Naja, der Quadro kann alle Lüfter, die 3-Pin ARGB können. Also alles, was nix proprietärer Herstellermist ist. Und da spielt im Wesentlichen Corsair ne Rolle, bei denen aber offensichtlich gerne mal LEDs was anderes machen als sie sollen.
Ja war auf die Hersteller bezogen, gibt ja nicj andere Hersteller.
RGBpx ist hier das beste und mit Adaptern teilweise kompatibel, aber die Adapter reisten einfach viel zu viel.
Ich hab mir mal mit nem wackeligen RGB Stecker an nem P12 RGB ein Board zerlegt.
Seitdem bin ich sehr vorsichtig mit diesem ganzen Gezumpel und Adaptern :d
Ja da hilft oftmals nur Klebeband und danach nie mehr anrühren.
Dafür habe ich dann das Kabel zur MB Rückseite und den Splitter am Sata für RGB 5V.
Das klappt gut, habe nur weder Stripes noch Lüfter mit RGB 😀
MORA3 420 für Noctua NF-A20 Lüfter​
Ich will mal versuchen den in/an mein Case ( Raijintek Eris Evo ) zu integrieren. Bin mal gespannt wie das endet. Sieht jedenfalls nach umfangreicheren Modifikationen aus oder ich muss den außen mit Adapterstücken an die Rückseite bauen. Hat das hier schon einmal jemand probiert?
Ich möchte dann diesen https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4101 Pumpenadapter verwenden, hat wer Erfahrungswerte damit?
Das wird aber nen Brocken :love:
Habe gedacht ich setze die ganze Steuerungstechnik unten in den Netzteilkasten inkl. Verkabelung und modifiziere das obere Seitenteil.
Eventuell passt der MoRa dann gerade hinein, die Lüfter müssten allerdings außen in pull montiert werden.
Wird auf jeden Fall sehr knapp mit dem Platz.
Habe gestern beim entrümpeln meinen alten Mora wieder ausgegraben und würde diesen gerne wieder aktivieren.
Hätte da aber vorher eine Frage.
Ich würde gerne von meiner AGB-Pumpenkombo (D5 intern) aus dem Gehäuse raus in eine AGB-Pumpenkombo (DDC extern) durch den Mora und wieder ins Gehäuse gehen.
AGB-D5-AGB-DDC-Mora-GPU-CPU-480er Radi-AGB
Würde das so funktionieren bzw hat das hier jemand vielleicht selbst schon so gemacht und kann einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben?
Falls Du Platz hast, finde ich im Gehäuse besser - ist im Zweifel eher etwas ruhiger.
Kommt drauf an, wo der Mora steht, wie man die DDC befestigen will und wie man das mit der Verkabelung machen will. Hauptsache, man hat nur eine Stelle im Kreislauf, wo der Agb ist. Es dürfen halt weder Pumpen noch Durchflusswiderstände im Weg sein. Einfach Druckunterschiede zwischen den Agbs vermeiden. Das ist der Trick dahinter, ohne Ärger mehrere Agbs in einem Kreislauf zu haben. Wobei das ehrlich gesagt ziemlich unnötig ist. Ein Agb erfüllt seine Zwecke.
Der zweite AGB ist kein Muss, hab noch eine zweite DDC ohne AGB. Der Mora kommt einfach unter den Tisch und die DDC freistehend daneben auf einem Shoggy. Will sie nur nicht im Gehäuse weil es mir optisch nicht gefällt.
Da unten ist noch ganz viel Platz für nen Dualtop :d
Kleines Update: Ich hatte ja ein ein MoRa 360 mit 9*NF-S12A und ein MoRa 420 mit 9*P14. Der 420er ist jetzt im Keller. Da ich noch nicht weiß, wie ich meine Taupunkt basierte Regelung bauen will, steuert erstmal ein Sollwert Regler das ganze auf eine Wassertemperatur von 27°C. Ich könnte natürlich noch weiter runter gehen, ist erstmal nur eine Übergangslösung. Die Lüfter am MoRa in meinem Zimmer würden erst ab 30°C loslaufen und sind daher aktuell immer aus. Der soll später dafür genutzt werden bei Bedarf das Wasser aufzuwärmen falls die passive Kühlung aus dem Keller schon für das Erreichen des Taupunktes ausreicht. Bisher siehts aber nicht so aus, als wäre das jemals eine Gefahr.
