Moin!
konntest du das Problem lösen?
Ansonsten könntest du mal versuchen beim Befüllen, wenn der AGB voll ist mal kurz den Ablasshahn zu öffnen und sobald Wasser rausläuft wieder zu schliessen. Damit läuft das Wasser in die Pumpe und füllt diese komplett. Dann kurz pumpen lassen und die Prozedur wiederholen, bis der Kreislauf befüllt ist. Vermutlich setzt sich da immer eine Luftblase in der Pumpe fest. Das gleiche Problem hatte ich auch schonmal und konnte das damit beheben.
Das Problem liegt wohl einfach an der super schwachen Pumpe. Ich hab freien Durchlauf durch das ganze System. Die Pumpe ist ja auch nur mit 70L/h und 0,6m förderhöhe angegeben. Hab die gleiche Kombi jetzt mit einer Laing bestellt. Ich denke das wird das Problem lösen. Gruß
Ach mist, fast alles an Pumpen ist zu groß. Gibt es echt keine kleine DDC mehr? Die Aliexpress-Pumpe von Byski sieht irgendwie nicht aus. Oder ich bastel mir noch nen Halter oder sowas.
Ideen?
Junge, Junge,
hab den Next High Flow in Nähe der Next D5 Pumpe montiert.
"kalt" - dh ~17,5 °C Wasser zeigt die D5 next fast das Doppelte an Durchfluss an, dafür bei ~23-24 °C so knapp 50% zuwenig. :hust:
Temperatur scheint etwas einfacher für die D5- das sind ~ 1°C Unterschied
Bei derzeit 22°C ist das 151,5 l/h High Flow und 124l/h die Next D5. Bei 20°C treffen die sich dann vielleicht.
Die Next D5 hatte ich nach Anleitung (Schlauch zu und mindestens 24°C) "geeicht"
ich mach jetzt doch nen ganz effen zylindrischen reservoir drauf und schieb das teil mehr in die ecke und mach es an der wand fest. und dann wird das röhrchen biegen in angriff genommen. ich hoffe ich bekomme die engen winkel damit hin - keine lust tausend neue fittinge zu kaufen. da kommen erstmal alte rein.
@Joker (AC)
völlig normal,die D5 Next ist ja nur ein Schätzeisen was Durchfluss angeht,das wird nur errechnet und nicht gemessen.
Wie Tim Taylor immer zu sagen pflegte:
MEHR POWER! :fresse2:
mal wieder eine doofe Frage bevor es morgen zum ersten mal Hardtubing geht...
Ich hab die Bykski fittinge... soll der blaue Dichtungsrings bündig mit dem Rohr abschließen oder lieber etwas luft unten lassen? Normal würde ich sagen bündig oder? Die Tube soweit rein in das Fitting wie es geht.
Bündig ist richtig.
Viel Erfolg! Hast Du ein Dichtigkeitstestgerät? Die Überwurfmuttern auf jeden Fall immer schön festziehen.
Hard Tubes immer auf Dichtigkeit überprüfen, vor allem bei den Fittingen wo du hast, weil die müssen richtig sitzen.
Ich benutze immer so was, kannst dir viel Ärger und Arbeit ersparen.
Geht auf jeden Fall mit PETG schneiden schon mal los, die Zange die bei PETG gehen sollte geht nicht, und ein kleiner Rohrschneider bricht mir in den letzten Zügen doch meinst was vom Rohr ab. Also muss dich eine feine Metallsäge herhalten.
Normal sollte doch bei PETG ein Rohrschneider gehen oder? Selbst wenn ich echt zart zudrehe und immer wieder etwas druck drauf geben bricht es zu einem großen % Teil der Versuche eben
Drehmel benutzen mit einen ganz dünnen Scheibe.
Dremel hab ich eh da, ganz dünne scheiben muss ich schauen, normal hab ich das Dremel klick System im Keller, so dünn sind die aber nicht. Baumarkt regelt aber zur not.
