O-Ring gelöst war, jetzt habe ich den Beweis nur nach aussen hin gelöst.
Die Dichtung kommt aus dem kleinen inneren Ringbereich, an dem der äußere herunter geschoben wird.
Weiss noch jemand den Namen der Person, welche vor einigen Jahren so einen QD3 vertikal durchgesägt und Bilder davon geposted hatte?
So... Die Symphony hab ich gestern auch noch "repariert" :)
Zwei neue Magicool Slims mussten dran glauben...
Da der Platz zu eng ist in der Symphony um beide zu verschlauchen, mussten sie verlötet werden. Um den passenden Flow zu gewährleisten, musste zudem ein Radi am Ende verschlossen werden (der Kupfersteg) und passende Löcher gebohrt werden. Anschließend habe ich das ganze ca 10 Mal gelötet, bis es dicht war :fresse:
Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich anschließend noch 2K Kleber um die Lötnähte geschmiert. Sieht nicht schön aus, aber war bis 4 Bar dicht.
Anschließend die Radis in die Symphony gebastelt, auf der anderen Seite sitzen 5 Arctics.
Einzig die Lüftungsgitter sind echt sch**** geworden, aber bei den Temperaturen lackiert es sich auch nicht gescheit... Muss ich im Frühjahr nochmal ran.
Kann dann jetzt aber so erstmal in den Praxiseinsatz :d
Och sieht doch gut gelöst aus. Andere hätten gar nicht erst repariert.
Kann mir wer sagen, ob Aquacomputer gar keine 90° Fittinge mehr anbietet sondern immer 2 gekauft werden müssen?
also 1x:
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3999
und 1x
unterm Strich 9€ um einmal 90° zu haben?
Afaik gibts von Barrow keine 90° Softtube Fittings, bin ich auch schon drüber gestolpert. Du musst jene Rotary Winkel nehmen und dann nen "normalen" Fitting.
90° direkt gibts nur als Hardtube, warum auch immer...
Bei Bykski übrigens das gleiche. Als entweder Bitspower oder zwei statt einem. Kommt preislich dann aber immer noch günstiger als Bitspower :fresse:
Wenn ich mir das 2. Bild von dir anschaue, so sieht einer meiner beiden Anschlüsse auch aus, der Verschluss schnappt nicht mehr zurück, kann man das fixen? Hab mal 2 männliche Stück vorsichtshalber nachbestellt.
Korrekt, 90° Adapter + Fitting.
Aber vielleicht wirst du bei Aquatuning oder so fündig.
Da gibt es dann 4 Stk für 42€ + Versand, ok es wird nicht besser.
Dann bleib ich bei Aquacomputer, trotzdem danke
Dann sieht das doch nach einem guten Wunschzettel aus, fehlt blos noch der Adapter von 4 auf 3 Pin, weil an den TBalancer nur 3 Pins ran passen.
Hab es noch mal angepasst, Schlauch war noch nicht hinterlegt.
Der Schlauch sollte passen:
Ich kann dir keine Erfahrungen dazu sagen, aber warum möchtest du was anderes als DPU nutzen?
Also rein aus Interesse ohne jegliche Kritik oder sonst was. :)
@Mac_leod
Das Problem mit Schlauch/Fitting Kombinationen ist, dass manche Teile tatsächlich in mm gemessen werden, andere 16/10er aber in Zoll 3/8" - 5/8" sind.
Ich hab noch diverse Barrow Fittings, bei denen ein 16/10er Schlauch nicht gepasst hat.
Ich hab die Barrow 16/10 mit WC EPDM 16/10. Drauf gehen tu der gut, aber um den ganze ganz zudrehen zu können, sollte man kein Lauchkörper sein. :d
Das wollte ich eigentlich für mich behalten - sonst gibt es eventuell wieder Streit - aber mich nerven das starke Kleben und die Ränder vom DPU im System. Ist keine Katastrophe, aber ich dachte, ich probier mal rum. Vormals hatte ich was von Alphacool, das hatte das nicht, dafür aber eine bläuliche Färbung.
