Hast du ggf. etwas im Warenkorb gespeichert? Das sind dann gerne mal automatische Erinnerungen.
Von: Hauptshop < ...seltsamer name...@hotmail.com>
an meine email-adresse, die ich NUR für mdpc-x verwende.
Mit einemn Link auf cable-sleeving.com
Meine Order wäre jetzt "complete" - das war sie schon vor nem Monat... mit meiner tatsächlichen Order-Nummer
deren emails kommen eigtl. von cablesleevingdotcom, nicht von hotmail, zumindest die paar die ich hier hab.
@KaerMorhen hast du etwa hotmail emails von mdpc-x?
Hab Nils mal geschrieben, der antwortet ja meist innerhalb von Minuten.
Ich hab so ein bissel das gefühl, das war seine private email-adresse :oops:
Nee tatsächlich nicht, also doch ein kompromitierter Zugang/ Datenbank bei dir.
Von:MDPC-X <contact@cable-sleeving.com>
An:xxxxxx.gmail.com
Datum:19.01.2022, 09:21
Meint ihr ich kann das 1,9Kg Iceman Top fix verschrauben oder sollte man das auch entkoppeln?
Soll senkrecht verbaut werden und hab da so meine Bedenken ob die "Puffer" das halten!?
Vielleicht mit dicken weichen Gummischeiben verschrauben und auch die Schrauben am Case mit Gummischeiben dämpfen. Vibrationsfrei ist auch ein 1,9kg Top nicht. Die Silentblöcke wären mir hängend aber unheimlich. Müsstest du regelmäßig tauschen.
1,9 Kg+ Schlauch und Liquid ist etwas zuviel dafür.
Wenn möglich noch Löcher in den Iceman und Watercool Mount bohren und 8 oder 12 Entkoppler nehmen, dann verteilt sich der Druck super und die leiern nicht aus.
Wenn du etwas aufbohrst, dann gingen ggf. sogar die für KFZ oder Klimanlagen, aber wird nur teurer und schwerer zu verbauen.
Bei mir hat es nicht "gehalten" hing komplett durch... Zwar mit anderen Komponenten aber sehr wahrscheinlich mit nicht weniger Gewicht
Ultitube 200 mit Pumpe, Leakshield und noch mehr hält es auch aus, würde behaupten pro 400-500 Gramm mindestens 4 Entkoppler, dazu kommen dann ja noch die Kräfte, welche das ganze an die Wand ziehen (wie bei Regalen, k.A. wie die heissen).
Die Last muss halt nur verteiltr werden, jedoch stellt sich dann die Frage ob die Entkopplung bei 12 Stück noch vollends gewährleistet bleibt, sollte egtl. gut gehen.
Evtl. liegt/lag es bei mir auch am Winkel, da ich nur bedingte Möglichkeiten hatte, konnte ich nicht allzuviel testen. Aber etwas zu "lommelig" kam mir das ganze schon vor
Etwas durchbiegen ist nicht schlimm, die Dinger halten erstaunlich viel aus, aber 1,9 bis 2,x Kilo sind schon zuviel für 8 Stück.
+2x 350g für die Pumpen wären das schon 2,6Kg.
Aber ggf. könnte ich ja "vollfflächig" mit ner Gummimatte entkoppeln? Und dann eben nochmal Gummischeiben unter die schrauben.
Schau mal nach Enbtkopplern mit m6 bis m8 Gewinden, die sind schon eher was.
Ja, habe ich wieder gefunden, aber die Idee wieder verworfen, weil soll ja auch gut aussehen. :)
Finde die Idee mit der Matte bisher am besten.
Also meine 2 DDC mit Alphacool top sind in der dazugehörigen Halterung auch auf 4 von den Entkoppeln nun seit ca 1 Jahr montiert und das hält ohne Probleme. Ich glaube ihr macht euch immer viel zu viele Gedanken ;)
Aber auch vertikal?
Wie gut das mit der Matte funktioniert, würde mich auch interessieren. Sollte halt möglichst weich sein, so bei 40A rum.
40 What?
Sind das nicht shore? Die Einheit dafür wie weich etwas ist? 🤔
Ja sind Shore.
shore härte. (edit: ups, zu spät, da war noch eine seite :fresse: )
Solch eine Entkopplung könnte man sich doch auch passgenau selber bauen.
Z.Bsp. zwei angeraute (Loch)-Bleche mit Schrauben/Muttern an der geforderten Stelle und dann mit Silikon oder besser noch Latex vergiessen. Die Form dafür liesse sich mit dem Material einer leeren Silikonkartusche bauen.