Für die Taupunkt Regelung wollte ich eigentlich ein Virtuellen Software Sensor aus dem Playground der Aquasuite nutzen um eine sichere Zieltemperatur zu ermitteln. Also max(Taupunkt, Kellertemp). Das könnte ich dann als Software Temperatur im Aquaero mit Fallback Hinterlegen und dann mit einem virtuellen Temperatursensor die Differenz aus Wasser und dem dem Software Sensor bilden. Das wiederum ist dann die Regeltemperatur für den Sollwertregler.
Die Probleme dabei:
1) Wie kriege ich die Luftfeuchtigkeit in die aquasuite?
2) Wie berechne ich den Taupunkt im Playground ohne Logarithmen und Potenzen? Der Playground ist nämlich deutlich beschränkter als ich anfangs annahm, und ich konnte aquacomputer bisher auch nicht überzeugen das einzubauen.
Anhang anzeigen 783193Anhang anzeigen 783194
Die Probleme dabei:
https://www.amazon.de/-/en/FreeTec-Temperature-Logger-Humidity-Recording/dp/B079NQ4D54 und nen Datalogger würde nicht funktionieren?
Irgendwie bestimmt, aber das wie ist mir noch nicht klar. Ich bräuchte ein Sensor der von der Aquasuite erkannt wird. Dein verlinkter wird sehr sicher nicht gehen. Laut den Amazon Rezensionen kann man da keine Live Daten auslesen sondern nur gespeicherte Daten über die Software als csv exportieren. Falls ich kein Sensor finde, der direkt erkannt wird, wäre die nächst einfache mir bekannte Lösung ein Programm zu schreiben mit dem ich die Daten auslese und HWinfo bekannt mache, welches dann über die Memory Sharing Funktion das ganze an die aquasuite weitergibt.
Das auslesen über ein selbstgeschriebenes Programm würde zB hier funktionieren, aber ist mir zu teuer:
Da kann ich auch gleich mit nem Arduino und einem DHT22 selber was basteln. Ich hoffe nur, das ich um den ganzen Aufwand drum rum komme und was einfaches finde.
Ich schätze ich muss erstmal ein bisschen recherchieren wovon das abhängt ob die Aquasuite ein Sensor lesen kann und dann nach solchen USB Hygrometern suchen.
Ja haste vollkommen recht. Es war auch mehr als Anstoßgedanke gedacht.
Ich weiß, dass https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=TSP01 der hier mal bei mir auf Arbeit zum Einsatz kam und da haben wir das Ganze dann über eine Monitoring Software anbinden können. Ist aber auch deutlich teurer.
Samstag hab ich bei aquacomputer nachgefragt und heute haben sie tatsächlich eine neue Version released mit log und pow und einigen anderen coolen Funktionen. 😲
Weiß jemand ob die xfx 6950 merc das selbe Layout hat wie die 6900 merc?
Müsste ziemlich sicher so sein
D5 Next am 28.07. bestellt mit "bis zu 60 tage" und heute verschickt.
Jetzt nur mal ran halten, dass ich alles andere ran bekomme. :d
Edit: Mir kam gerade der Gedanke, dass das mit den Kabeln der D5 Nexts ganz schön eng werden könnte, gewinkelt Sata-Stecker werde ich sicher brauchen - also genau so ein Kabel:
Also Sata Y-Splitter mit "Nase" nach oben.
Lieferung Anfang September ist natürlich nicht so cool und ein Stromkabel ohne Bewertungen bei einem Händler Namens " chengduyiyangboqichepeijianyouxiangongsi" kaufen, ist ebenso nicht so cool. :fresse:
Hat ggf. jemand ne Idee wo man so ein Kabel noch bekommen könnte? Die 20 Seiten bei Amazon zu "sata splitter winkel" habe ich bereits durch.
