Gibt's einen Trick die Bykski Tüllen festzuschrauben (also die Überwurfmutter über dem Schlauch)? Langsam bluten meine Finger :d
Liegt echt an den Bykski Teilen, hab noch paar EK, Alphacool und Barrow da, die gehen alle ganz geschmeidig drauf... Für die Zukunft weiß ich bescheid.
Grüße an die Community. Bin jetzt mit meinem Budget Build Fertig. Jetzt habe ich aber ein absolutes durchflussproblem. Verwendet wird eine Alphacool Eisstation DC-LT Ultra Silent. Die Pumpe schafft es gerade mal so bis zum Radiator zu pumpen, zurück in den AGB kommt nichts mehr. Verwendet wird ein 360er Slim Radi, CPU und gpu, wobei der gpu Kühler ein universal kühler ist-Siege Fotos. Schlauch ist 19/13. hat jemand die Pumpe und kann mir sagen ob sie wirklich so schwach ist? Anhand der Fotos ist die verbaute Hardware gut zu erkennen, da brauche ich jetzt nix weiter erläutern.
Danke schonmalAnhang anzeigen 735327
Moin!
konntest du das Problem lösen?
Ansonsten könntest du mal versuchen beim Befüllen, wenn der AGB voll ist mal kurz den Ablasshahn zu öffnen und sobald Wasser rausläuft wieder zu schliessen. Damit läuft das Wasser in die Pumpe und füllt diese komplett. Dann kurz pumpen lassen und die Prozedur wiederholen, bis der Kreislauf befüllt ist. Vermutlich setzt sich da immer eine Luftblase in der Pumpe fest. Das gleiche Problem hatte ich auch schonmal und konnte das damit beheben.
Moin zusammen,
habr ihr auch ab und zu komische Einbrüche beim Durchfluss:
Ist zwar echt selten, kommt aber immer wieder mal vor. Nach kurzer Zeit ist der Durchfluss aber wieder im vorherigen Bereich.
Danke nochmal an @legendMOD für das 3m Molex Kabel. Richtig gute Arbeit :)
Moin!
Wenn bei mir mal eine Ecke zu sehen ist, steht das immer analog zu einer Drehzahlschwankung meiner Pumpe.
Ist das bei dir vielleicht auch so?
Nein, die Pumpen drehen immer mit der selben Drehzahl, schwanken also nicht. Zumindest wird die Schwankung nicht ausgelesen, falls eine da sein sollte.
Langt ja wenn du kurz einen Signal oder Spannunghsabfall hast, solang es nicht des öfteren vorkommst sollte es egal sein, wenn es regelmässigf vorkommt gerade in festen Abständen oder bei bestimmten Aktiovitäten ist es okay, wenns willkürlich und unregelmässig auftritt, dann könnte es ein Problem sein oder auch nicht^^
Es tritt verdammt selten auf, war nur eine Frage ob sich das jemand erklären kann, ich kann es nämlich nicht 🤣🤣
@Ralle86, mit einer EKWB D5 PWM (Drehzahl via Mainboard ausgelesen) und einem Aqua Computer high flow (Drehzahl via eigener Hardware ausgelesen) sieht es bei mir so aus:
Laut Oszilloskop schwankt die Drehzahl aber in Wahrheit so gut wie gar nicht (die Standardabweichung liegt bei ~ 3.6 RPM):
Danke für deine Einschätzung. Ich hab auch einen Highflow und zwei Watercool D5 PWM Pumpen.
Besitzt jemand zufällig noch Masterkleer Schlauch in 10/8mm (bpa free)? Mir fehlt ein Stück und ich finde den Schlauch nirgendwo mehr zu kaufen.
Ich habe die Alphacool-RAM-Module + Alphacool-RAM-Wasserblock gegen EKWB getauscht und kann festhalten:
- RAM-Temperatur steigt deutlich langsamer (y)
- RAM-Temperatur sinkt deutlich schneller (y)
- bisher 7° bis 10° bessere Temperaturen unter Last (y)
- etwas weniger Durchfluss mit dem EKWB-Wasserblock (n)
Der Unterschied ist schon enorm. Ich denke eine Kombination aus EKWB-RAM-Modulen + Alphacool-RAM-Wasserblock wäre ideal, aber ich baue das jetzt nicht noch einmal um...
Könnte ich noch haben, muss ich mal gucken. Wieviel bräuchtest du denn?
Btw:
Suche noch einen Dualslot MIPS RAM Freezer, hat da jemand noch was rumfliegen?
Btw:
Cool. Mir fehlen 1 bis 2 m :(
eine Frage ist es egal wo man den Mora zwischen steckt? möchte Ausgleichsbehälter in die grafikkarte dann in den mora dann zum Prozessor und durch 2 320er radis wieder in den Ausgleichsbehälter!????
