Bringt das bessere Kühlleistung oder höheren Durchfluss?
Also von 8mm Innendurchmesser auf 10mm Innendurchmesser bringt natürlich etwas besseren Durchfluss. Kühlleistung... hm. Würde sagen Situationsabhängig.
Was gibt es denn an der Lüfterfront 200mm aufwärts empfehlenswertes? Bräuchte für mein Projekt 2 Lüfter mit 200mm- 250mm Rahmenbreite. RGB brauchts nicht....
Ne
Eher Winkel und jegliche andere Bauteile die Wiederstand erzeugen.
Hat wer eine Idee, warum mein Alphacool Schlauch spröde wurde und vergilbt, trotz das er ausschließlich mit klaren Alphacool Kühlmittel genutzt wurde? Er war keinem Sonnenlicht ausgesetzt.
Ja das Kühlmittel mit einen hohen Glykolanteil hat den Weichmacher aufgelöst. PVC Schläuche nur mit einem sehr geringen Glykolanteil von < 1:10 nutzen. Das Kühlmittel von Alphacool hat einen höheren Anteil. Am besten einfach keine billigen PVC Schläuche nutzen, sondern Tygon oder noch besser Norprene.
Vielen Dank für die Aufklärung. Nun sind ohnehin EPDM Schläuche geplant, aber sehr gut zu wissen!
Hat jemand eine Idee wie ich den High Flow Next in den Griff bekommen kann?
Der piept willkürlich mal kurz, mal 3x und mal 3 Minuten am Stück.
Fehlermeldung lautet soviel wie 5V ausserhalb des Bereichs, hatte das Multimeter angesteckt und er hat konstant 5,03V anliegend gemessen.
Die Warnung kann ich nicht deaktivieren.
Die einzige Änderung war, dass ich den Hubby7 woanders verbaut und mit Adaptern via Strom versorge Neutrik > Sata >Hubby7 und nach dem Umbau >Neutrik > Sata > Sata > Hubby
Der DFN ist das einzige Gerät, das aktuell nervt und das auch erst Wochen nach dem Umbau.
5,3V sind außerhalb der ATX Spec von +-5%.
Sollte 5,03 heissen+- Messtoleranz da ich das Multimeter schlecht dran bekomme schwankt es mit den Werten.
Habe evtl. einen Fehler gefunden, das USB zu mini Stecker Kabel ist aussen durch die Blende des MoRa stark gequetscht, anstatt durch die Durchführung zu verlaufen.
Wobei das vorher aber nicht der Fall war mit dem Alarm.
Ich bin gerade dabei mein System zu erneuern. Es liegt gerade alles mehr oder weniger zerlegt vor mir um einen 7950x in einem Asus ROG Crosshair X670 Hero einzubauen. Hab mir sogar extra das "Sockel AM4/AM5" Umrüstet von Aquacoomputer bestellt um die Kühlerposition noch etwas zu optimieren und naja:
Ja, ich weiß nach ganz fest kommt ab, aber ich habe die Schrauben nur handfest angezogen und bin nicht anders vorgegangen als sonst auch. Allerdings sind die gezeigten Schrauben aus dem Umrüstkit und nicht die Schrauben welche dem Cuplex Kryos Next beilagen.
Hat jemand eine Idee wie ich die abgerissenen Gewinde aus der Backplate entfernen kann ohne eine neue bei Asus zu bestellen?
Wäre es ein AM4 MB würde ich einfach eine der anderen Backplates nehmen die ich hier noch so rumfliegen habe. Bei AM5 hab ich aber einerseits keinen Ersatz und andererseits muß ich mir erstmal Werkzeug besorgen um die Halterung vom MB abschrauben zu können, da der Haltemechanismus auch mit der Backplate verschraubt ist.
Ich muss übrigens sagen, dass ich das Umrüstkit nicht nochmal kaufen würde. Die angepassten Halterungen sind nicht einmal korrekt entgratet, die beigelegte Anleitung ist sehr dürftig und ich gehe mal davon aus das die Schrauben jetzt auch nicht so prall sind wenn sie einfach so abreißen, obwohl ich den Kühler nicht sonderlich anders montiert habe als schon ein halbes dutzend Mal davor.
Kurze Frage zum Durchfluss, habe mein System auf Dual D5 Next umgebaut und bei beiden auf 100 Prozent nur ca. 160l an Durchfluss.
Verbaut sind:
Heatkiller IV AM4
Heatkiller V 6800XT
Nexxxos ST30 420 und 280 intern
Mora 420
Highflow Next
2 Paar Bykski Schnellstrenner V1
16/10 EPDM
Hatte vorher eine D5 Next und eine Bykski DDC (18W Variante) mit dem gleichen Komponenten verbaut und bin damit auf max. 240l gekommen.
Stimmt da was nicht oder sind das normale Werte und die DDC hatte einfach mehr Power? Vielleicht kann mir jemand mit seinen Erfahrungen weiterhelfen.
Nein die 18 W DDC hat kaum mehr Leistung als die D5. Und selbst mit der 20 W DCC wäre der Unterschied nicht so groß (240 zu 160). 240 finde ich mit den ganzen Komponenten, trotz zwei Pumpen schon ziemlich hoch, eher unwahrscheinlich. Ohne Schnellkupplungen, 3x 420 (kein zusätzlicher Mora) komme ich mit einer D5 + 20 W DDC auf 175 L/h.
@Lawaeldscher
ich habe einen Durchfluss von 290 L/h bei 100% auf meiner Dual-D5, 120 L/h bei 60% und 80 L/h bei 50%.