Hallo liebe HW Gurus,
ich versuche im Moment herauszufinden in welche Richtung mein nächstes System gehen soll, definitiv Richtung erste Wakü.
Und habe aktuell ein paar grobe Fragen, bei denen ihr mir vielleicht helfen könntet, die auch schwer recherchierbar sind.
Primär sollte es effizient / leise sein.
Aber wenn Wakü zieht es mich doch auch etwas Richtung RGB und etwas Optik.
Ich würde mir schon gerne auch eine RGB Steuerung zulegen, aber sie sollte mit einem Klick komplett abschaltbar bzw. eine SW Steuerbar sein (Lüfter RAM Pumpe CPU/Graka Block).
1. Mit kompletten Corsair Komponenten dürfte sich das realisieren lassen, glaube ich?
1.5 Welche Corsair Pumpe könnt ihr da empfehlen (Leise) ?
2. Allerdings habe ich mich jetzt schon etwas Richtung aqua-computer-ultitube-d5-150-pro und aqua block orientiert. Lässt sich das auch irgendwie zentral steuern, mit unterschiedlichen oder alternativen Komponenten (aquaero 6 XT)?
OC habe ich kein Interesse, ich würde mich eher etwas mit Undervolting glaube ich beschäftigen, um Geräuschpegel zu drücken.
3. Brauche ich dafür ein MB mit Z690 Chipsatz / Freier Multiplikator oder lässt sich das auch mit einem B690 umsetzen?
Als ersten Versuch würde ich jetzt erst mal mit Softtubes anfangen.
4. Aber dann wegen Optik schon transparent. Ist das wirklich so schlimm mit den Weichmachern, was wäre das kleinste Übel hinsichtlich transparenter Schläuche / Marken / Typempfehlung?
Danke schon mal für Tipps und Anregungen
2.: aquaero wirst du nicht brauchen, freier interner USB port reicht. Es gibt die Software aquasuite, mit der du alle aquacomputer-Komponenten zentral steuern und regeln canst, also auch die Ultitube. Die Ultitube hat wohl auch einen RGBpx LED-Ausgang. Damit kannst du bis zu 90 LEDs (zB 4x15 LED-Strip + 1x30 LED-Strip, alle adressierbar) dranhängen und beliebige Späße damit aufführen. Außerdem kannst du PWM-Lüfter bis zu 25W anhängen, also bis zu 9x120mm geht sich damit aus, etwa so regeln lassen um eine bestimmte Wasser-Zieltemp. zu erreichen.
Mit der aquasuite kannst du realtiv flexibel dein Projekt umsetzten und gut automatisieren, z.B: alle Lüfter off wenn deine GPU bestimmte Watt unterschreitet.
Wo hat Corsair gutes RGB und vor allem eine gute Steuerung?
Gut habe ich jetzt nicht direkt gesagt .. aber eine mit der sich alles Zentral steuern lässt mit Corsair Komponenten ( Pumpe / Lüfter / Dominator RAM / Blöcke). Und bis auf den Kabelwust habe ich jetzt nichts negatives gefunden bisher.
Wobei ich gerade etwas gefunden habe das sich anscheinend über Adapterkabel alle Komponenten mit .. glaube 5V RGB Anschluss steuern lassen auch wenn nicht so explizit.
Lese mich da wie gesagt allgemein gerade ein und lasse mich gerne korrigieren.
Was mir wichtig wäre ist wie gesagt das ich alle RGB Komponenten Zentral deaktivieren kann
Geht die Pumpe bzw das RGBx über Corsair zu steuern? Ich glaube nicht. Wenn du die Aquacomputer-Geräte mit RGB laufen lassen willst, dann wirst du dort auch einen Schalter umlegen müssen. Eventuell geht das aber per Kurzbefehl.
ich würde am liebsten alle Komponenten von Corsair rauswerfen. Die QL120-Lüfter waren sündhaft teuer. 9 Stück ausgetauscht (Garantie), nun sind wieder drei Stück fehlerhaft. Das geht einfach nicht, wenn man auf die Preistafel schaut.
ich würde auf die Artic RGB setzen und auf das einzelne von Lüftern ansteuern nix mehr geben.