@vwracer030 komplett egal. Wichtig ist nur, dass vor der Pumpe der AGB sitzt. Rest ist egal. Ich habe aber lieber einen kühlen AGB, daher kommt bei mir die Hardware zwischen AGB undRadis 🙂
Na ist das besser einen kühlen agb zu haben
Möchte einen mora integrieren
Kommando zurück... ich habe eben nachgeschaut, der ist leider nicht von Masterkleer. Sind 2m PUR transparent Schlauch, das wird dir dann ja wenig nützen... Ist von meinem Projekt-Pile-of-Shame, soll eigentlich mal ein wassergekühlter 3D Drucker werden xD
Druckköpfe fliegen nun seit 2 Jahren rum, aber es ist immer was Anderes wichtiger *sfz*
Schade, aber danke für's nachschauen.
Schlauch außenrum etwas anfeuchten und dann mit Einweghandschuhen festziehen.
Vermutlich total doofe Frage, aber sei es drum.
Ich gehe von meiner AS XT Pumpe nun auf eine ddc. In dem Fall auf eine EK 4.2 mit PWM.
Wie genau Steuer ich die Pumpe denn? Strom per Sata Stecker und dann ganz normal über das Bios Lüftersteuerung? Das X570 Board von mir hat ein Sys_Fan/Pump Header, da stelle ich dann die Drehzahl ein oder? Was ist denn aktuell so an Flow optimal, gilt noch wie vor 10 Jahren alles für 60L/H bringt wenig Kühlung?
Schön das die Pumpe angekommen ist :) Kannst du einfach über den Pump Header einstellen, 60L/h reichen im Normalfall. So lass ich meine 2 DDC im Teillastbereich (bis 400w Abwärme) auch laufen, unter Volllast (bis 750w Abwärme) geh ich hoch auf 120L/h, was vermutlich gar nicht notwendig ist.
und ja ich hab es Samstag/Sonntag geschafft meinen Custom Loop zu vollenden :d
Ich denke Sie ist da ja, noch bin ich der Arbeit :) aber alles klar danke dir. Wird vermutlich eher ein fixes Setting bei mir, soviel wie ich akustisch vertreten kann :) Kühlungstechnisch macht das eh der Mora. Wobei im Sommer auch mal schnell 40C Wasser anliegt, weil es im Dachgeschoss auch seine 32C hat
Wir haben bei der wirklich guten Außenisolierung einfach vercheckt, dass Hitze die nicht rein kann, eben auch nicht raus kann. Und 2 GamingPcs mit ~ 1-1.2kw Abwärme heizen den doch keinen Raum gut auf :d
Servus,
Ich hab mir nun doch nochmal zwei 360er Radiatoren kommen lassen.
Da ich wieder auf eine einzelne DDC 3.2 zurück bin und die Anzahl Winkel auf ein Minimum runter gebrochen habe ist der Flow im Modus "unhörbar" aktuell bei 48l/h
Was würdet ihr schätzen, was ein EK PE 360 an Verlust bedeuten würde?
Die haben laut Tests (im Gegensatz zum SE) recht gute Durchflusswerte.
Letztendlich finde ich es durch testen eh raus, aber bin grad neugierig was die Erfahrung so sagt ;)
Hey zusammen,
mir ist leider ein Missgeschick passiert..
Hab gerade am System weitergewerkelt als mir Sprünge im Plexi vom TechN am4 aufgefallen sind..
hab mein wakü zeug und ein wenig Hardware für einen Langzeit Urlaub mitgenommen.. lange Geschichte... auf jeden Fall hab ich nach Ankunft alles provisorisch zusammengebaut und auf Funktion getestet. Der Block war jedoch mit 2 Stopfen geschlossen.. Pc war nicht lange an, nur kurz bios abgewartet, aber natürlich hat sich Dampf gebildet.. folglich wohl auch Druck.
Mein Plan war das System mit destilliertem Wasser zu befüllen und paar Stunden laufen zu lassen. Jedoch hatte ich bislang (zum Glück) nicht das Vergnügen mit gesprungenen Plexi und frag mich ob sich die Sprünge vergrößern bzw der Block auf dauer undicht wird..
Jetzt die Frage an euch.. kann ich den Block noch verwenden?
besten dank:-)(y)
Ich würde bei Techn nachfragen, ob du das Plexiteil als Ersatzteil nachkaufen kannst. Die sind eigentlich immer sehr lösungsorientiert, was hier sicher auch viele bestätigen können.
