das mit den gelben Entkopplern sollte auch funktionieren, da die Verschraubung nicht durchgängig ist. Das ist bei allen sogenannten Entkopplern so, sonst würde der Effekt fehlen. Nachteil man sollte sie nicht hängend einsetzen. Die Schrauben und Gewinde sind vulkanisiert eingesetzt und halten die hängende Belastung nicht lange aus. Je weicher das Material ist um so weniger Halt haben sie hängend und die gelben werden ja damit beworben, das sie besonders weich sind. Also hängend ein hohes Risiko. Aber jeder wie er möchte, so nach dem Motto, der Brunnen geht solange zum Kruge, bis er bricht oder so ähnlich.....
hab es mir schon gedacht, danke :)
hab die pumpe jetzt wie gesagt auf einem Gummiblock stehen und nun ist sie leise und fiept auch nicht mehr :)
falls jemand Interesse hat... hier gibts den MP5Works RTX 30X0 Backplate Kühler gerade für 40€ als Auktion...
Der hatte zwei, einen hab ich mir geschnappt und der andere läuft noch :)
Welche Kühlflüssigkeit könnt Ihr empfehlen ?
Tendiere zur DP Ultra
was könnt Ihr mir über EK-CryoFuel Clear , Alphacool Tec Protec 2 oder Alphacool Apex Liquid ECO berichten ?
DP neigt bissl zu hässlichen Ablagerungen und klebt wie Hölle, wenn du ne Sauerei veranstaltest. Die Ablagerungen führen aber nicht zu Verstopfungen. Ich würde gerne was anderes nehmen, mir fehlt aber auch die Alternative.
Cryofuel werde ich mal testen, wenn mir das DP ausgeht.
DP neigt bissl zu hässlichen Ablagerungen und klebt wir sau, wenn du ne Sauerei veranstaltest.
Die habe ich nicht wirklich.
Das Kleben hast du bei allen glykolhaltigen Kühlflüssigkeiten. Lässt sich allerdings mit einem feuchten Tuch prima beseitigen.
Wie lange sollte man die Pumpe bei der ersten Inbetriebnahme einer Wasserkühlung alleine laufen lassen, um sicher zu gehen, dass man alle Undichtigkeiten gefunden hat?
Ich habe an Empfehlungen von 30 Minuten bis 24 Stunden alles gelesen.
Zwei Lecks sind schon aufgetreten und nun stabil seit 60 Minuten dicht.
Ich danke euch. Pumpe ist eine Barrow SPB-12 v2 und läuft auf maximaler Drehzahl.
Dann bin ich ja mal gespannt, was die Temperaturen so sagen, sprich ob ich den GPU-Block gut montiert habe.
Und eine weitere Anfängerfrage:
Wenn ich jetzt meinen Loop testen will (nur Pumpe am Strom), wie muss ich den Molexstecker pinnen? Die D5 ist mit 8-24V angegeben, Molex hat 5, 7 oder 12V. Versteh ich nicht, hab Elektronik noch nie verstanden.
Bleibt doch eigentlich nur 12V oder? Wie kommt man überhaupt auf 24V?? Ich steh aufm Schlauch, kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank.
mir ist kein Gerät im PC-Bereich bekannt was 24V kann. Ausgenommen die D5. Die kann bis 24V. Das ist aber im PC Bereich nicht zugelassen, deshalb also 12V. Auch ist mir kein PC-Netzteil bekannt welches 24V liefert. Der Grund wird wohl der weiße Qualm sein, der beim brutzeln entsteht. Brutzeln gleich braten, aber was nu ein Storch mit braten zu tun hat?
meine AGP/Pumpe hängt am Gehäuse, also ist mit 4 Schrauben an der Seite. Hat jemand eine Idee wie ich die entkoppeln kann?
es gibt solche Gummis aber sind die auch beim "Hängen" möglich oder gehen die davon kaputt?
edit:
es ist ein hochfrequentes geräusch und da jetzt alles so schön leise ist, nervt mich das gerade richtig
Dafür sind die Entkoppler ja da, funktionieren gut und halten bei mit 200er Ultitube mit 400 ml+ Leakshield und D5Next aus, musst mur die richtig pssenden suchen.
Mehr Schaden aber nicht, gibt im Netz auch dickere aber da musst du bezüglich der Gewindekomoatibilität schauen sonst passen die nicht aufs Gehäuse, Radi oder Lüfter.
Einfach nur auf 12 V und Ground. Der Molex Stecker der Meisten D5 ist eh schon so gepinnt.
Eben diese beiden Pins sind mir locker flockig aus dem Stecker rausgerutscht. Hatte natürlich keine Ahnung wo die genau saßen.
Vielen Dank Euch beiden!
Pumpe öffnen und schauen, danach aufschreiben was wohin gehört.
Glaubst nicht wie oft ich nachsehen musste beim basteln.
die abgeschrägten Ecken vom Stecker sollten oben sein, dann ist links=rot Strom und rechts =schwarz Masse wie auf dem Bild zu sehen. Ist eine PWM D5 man kann den Stecker sehen.
Vorausgesetzt es ist korrekt verlötet und keine andere Farbe 😁
Mit DP Ultra machst du nie etwas falsch. Ich nutze aber seit mittlerweile ca. 2,5 Jahren EK Cryofuel clear und hab keinerlei Probleme. Kein Ablagerungen oder Verfärbungen im System.
blöde Frage: Wenn Noctua Lüfter (bzw. PWM Lüfter im allgemeinen) nur ihre 12V Betriebsspannung kriegen, auf welcher Drehzahl "sollten" die dann laufen? 100%?
ok danke, muss heut abend mal testen was da los ist. meine 2000rpm Lüfter am MoRa laufen angeblich nur mit maximal 1600-1700rpm auf 100% laut software.
Ich würde auf die Versorgungsspannung tippen. Wie ist das alles verkabelt? Kann schon sein, dass bei recht kräftigen Lüftern der Leiterwiderstand etwas höher wird und dann ein, zwei Volt weniger anliegen. Schon hast du deine Drehzahlen. Gut ist das natürlich nicht.
Hängt intern direkt am Netzteil, dann die 1.5m Kabel mit 0,5mm2 und über den Mora dann mit splittern an die Lüfter. Werd mal das MM hinhängen, aber was wäre ggf. eine Lösung für sowas? Außer ein Netzteil direkt an den Mora zu hängen.
Beim CPU-Kühler EK Velocity AM4 liegen zwei Düsenplatten bei.
Eine schmalere und eine stärkere.
Welche empfehlt Ihr fürn 5900X ?
