Eine DDC-1 plus T ist auch noch auf dem Weg zu mir
Mist, die hats wohl zerlegt. Kurz Radau hat sie noch gemacht mit anschleßend komischem Geruch, eventuell ist Wasser reingelaufen.
Mir ist leide erst zu spät aufgefallen, dass die Fittinge zu Groß waren und dort eine minimale Leckage war...
Weiterhin ist mir aufgfeallen, dass die Kabel bereits eine leichten Bruch am Gehäuse (Isolierung offen) hatten bei der Demontage. Kann wenn dort Wasser die Kabel kurzschließt ein Schaden für die Pumpe entstehen? Eigentlich dürfe da doch nicht passieren, sondern eher eine Gefahr für das Netzteil bestehen, oder nicht?
Mittlere Platine (Original) auf rechte Seite über Mitte- wo es angekokelt ist. Da tötet es sie immer.
Danke, leider kann ich das auf dem Foto nicht so gut erkennen.
Hast du die Platine einfach abgehebelt? Es scheint bei mir alles verklebt.
Nein, hatte mir mal Ersatzplatinen gekauft und zwei repariert. Die Platine ist gelötet.
Der Tausch selber war problemlos, allerdings lärmen die 18Watt danach wie Sau.
Die kann man danach nurnoch mit Metall Top und Cover brauchen....und selbst da hab ich noch Vogelsand bündig eingefüllt.
Das sind Entkoppler mit sehr hartem Naturkautschuk in 43 und 58 Shore A.
Ob das passt, das werde ich dann sehen, Okay der Versand war höher als der Bestellwert, aber das andere war mit dann aktuell zu teuer.
Hmm ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht das weichere Sachen besser dämpfen.
Also als Pumpenuntersatz war das Shoggy z.b. lauter als son Ding (viel schaumiger,weicher) was mal bei ner Pumpe von EKA beilag.
Naja bin sehr gespannt was da rauskommt.
Ahh, hier sieht man es. Ist wohl Lehrgeld, ärgert mich aber trotzdem -,-
Nochmal zur DDC310 auf 7V, gibt es auch welche die sie ohne Startboost nutzen und empfehlen können?
Gibt es einen einfachen wen den Startboost zu realisieren? Adapter für 5€ oder so?
Ich denke, das hängt von der zu dämpfenden Masse ab. Dämpfer und Masse müssen aufeinander abgestimmt sein. Ich stelle mir das wie bei einem Auto vor, wenn die Masse zu groß ist werden die Dämpfer ohne merkbare dämpfende Wirkung zusammengedrückt. Ist die Masse zu klein werden sie quasi gar nicht bewegt.
12 weichen Entkoppler schaffen es aber nicht mein schweres Messing Dualtop horizontal hängend zu halten.
Ist aber auch so ausgelegt, dass ich die Entkoppler ansonsten woanders verbauen kann.
Habe weiche gelbe hier und getestet.
Die neuen sind 30 bzw. 40 mal so fest.
@Joker (AC)
Ok, ganz tot ist sie nicht. Wenn der Rotor ca. eine Vierteldrehung vom toden/klemmenden Punkt Manuell gedreht wurde lauft die 1 Plus noch an -,-
Prinzipiell brauchst Du nur 1 größeren Elko und eine Diode umsowas zu realisieren. Nimmst Du die 7V als Differenz aus 5 und 12V?
So war der Gedanke ja, einfach vom NT abgreifen.
So ein NT sollte das doch mitmachen, oder?
+3.3V 24A
+5V 24A
+12V 18A, 18A, 22A, 22A
-12V 0.3A
+5Vsb 3A
Du brauchst halt paar Verbraucher an 5V. Die Spannung ist normalerweise dafür da, um gegen Masse als Pluspol zu arbeiten, nicht als Minuspol gegen +12V. In der Regel reicht das übliche Zeug aber aus, dass 5V nicht in die Höhe geht.
Achso, also eigentlich müsste man wissen wie viele negative Ampere es auf +5V liefern kann ohne kompensierende 5V Verbraucher?
Das kenn ich. Wenn man die anwirft, gehen die .... teilweise mit weniger Drehzahl.
Hmm, ok. Vermutlich ein Teil des Stators defekt/ohne Strom?
Kann man da noch etwas machen oder sollte man sich die Mühe sparen?
