Wunderbar, dann kann es am Freitag ja los gehen. Hab Donnerstag Nachtdienst bis Freitag früh um 07:00Uhr. Dann nach Hause, frühstücken, nen schönen Latte fertig mach und los geht...
Freu mich schon richtig drauf.... :banana:
Die einzige Überlegung wäre noch, ob ich mir den Leakshield noch auf den AGB schnalle.
Habe gerade die perfekte Lösung zum reinigen gefunden.
Blöde Zahnbürste mit Vibation und ganz feinen Borsten.
@Sir Demencia
Wenn das AM4 ist, dann würde ich den Kühler so montieren, wie der Hersteller es vor gibt. Der Cuplex ist von der Halterung auf die chiplets ausgerichtet.
@Sir Demencia
Beim TechN Block ist es anders herum, andere Hersteller wie EK, Corsair, haben die Struktur um 90° gedreht, Bitspower hat den IN und OUT zentriert.
Wren hier nicht einige die den HK um 180 mit normaler Montage verglichen hatte und kaum relevante Differenzen zu finden?
Die direkte Kühlflache unter und neben den Finnen bleibt ja nahezu gleich.
Oder täusche ich mich so sehr?
Nutzt jemand einen AM4 Block mit Flüssigmetall und hat ggf. Bilder oder gar einen Worklog parat?
@klasse08-15 : Es ist AM4. Aber der Kühler ist symetrisch aufgebaut. Von der Aussenseite der Halterung bis zur Mitte, wo das Wasser dann in die Kühlfinnen gedrückt wird sind es immer 55mm. Hab es eben mal nachgemessen. Wo soll da jetzt dfer Unterschied sein, wie rum ich den montiere?
:unsure: CPU kühlen?
Ich hatte ja vor ein paar Seiten geschrieben, dass ich mein Case (s.Sig) umbauen will und dass ich nach dem Zerlegen gesehen hab, dass mein CPU- Kühler im Deckel nen kleinen Riss hat. Deswegen der neue Kühler.
Du hast denn Witz nicht verstanden. Egal
Beim Cuplex gilt es aber auch nur für die spezielle Version für Ryzen 3000/5000, weil hier die Finnen nicht mehr mittig über der CPU liegen sondern das Zentrum ein Stück in Richtung des (der) Chiplet(s) geschoben wurden.
Gefühlte Zimmertemperatur: ~22° (angenehm)
Echte Zimmertemperatur:
Idle-Temperaturen... (Fenster auf Kippe + Jalousien geschlossen)
@Induktor hat (hatte?) ne AIO mit LM auf der CPU.
Ja danke, der Name fiel mir nicht ein, den Thread von Ihm kenne ich und ist gespeichert.
Dachte es hat noch wer anderes gebastelt.
Beim vertikalen GPU Mount ist ja bekannt das dem einen oder anderen das LM entgegen kam, wenn auch selten.
Bei der CPU wäre es deutlich drastischer.
Da hier beim umbauen des Kühlers gerne mal mehr Bewegung aufkommt und es dann ganz blöd überall hin möchte.
ich glaube AC baut immer so, das man den Schriftzug lesen kann, wenn der Kühler verbaut ist. Würde auch gut zu Luftblasen passen, die wollen dummerweise immer nach oben.
O.K. ich habe die normale Version des Cuplex für AM4. Ist der Unterschied sehr groß ob jetzt die symetrische Version oder die optimierte Für Ryzen 3000/5000?
Beides Richtig, in Anleitung steht Next unten, beim Acrylkühler steht Next oben.
Beides ist richtig.
Nein, schau doch in die Anleitung, es ist genau andersrum, In ist unten Richtung Next Schriftzug.
Das bringt mich ja so durcheinander weil im Text der Anleitung steht:
Integrieren Sie den cuplex kryos NEXT in den Wasserkreislauf Ihres Wasserkühlsystems. Für opti-
male Kühlleistung sollte das Wasser über den mittigeren Anschluss des cuplex kryos NEXT zuströ-
men und über den außenliegenden Anschluss (direkt neben der Gravur „NEXT“ und den elektri-
schen Steckverbindern) abströmen. Bei umgekehrtem Anschluss ist die Kühlleistung reduziert. ...
Ultraschallzanhbürsten funktionieren da auch sehr gut :d
Ja hatte bisher immer so eine Sonicare in erster bis dritter Generation, aber da war der Akku defekt und der Ersatz langt.
Ich klebe einfach alles voll mit Schaumstoff und Kapton Tage, dann sollte das mit LM ja gehen.
Fotos bitte :)
Die Zeichnung stimmt scheinbar nicht. Denn der Text passt nicht dazu und der Aufbau des Kühlers auch nicht. Also ich würde es, wie die anderen schon sagten auch so anschließen, wie du es auf deinem Bild markiert hast.
@AquaSebastian @Shoggy
Habt ihr zwei aufklären Worte für uns?
Edit hab den falschen markiert, ja ist kein Watercool haha(shame on me)
Hm dann hätte ich falsch angeschlossen, wenn die Zeichnung Murks ist, würde aber vielleicht meine relativ mäßigen Temperaturen erklären!?
Warten wir mal auf @Markus [WATERCOOL] :)
Ihr wisst schon, dass der Kühler nicht von Watercool ist. ;)
Also wenn ihr Fragen zu einem AC-Produkt habt, solltet ihr auch AC kontaktieren. ;)
Mein Cuplex Kryos Next (VISION) von AquaComputer ist wie abgebildet angeschlossen und funktioniert ganz normal.
Bei dynamischer Last wie Spielen im einstelligen Bereich, bei statischer Last wie Prime nicht vorhanden.
Der Zufluss ist immer der direkte Weg zur Düse, ansonsten hätte sich AC deren Einbindung direkt sparen können.
Bei solchen Kühlern ist es hingegen egal:
Eine Ausrichtung des Next mit dem Ausgang oberhalb der Finnenstruktur erleichtert das Entlüften.
