Gar nicht, außer man möchte zwei Sensoren zueinander in Beziehung setzen. Aber auch da reicht imo das Fieberthermometer.
Zipfel ins Eiswasser und anhand der geschrumpften Zentimeter kann man ds umrechnen.
jo das kann aber nicht jeder, ich meine jetzt ins Eiswasser hängen, so nach dem Motto, kannst jetzt Fräulein sagen hab ein Loch im Bauch. Darf man das hier so sagen, ich weiß nicht?
Also das mit dem Zipfel finde ich gut. Aber in der Praxis nehme ich lieber ein Bratenthermometer. Meine Frau stellt mittlerweile auch keine komischen (berechtigten) Fragen mehr
Ok, zu dir in die Praxis gehe ich nicht. Was bist du für ein Arzt?
Moin Moin, hat wer eine Idee wie ich ein Watercool Heatkiller Tube innen reinigen kann? Nachdem der AGB aus Glas ist und nur durch Druck oben / unten geklemmt wird traue ich mir hier nicht einfach den Deckel oben runter zu nehmen.
Sonst würde mir eine feine Büste auf Draht einfallen um da rein zu kommen. Wasser ablassen ist halt wieder ein riesen Geschisse :d
Danke euch
Wird auch nix bringen.
Da wo der AGB gefüllt ist kann sich auch immer etwas Kondenswasser bilden je nachdem wie warm das Liquid ist.
jetzt musste in dem Fall oben an die Bürste fassen und immer rauf und runter, immer rauf und runter. Ich weiß, Du hast einen anderen Deckel, vielleicht mal überlegen ob man den originalen wieder aufsetzt. Hat manchmal auch Vorteile!
Ja, der Bajonettverschluss ist schon besser, wenn man keine Anschlüsse oben hat.
Es gibt sehr dünne Flaschen-/Reagenzglasbürsten. Das könntest du probieren. Allerdings hast du alles, was sich löst, anschließend im Kreislauf.
Wie bekomme ich denn an den Octo normale Flowsensoren mit 3 Pin dran ?
Also den "alten" AC Highflow ?
mit einem Adapterkabel von AC
Ja da gibt eins.
Aber nur mit dem Stecker.. Ich brauche ne Buchse.
Als müsste ich basteln ^^
Ich habe mir die dünnen Reiniger geholt, weil ich im AGB Immer dieses Kondenswasser am Glas hatte. Dachte, mit den Teilen bekommst das weg. Es ging nicht 100% aber es ging. Aber durch den gedrillten Draht ist so eine Reinigung alles andere als einfach. Habe es dann mit einem langen Straps probiert, geht etwas einfacher. Heute denke ich das Kondenswasser einfach weg, anders, einfach übersehen.
Der ist aber extern ;)
Aktuell habe ich ein Kabel mit an beiden Seiten 3 Pin Stecker.
Auf der einen halt den etwas dickeren.
Und deshalb nimmst du doch das Kabel von oben, damit du direkt an den Quadro dran kannst. Wir verstehen gerade das Problem nicht 😅
Ja ich sehe schon.
Ich brauch ein recht langes Kabel bis zum DFM, da der draußen ist.
Und den bekomme ich auch nicht so schnell mach drin.
Möchte ich auch gar nicht. So kann ich besser basteln.
Aktuell ist es halt mit Stecker an beiden Seiten.
Das Adapterkabel hat aber nur den Stecker an einer Seite und ist zu kurz ;)
Aber mit dem Adapterkabel baue ich mir dann was.
Daher weht der Wind 😅
Danke für die Erläuterung. Hier hat jeder, mich eingeschlossen, den Quadro direkt am Mo-Ra, daher kennen wir das Problem nicht. Ich hab meinen DFM intern verbaut und dort an ein Octo angeschlossen.
Edit: wie lange brauchst du das Kabel denn?
Kannst auch USB nehmen und wie ich den Stecker somit frei und modular verwenden.
Ist klasse für Bastelkrams.
Phönixstecker sind was das anbelangt echt ein Segen.
Sollte mit jedem der 3,4 oder 5 Pin/Litzen machbar sein.
Jetzt muss ich aber auch nochmal Klugscheißen. :d
Du hast ein Kabel mit zwei Buchsen - also Female to Female - und der Stecker ist am DFM.
@Techlogi
Genau.
Der Octo bleibt aber im Case weil da deutlich mehr angeschlossen ist mit Fans, Pumpen und Sensoren.
Nur der DFM und eine DDC mit PWM kommen von draussen.
Daher das lange DFM Kabel was ich brauche.
@minimii dann kauf dir doch einen neuen Quadro für außen. Strom musst du sowieso nach draußen legen 😉
Bei den Kosten der Wakü macht ein Quadro mit Kabel den Kohl auch nicht mehr fett 😂😂