Weiternutzen würde ich eher nicht machen. Kann gut sein, dass der Kühler noch 10 Jahre dicht bleibt. Kann aber auch sein, dass dir morgen was reißt und dir die gesamte Hardware grillt. Zwar nicht so wahrscheinlich, aber der Einsatz ist dein PC. Da würde ich ungern wetten 🥲
Ich empfehle dir das Gleiche was @Helojumper schreibt und lege dir nahe beim Ersatzteil dann mit mehr Gefühl zu arbeiten. Diese Risse werden sehr wahrscheinlich durch mechanische Belastung ausgelöst worden sein. Ich vermute die Stopfen oder Fittinge wurden zu fest eingeschraubt. Bei Acrylglas muss man immer sehr behutsam vorgehen. ;)
Danke für die schnellen Antworten. Werde wohl Euren Rat folgen und mal bei TechN anfragen. Könnte halt längers dauern bis das Ersatzteil in Südostasien ankommt.. werd ich wohl vorübergehend einen günstigen Luftkühler kaufen müssen.:fresse:
Einen Ersatzluftkühler da zu haben ist eh praktisch und wie ich finde sinnvoll.
Was für einen Sockel hast denn? Eventuell habe ich was da (Wasser/Lüftkühler), womit ich helfen könnte :-)
Danke fürs Angebot, zuhause hab ich einen dark rock 4 pro liegen.. bin aber zur Zeit in Thailand.. :haha:
Alternativ könnt ich hier einen Aquacomputer Cuplex Kryos NEXT bekommen und ich bestell mir das Ersatzteil wenn ich wiedermal zuhause bin falls das mit dem Versand nicht klappt..
Schönen guten tag ;)
vielleicht finde ich mit eurer Hilfe das Ende der Planung und den Anfang der Verheiratung von meinem MO-RA3 420 mit 4x A20 mit meinem PC.
am MO-RA3 hab ich eigenständig 4x A20 + MO-RA3 420 Fan Grill - Classic - white (high version)
Sodass ich die brauen A20 nicht sehen muss und falls ich mal eine Katze haben, damit diese nicht an die Lüfter kommt.
Meine Fragen aus dem Kauf:
am Heatkiller Tube 200 kommt bei mir ein 1x 2PIN raus und ich kann leider durch mein fehlendes wissen über externe wakü nicht sagen, wofür das ist bzw. ob ich diesen evtl mit
1x Phobya 2pin-Kabel Verlängerung Buchse/Stecker 60cm - Schwarz Kabel 2-Pin Kabel verlängern kann, sodass ich den mora nicht unbedingt direkt neben meinem case setzen muss.
dazu kaufte ich mir noch Aqua Computer Durchflusssensor high flow NEXT
auch wenn ich normalen schon hier habe.
weil mein Plan war. Zu messen wenn es ins Case rein geht und wenn es aus dem Case wieder rausgeht.
2x PCI Slot Durchführung - 2x: weil ich auf der höhe der 1sten m2 980 pro den Eingang machen möchte und auf der höhe meiner 2ten 980 pro den ausgang. beide werden mit einem Bykski B-NVME-SL M.2 versehen. Außerdem wird meinem RAM ebenfalls unter Wasser zu setzen RAM-Kühler Quad Channel mit 5v adressierbaren RGB (RBW) (B-RAM-D4-X) bzw. 2x RAM-Cover
für mein C8 DH gönnte ich mir vor paar monaten den passenden Monoblock (werde auf meinem system einige jahre bleiben, sodass sich der monoblock rentiert. mit nem 5950x und 64GB 3600CL16 hab ich keinen grund zu upgraden). Aktuell ist es noch TechN AM4. da ich derzeit keinen guten airflow habe, wandern meine Temps von VRM + Chipset auf bis zu 90°C oder mehr beides und das mag ich net so sehen. daher auch der monoblock + oben drauf der mora, weil intern hab ich das gefühl ist zwar mit 3x 360mm genug Radiator-Fläche jedoch gleichzeitig mir die Luft ausgeht zur Kühlung der hardware. zum anderen extern wollte ich eh damals schon gehen, traute mich nur nicht ^^
Ich hatte dafür schon einen eigenen thread gemacht, kam jedoch nicht voran daher dachte ich mir im Quatschthread komme ich schneller zum ziel. immerhin steht vieles davon schon einige monate hier rum ^^ Die tage kommt noch ein 2ter NC6 weil ich depp dachte das 1 paar = 2 bedeutet xD
anhand des mora aufbaus dachte ich:
unten be der 2ten Pumpe raus per Fitting + ZMT 16/10 Hälfte des Weges 1x NC6 und dann auf der Höhe der 1sten 980pro die PCI Schlauchdurchführung -> AC High Flow next -> Bykski m2 -> RAM-Kühler -> zum Monoblock -> zur RTX2080 -> 2ten Bykski ->AC high flow -> PCI Schlauchduchführung ZMT -> NC6 -> ZMT unten beim mora rein oder besser oben?
für den Monoblock kaufte ich mir Thermal Grizzly Minus Pad 8, 120x20x1mm, 2 Stück bzw. Thermal Grizzly Kryonaut Extreme Wärmeleitpaste, 2g. Hatte bis dato immer nur die "normale" kryonaut genutzt, dachte mit dem monoblock kann ich es mal wagen auf die extreme zu gehen bzw. Minus Pad von thermal anstatts der EKWB Pads
Vielen Dank im Voraus ;)
