@error126 - Es kommt nach der Reinigung kein Pastellwasser mehr rein. ...wobei, mal schauen was mich erwartet wenn ich Pumpe, GPU&CPU Kühler öffne.
Gibt es auch nicht, heisst dann V2 ist einfach eine neue Version, welche die alte ersetzt hat.
Was geändert wurde weiss ich nicht.
Kannst in England bei Mayhems auch keinen Ultra Clear kaufen, nur Ultra Flex.
Das meinte ich mit Branding.
Kannst du mit jedem Schlauch haben, am wenigsten mit EPDM oder Rehau.
Ob 35 oder 60 GRad ist egal, es dauert einfach nur länger je kühler das Liquid, dazu kommen dann Acrylteile und anderes was Weichmacher enthält (Acryl sollte es egtl. nicht haben)
hm, ja? D.h. auch der EPDM verliert Weichmacher? Wie würde sich das bemerkbar machen? (hab bisher noch keine Schlauch aktiv wegen alter getauscht, und die ältesten sind hier von Okt. 2018)
Hab jetzt vor 2 Wochen meinen Heatkiller CPU Kühler offen gehabt, und ja da war was drinnen, aber das sah eher nach anderem Zeugs aus.
Ich habe seit langem mal wieder Aquasuite installiert und wollte die Einstellungen auf dem Quadro überprüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die NF-A20 am MORA nicht mehr steuern lassen. Ist das ein Bug oder ist etwas kaputt gegangen? Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass 8x davon dran hängen. Ein abhängen der Hälfte zumindest im aktuellen Zustand nichts geändert.
Jeder Schlauch der Biegsam ist verliert Weichmacher.
Jedoch beinhaltet EPDM sogut wie keinen und vor allem sind diese nicht schnell löslich.
Daher hat EPDM so hohe Specs.
Dafür darfst du nicht mit mineralölischen Mitteln wie Benzin und dergleichen dran.
Das spielt keine Rolle. Würde aber a
Immer auf Nummer sicher gehen und nicht zuviel anschliessen.
Für gewöhnlich trennen sich Quadro und Octo bei zuviel Last auf einen Header einfach aus und trennen sich kurz vom USB.
Nach über 10 Jahren läuft meine DDC nicht mehr zuverläßig an und die Geräuschkulisse ist auch unerträglich geworden. Möchte nun auf eine D5 wechseln. Kann ich die EK Loop D5 G3 mit PWM problemlos am Aquaero 5 LT betreiben? Aquqcomputer hat bei ihrer D5 ja so einen netten Nebensatz mit Stand 2015:
Achtung: Die Aqua Computer D5 Pumpe besitzt einen optimierten PWM-Eingang und kann daher mit jedem nach Intel-Spezifikation ausgelegten PWM-Ausgang angesteuert werden. Insbesondere kann diese Pumpe vom aquaero 5/6 an den Lüfterkanälen mit zusätzlichem PWM-Ausgang betrieben werden, ohne dass Verlustleistungen am aquaero auftreten. Alle derzeit (Stand Januar 2015) von anderen Herstellern angebotenen D5-Pumpen mit PWM-Eingang besitzen eine andere Hardware und können z.B. vom aquaero 5/6 per PWM nicht richtig gesteuert werden! Die Aqua Computer D5 Pumpe arbeitet mit allen uns bekannten Controllern zusammen.
Das ist nicht mehr aktuell oder? Der Molex Anschluss sieht mittlerweile schon etwas outdatet aus im Gegensatz zu dem Sata Anschluss der EK. Ansonsten habe ich noch irgendwo gelesen das die EK bis auf 800rpm gedrosselt werden kann? Danke schonmal für die Hilfe
welche D5 möchtest du dir kaufen?
Wenn man ein Aquaero 6 mit dem Passivkühler austattet:
Muss man dann den Aufkleber / die Folie hinten entfernen vom Aquaero? Ich meine die mit dem Aufdruck hier, quasi rechte Häfte:
In der Anleitung steht nichts?