Zur Frage oben: nein so ein Gerät habe ich leider nicht ... aber eben bestellt. Sollte morgen da sein, und davor läuft der PC eh nicht :). Bisher gings immer 30min testphase und schauen obs wo leckt
Edit: was auffällt, das manche Tubes so bombenfest in den Fittingen sitzen das ich sie absolut nicht rausziehen kann, andere sind fest, lassen sich aber mit Kraft raus ziehen. Wenn ich aber mit normalen Schläuchen vergleiche sind die immernoch min. genau so fest wie mein normaler 16/10 schlauch den ich noch da habe.
Mercie, das andere Thema liegt eher am Rohr, die eine Seite hat ca 15.95mm durchmesser, die andere Seite eher 15.85mm
Die Rohre müssen nicht bombenfest sitzen. Reicht wenn man die mit mittlerer Kraft rausziehen kann. Dann sollte es dicht sein. Keine Gewähr natürlich.
Hast Du jetzt Acryl oder PETG? Acryl ist PMMA, das kannst Du nicht mit dem Rohrschneider schneiden. Habs es auch 2-3 mal versucht, bricht immer auf den letzten "Metern".
PTEG bestellt, eben stuzig geworden und mal versucht mit einem normalen Fön zu verformen -> das geht, es muss also petg sein. Aber ich säge es einfach, schleife es kurz an und dann noch entgraten. Soviel tube habe ich nicht, dass ich da bei jedem schnitt ein Brechen riskieren kann
Leute ich brauch mal eure Hilfe.
Ich hab mir den ALC ES Big Inline Filter zugelegt. Mit dem Umbau wollte ich auch gleich meine Kühlflüssigkeit wechseln. Hab mir zum Spass mal Mystic Fog geholt... Nun die Frage kann ich mit dem Zeug überhaupt einen Filter nutzen? Auf der Website findet man dazu nichts.
Den Filter möchte ich eigentlich behalten, weil ich damit besser schlafen kann :d
würde mich wundern wenn das ein Problem ist. die ganzen Filter sind eh alle gröber als die feinen CPU Oberflächen, und selbst da geht es :)
Ich hoffe es und es ist eben auch nicht als EK Solid aufgeführt. ich bin gespannt was EK schreibt.
Tolle Antwort vom Support
Und nu? Was meint ihr sollte ich es riskieren oder den Filter für diese Aktion einfach weglassen und hoffen das kein Staubkorn beim Befüllen in den Kreislauf kommt
Mein innerer Monk :wall:
ich hatte damals dieses Mayhems-Glitzer Zeug drin, ohne mir einen Kopf zu machen. Die kleinen Glitzer-Partikel haben aber sehr schnell ihr Ende in meinem AC-Edelstahl-Filter gefunden und die restlichen wurden durch die Kühler gefiltert :wall:
Sah schön aus, aber nicht lange. Seither verwende ich wieder normal AquaComputer DP Ultra, allerdings jetzt in Blau
Ich hallte von Filtern eh wenig, der CPU Kühler ist in aller Regel eh ein besserer Filter als alles andere. Wenn du einen Filter in einer geschlossenen Wakü brauchst, dann stimmt eh etwas nicht.
Ich habs seit 16+ Jahren ohne Filter geschafft und hatte nie einen verstopfen CPU Kühler, und das selbst mit Pastell Flüssigkeit. Bleibe aber bei meiner aussage, ein normales pastell oder ek cloud wird keine Probleme mit dem filter machen :)
Das werde ich gerne mal seperat testen. Ich hatte bisher zwei Mal bereits verstopfte Kühler und durfte alles aufmachen wg Flockung oder Algen, bis hin zu Korrision (es wurde immer ein Premix von Coolab und Koolance eingesetzt, aber eben UV-Gedöns). Hole mir seitdem keinen Premix mehr und mische nur mit Ultra Pure Water. Ich möchte auch nicht das mein CPU-Kühler als Filter für das eine Katzenhaar oder Staub fungiert. :d
Da ich das Mystic Fog Zeug mal in echt sehen möchte, werde ich es ohne Filter riskieren. Wenn es scheitert kommt ne teure Bestellung aus England (Mayhems) und ich mix mir meine UV-Farben wieder selbst und mein Filter hat auch wieder ein zu Hause :d