Verbaut sind:
EK Velocity² AMD
EK Block für 6900XT RedDevil
4x HardwareLabs SR-2 360er
Highflow Next
ca. 12 90° Adapter
EPDM 16/10
Ich hätte bei Dir die Schnellkupplungen im Verdacht.
wie laufen die beiden Next im Dualtop oder beide einzeln? Ich habe von Dualtop auf Einzeltop umgestellt. Der Dfl von 180l/h auf 200l/h gestiegen. Der aber abhängig vom verbauten System ist. Wozu sollte man 2 Pumpen auf 100% laufen lassen? Meine lärmen bei 100% sehr deutlich und laufen nun mit 25% Leistung und 86l/h Dfl sehr leise. Dabei hat sich die Wassertemp. nicht verändert.
Hab das AC Dual Top aus Messing im Einsatz.
Werde bei Gelegenheit nochmal ohne Schnellkupplung testen bzw. ohne Mora dann dementsprechend mit nur einer Kupplung.
Laufen bei mir normal auch nicht mit 100 Prozent sondern nur mit 30, komme damit aktuell auf ca.80l/h je nach Temperatur.
Mich wundert nur der große Unterschied zu vorher. Aber da waren es dementsprechend auch zwei einzelne Tops.
Ohne zusätzliches Werkzeug (passenden dünnen Bohrer, Linksrausdreher, Windeisen) vmtl. leider gar nicht und auch dafür solltest die Backplate natürlich abnehmen.
Natürlich richtig ärgerlich! Aber ich würde einfach ne neue Backplate ordern, wenn du die Möglichkeit hast.
Gibts diesen Kühler oder eine andere Variante,die so aussieht auch als Standalone Variante?
Kann mit AIO nix anfangen.
Nur die micky Maus von Thermaltake in Deutschland
Sonnst gibt's noch was von barrow aber kostet zirka 250 ohne Versand aus China und keiner kann dir beantworten wie das ding gesteuert wird oder ob es z.b. auf den Intel 13gen oder ryzen 7000 passt
AM Kabel liegt das mit dem High Flow Next also doch nicht, habe das alte weiter angesteckt, da der Strom direkt vom NT kommt ist auch alles okay.
Am Hubby sitzen nur der HFN und der Alarm ist nach abstecken vom Strom lange weg, dann willkürlich.. merkwürdig.
Später nochmal alle Stecker prüfen.
Schon seltsam, ansonsten Mal AC kontaktieren. Die sollten eigentlich wissen an was es liegt bzw. wie man es beheben kann.
Hast Du was in den Alarmeinstellungen zu eng eingestellt. So sehen meine aus bei mir habe ich noch keinen Alarm gesehen.
Solch einen Alarm gibt es nicht!
Die Meldung für Spannungen sind unantastbar im Gerät verankert.
Hatte ja zuvor auch bald 2 Jahre keinen Alarm, ausser ich habe etwas falsch eingestellt, oder es war mal eine Ausnahme nach dem basteln.
Durchfluss als High Flow Sensor 53068 ausgeben.. die Artikelnummer gibt es doch schon lange nicht mehr.
Da langt doch die standard "konstantes Drehzahlsignal ausgeben"
Oder nutzt du den Sensor, um ihn irgendwo auszugeben und abzulesen?
Nun zeigt mir sogar eine ältere Version von HWInfo an, dass da keine 5V mehr anliegen.
5v habe ich auch nicht, HWinfo bei mir. Vielleicht hat der ne Macke und muss ausgetauscht werden. Garantie und so! Oder haste Hand angelegt, dann wirds schwierig.
Ma ne frage..
Hab ne newsletter mail von AQ zu den AquaWeeks bekommen. Es wird dort mit bis zu 20% Rabatt geworben.
Auf deren Seite unter Angebote - > aquaweeks stehen aber nur 14 Radiatoren mit 9% Rabatt...
Wars das schon?
Hab mich auch gewundert. Da es ohne Code funktionieren wird, ist es wohl noch nicht freigeschaltet. 20% auf Alphacool gab es mWn in den letzten Jahren nicht an BF, wenn sie andere Marken wie HardwareLabs, WC, AC auch reduziert haben, umso interessanter.
Habe mein System auf Dual D5 Next umgebaut und bei beiden auf 100 Prozent nur ca. 160l an Durchfluss.
Verbaut sind:
Heatkiller IV AM4
Heatkiller V 6800XT
Mora 420
Highflow Next
16/10 EPDM
Hab vorhin nochmal getestet, mit nur einer Kupplung und ohne Mora habe ich etwa 30l/h mehr. Hab jetzt auch noch die Bykski Kupplingen durch QD3 getausch und habe jetzt bei 100% auf beiden Pumpen ca. 190l/h. Und ich glaube auch das @hithunter Recht hatte, wenn ich mich recht erinnere waren die 240l/h ohne Schnellkupplungen.
Hab jetzt bei 26°C Wassertemperatur bei 20% auf beiden D5 82l/h Durchfluss und damit für mich keine wahrnehmbaren Geräusche.
Hab auch nochmal ein kleines Bild vom internen Aufbau gemacht. Nicht lachen, in echt siehts nicht so schief aus. 😅 Wahrscheinlich falscher Winkel oder was auch immer, Skilllevel im Fotografieren liegt bei 0.
Ich würde mal hier schauen, da hast im Gegensatz zu Ali einen Ansprechpartner.
Wegen Kompatibilität einfach hier im Support fragen, oder direkt über die Website.