So wie es jetzt ist geht es ja nicht, kann ja nicht vor jedem PC-Start erstmal die Pumpe zerlegen und den Rotor in die richtige Position drehen :ROFLMAO:
Hast du das getestet, aus dem Datenblatt der Dämpfer oder ist das eine Vermutung?
Aus den weichen Entkoppelern ziehen sich im Zweifel die Gewindehülsen raus, da diese generell nicht auf Gewicht/Zug ausgelegt sind. Ist das Gummi härter, ist diese Gefahr entsprechend geringer.
Das war nur ne Überlegung, die mal in einer Diskussion aufgetaucht ist und die ich noch im Kopf hatte. Tatsächlich weiß ich von keinen Problemen in der Hinsicht. Vielleicht regeln die Netzteilhersteller da auch gegen, um Überspannung zu vermeiden. Üblicherweise sollten die Verbraucher an +5V das alles wunderbar auffangen, allein schon weil die Ströme bei 7V viel geringer sind. Da braucht eine Pumpe ja nur paar W.
Ich hab das mal ohne Messungen getestet. Tatsächlich geht die 5V Spannung nicht wirklich hoch, sondern das Netzteil schaltet sich ab. Ein starker Delta EHE Lüfter reicht, dass die meisten Netzteile sich ausschalten.
Prinzipiell ist diese Methode, 7V zu kriegen, Pfusch.
Leg die mal über Nacht in dest. Wasser und gut / heiss Spülen.
Kann auch sein dass die Feder okay ist, aber die Dichtung verklebt ist.
Habe auch noch nicht herausgefunden, wie man die Fendern ölen kann, ohne dass das den Loop versaut.
Vor allem vor dem Trennen die Pumpe herunterregeln.
Wie wäre es die Allzweckwaffe "WD40", rein sprühen und dann ausbluten lassen. Ich hatte das schon überlegt, allerdings weiß ich nicht ob WD40 generell die Dichtungen angreift.
Die Feder im Schnelltrenner muss ja nicht geschmiert werden, sondern der Verschluss mit dem Zylinder welcher sich beim öffnen und schließen vor und zurück bewegt.
Gibt es wohl ein Schmiermittel, welches bei minimaler Anwendung, unschädlich für den Loop wäre?
Ja, ich habe 350mA gemessen, als0 ~2,5W für die DDC310.
Den Endruck bekomme ich auch je mehr ich lese :/
Werde die DDC310 wohl wieder verkaufen, da mir zu nervig und erstmal mit der Eheim bauen. Das Messing top der defekten DDC behalte ich erstmal noch und halte Augen und Ohren nach DDC Ersatz oder auch D5 offen.
Bin ja auch immer noch am grübeln mir doch einfach eine neue VPP755v3 oder Apex zu holen und die 50€ mehr zu schlucken. Ich finde sie zumindest was Strom/ Lautstärke angeht verlockend. Aber alle 1.5 Jahr neu kaufen will ich nun auch nicht. Den Eindruck kann man ja leider Gewinnen wenn man die ersten Versionen der VPP anschaut...
Du weißt, mein Angebot steht.
Ich bin einer von den ganz schlimm infizierten Konsumenten (und leiste meinen Beitrag damit...:ROFLMAO:), meine Komponenten siehst Du, wenn Du bei mir <- auf System klickst.
Schönes Setup! Aber fühle mich jetzt etwas überinformiert 😂
Internet Speed? WTF
Farbe des Netzsteckers? ;-)
WD 40 ist aber kein Schmiermittel und doch stark chemisch kritisch.
Vaseline und Co genügen nicht.
Ist halt echt nervig sowas.
Aber klemmen Federn bedeuten nicht direkt eine Undichtigkeit, dann ist meist zudem nich etwas mit dem O Ring nicht okay.
Wenn dann noch der Zylinder klemmt, ist eh alles im Arsch.
Einfach: Mit der bereits angesprochenen Slot-Durchführung. Die von WC soll sehr gut sein.
Besser: Schotts in die Rückwand setzen. Der Platz über dem Mobo sollte ja selbst für die NS6 Schotts reichen.
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Schotts einsetzen geht nur mit Metallarbeiten, sehe ich das richtig? Das kann ich nicht, daher wird es wohl die Slotblende. Nun gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Watercool sieht in der Tat ganz gut aus und passt subjektiv zum Mora.
Wie treffe ich die Auswahl? Gibt es da noch mehr Kriterien? Immerhin weiß ich, dass das Define 7 XL keine Stege zwischen den Slotblenden hat.