@Shoggy
Weiß das vielleicht am besten?
Isoliert die evtl. was nötiges bevor was kurzschließt?
Wird der überhaupt noch so heiss wie die alten?
Den Aufkleber Muss man NICHT abziehen. Da kommt einfach der Kühler drauf. Da besteht gar kein Kontakt mit dem Aufkleber.
In Sachen D5 PWM würd ich ganz einfach ne Aquacomputer D5 PWM kaufen. Da biste auf der sicheren Seite. Ob dieses Problem überhaupt noch besteht weiß ich nicht. Und ich persönlich finde den 4 Pin "Molex" viel besser. Ist viel robuster.
Ich hatte zB mal n abgebrochenen Stecker bei ner Aquastream Ultimate. War aber mein Fehler. Habe n bissl zug am Stecker gehabt. Hab das Anschlusskabel mit Kabelbindern fixiert. Durch die Vibrationen der Pumpe bzw das Schwingen auf den Entkopplern ist nach einiger Zeit der Stecker an der Pumpensteuerung abgebrochen. War dumm von mir. Aber der Stecker dürfte doch bei der Verkabelung eh versteckt sein. Von daher ist die Optik des Steckers doch eh Peng. Zumal es ja auch schwarze 4 pin Gehäuse gibt.
Mir sind dieses Jahr auch 2 Sata gebrochen.
Dafür klemmt Molex manchmal abnormal fest, lässt sich aber auch einfach und flexibel crimpen.
Wenn man bei einem Molex zu Sata Adapter sicher sein möchte, dann selber bauen.
Frage mich, wieso Sata mit Winkel immer falsch herum sind, super nervig.
Wenn ich nochmal Pumpen bestellen müsste, dann definitiv nur noch D5N.
Meine D5 PWM von AC waren so am pfeifen, zudem lässt sich die D5N schön von 1-100% regeln, wo die anderen nichtmehr ohne Stufe regeln lassen.
Aber dieses dann nur mit neuem Gehäuse und teilweise Hardtubes.
Nach meinem Umbau auf die zweite DDC + beide nach außen legen, bin ich gerade so dermaßen genervt, das ich nach Alternativen schau.
Kann man die D5 Varianten so weit runter regeln, das diese nicht mehr oder nur ganz wenig hörbar sind?
Ja, wobei es da auch je nach D5N bei mir bei unterschiedlichen Drehzahlen am Ruhigsten ist.
Zwei laufen auf 14 % + 9 %, im anderen Rechner auf 7 % + 15 % 😅 Reicht dann jeweils für etwa 55-65 l/h.
Lässt die sich per PWM so weit runter regeln?
Mein TBalancer kann nur analog oder PWM.
Ja, in der Aquasuite zumindest kein Problem bei den PWM gesteuerten D5N.
Edit: was der TBalancer genau kann, weiß ich leider nicht.
Nein, er meinte den für den 6er.
Schade, dass der nicht passt.
@Ickewars
Der hat jeweils 3 Pin Eingänge, also geht normal PWM
Weiß wer, ob die D5 dann die selben Innereien wie die D5 next hat, nur ohne die bunten Spielereien?
Nachricht gelöscht
Puh, der Core ist aber schon klein, ob das gut geht bei diagonaler Verschraubung?
Ich würd eher in die Richtung schauen und ggf. nen Boden in pasennder Größe schnitzen, wenn der zu klein ist.
Edit: Man bekommt die sogar ohne Boden:
Hatte den HK NSB auf dem X299 Chipsatz im Einsatz, würde aber eher zum HK SB mit den versetzten Anschlüssen raten. Es bleibt möglicherweise wenig Spielraum zur Grafikkarte und die Verschlauchung war auch nicht so mein Fall. Lack habe ich keinen verwendet, Kontakt zum X299 Chip hatte der Kühler über Wärmeleitpaste, im Lieferumfang sind Wärmeleitpads.
