Hallo, ich verzweifle schon seit einigen Monden und kann mein Problem leider nicht lösen.
Zuerst zu meiner Hardware:
AMD Ryzen 7 3700X
MSI Seahawk RTX 2080
MSI Gigabyte X570 Aorus Ultra
32 GB G.Skill Flare X 3200MHz CL14
Samsung 870 Evo 1 TB
Samsung 870 Evo Plus 1 TB
LG 27 " UHD Monitor mit 60HZ
Samsung 49" WQHD mit 120HZ
Das gesamte System wird mit einer Custom Wasserkühlung gekühlt. Temperaturprobleme habe ich also keine.
So, was ist denn nun mein Problem?!
Ich habe bei einigen Spielen Framedrops. Dann läuft das Spiel eine gute Stunde ohne Probleme bei 60Hz und dann dropt es auch 30-40 FPS runter und ruckelt ohne Ende. Das geht dann meist so 20-30 Sekunden und danach ist alles wieder gut.
Dabei konnte ich feststellen, dass die GPU Auslastung deutlich abnimmt und die CPU bei meist 50% liegt. Schwer zu bemessen, bei so vielen Kernen.
Eigentlich sollte man bei UHD doch ein CPU Bottleneck ausschließen können. Zumal der 3700X jetzt auch nicht die schlechteste Wahl ist.
Und, wenn ich sage, dass mir das sogar bei Wreckfest passiert, dann ist es nicht viel logischer. Da sollten doch locker 60 FPS konstant anliegen.
Bei Wreckfrest passiert es aber nicht mehr. Zum Glück.
Habe jetzt nochmal die Tomb Raider Trilogie gezockt und bei allen Teilen hatte ich diese Framedrops. Bei Shadow of the Tomb Raider noch am wenigsten.
Jetzt habe ich mir Horizon Zero down geholt und die ersten Session mit 45 Min liegen problemlos. Dann ein paar Tage später wieder gestartet und es ruckelt.
Teilweise dropen die Bilder an meinen 49Zoll auch nur 80-90 FPS und es ruckelt.
Was eigentlich normal flüssig laufen sollte.
Zudem spiele ich Assetto Corsa Competizone und da hab ich die seltsame Eigenart, dass ich die Frames eigentlich auf 120 FPS begrenzen möchte.
Also, habe ich das Game auf 120 FPS eingestellt. Schalte ich jetzt V-Sync an, dann regelt sich das Game auf 100 FPS ein und es läuft prima.
Schalte ich es aber aus, dann habe ich meist meine 120 FPS aber es fühlt sich ruckelig an.
Ich habe schon Windows 10 neu installiert und bin dann mal auf Windows 11 gewechselt und es hat alles nicht gebracht.
Dann hab ich Ryzen Master deinstalliert und es lief besser, aber nicht Problemlos.
Habe mal einzelne RAM Module ausgebaut und getauscht, um den RAM auszuschließen. Hat jedoch alles nichts gebracht.
Am Wochenende bekomme ich von einem Kumpel neuen RAM, den wollte ich mal testen.
Kann ich hier eine defekte oder nicht optimale CPU haben? Habe eine Zeit lang das Ryzen Clock Tool von Igor genutzt, da ist meine CPU nur an Bronze ausgewiesen.
Das benutze ich aber nicht mehr, da ich dadurch Freezes bekam.
Wie kann ich z. B. in HWinfo eindeutig feststellen, dass ich mich im CPU Bottleneck befinde?
Über ein paar Tipps würde ich mich echt freuen. Wenn irgendwelche Screenshot helfen, dann reiche ich diese natürlich gerne nach.
AMD Ryzen 7 3700X
