Geld.
- Lochsäge 15-600mm für Holz und Kunststoff,
- Ortungsgerät für Kabel und Rohre das bis 16 mm Stahlbeton schafft,
- Löthalterung mit 2-4 Krokodilklemmen und schwerer Basis,
- keiner 20-30 Kg Schraubstock mit Kugelgelenk und 2-3 Achsen,
- Dremel/ Bosch Antriebsteil 2610916116 habe meins Verloren für die Welle 225, was besonders ärgerlich ist da wohl weggeworfen und das günstigste mit Prime 7 Euro ca. ist.
Das Ortungsgerät kann ich mir wohl am 9.2. borgen, da das neu mal eben 600-1200 Euro kostet (ist aber auch ein Profi der da täglich viel mit arbeitet) o_O
Vor allem aber die Lust gerade weiter zu machen, steht hier alles offen und halb fertig.
Dremel könnte ich dir ausleihen (y)
Interessantes CPU/VRM Setup, aber wieso dann nicht voll Kupfer vernickelt und durchgehend+ Heatspreader, EKWB hat gute Idee aber verkackt doch immer alles.
kupfer ist wahnsinnig teuer. die temperaturen im video sind doch mehr als ordentlich. insgesamt ist das set inkl. wasserkühler preislich schon recht attraktiv.
Ich würde gerne auf den Sockel 1700 aufspringen. Welchen Wasserkühler würdet ihr für ein Asus Z690 ITX empfehlen?
Bei Asus eventuell ein TechN? Passen da nicht noch die 1200er Kühler?
Laut TechN Mail, kommt der Kühler erst Mitte Februar
Haben die Asusboards nicht noch die Bohrung für die 1200er Kühler?
Um, gute Frage. Meine gelesen zu haben, das es bei manchen Blocks eng werden kann.
Einen TechN habe ich noch hier. Allerdings für 570
Das Problem bei den 1200er Kühler auf Sockel 1700 ist, dass der Anpressdruck niedriger ist. Ich werde morgen einen Heatkiller mit entsprechender Backplate auf einem Asus Z690 verbauen, aber auf ATX. Den Techn hätte ich gerne genommen, hab den aktuell schon auf AM4 verbaut, echt ein schickes Teil. Vielleicht wechsel ich noch auf den für 1700 wenn er da ist 😁
@KaerMorhen
Ist dein AGB nicht zu voll?
Ich dachte man soll min. 100ml Luft im AGB haben für den LS.
Nein der ist perfekt gefüllt, du sollst 70 ml Luft frei lassen, da die Pumpe und der LS mit Gewinde noch dazu kommen passt es, der RGB überdeckt das auch etwas.
Hat sich erledigt, einen Dremel mit allem habe ich ja, ging nur um das eine Teil.
Klar ist Kupfer teuer, ja die Temperaturen sind gut vor allem für die VRM, aber ob du nun den Block massiv aus Kupfer fertigst oder Kupfer+ Stahl wäre mit zwei Arbeitsschritten + Monatge nicht günstiger.
Ebenso das vernickeln einer Platte aus Kupfer wäre deutlich einfacher.
Wünschte ich hätte die Werkstatt von und Werkzeuge von @Axident und anderen aus dem Forum, vor allem jedoch die Kentnisse.
Da wäre soviel machbar^^
Nein nicht alle Kühler haben die Zwischenbohrungen die für LGA1700 notwendig sind, daher wird ja oft bei vorhandenen Kühlern ein neues Bracket benötigt.
Ebenso sind die Höhe als auch der Druck auf die CPU niedriger oder höher?
Das was Ralle sagt^^
folglich gibt es bis dato noch keinen adäquaten Kühler?
Doch den Watercool Heatkiller, musst nur das Kit dazu bestellen/ Backplate.
Beim Upgradekit bin ich ehrlich gesagt nicht sicher ob das ausschliesslich als Upgrade vond en 1200er und Co ist.
Danke vielmals.
Welchen genau und welche Backplate?
Die Liste ist bereits die mit allen 1700ern, das mit der Backplate und Kit, da warte mal auf ne Antwort von Ralle und Co.
Glaube aber die Backplate musst du immer mitbestellen (reine Mutmaßung!)
tutti completti:
Hat eigentlich jemand von euch Erfahrungen mit diesem Ventil?
Insbesondere hinsichtlich Durchfluss?
Da hier der Innendurchmesser gleich bleibt, ist dies nichts anderes als ein Fitting oder Extender nur eben verlängerbar.
Der Vorteil ist halt dass dud amit variabel arbeiten kannst, sowas hätte ich benötigt anstatt der vielen rotierenden Extender^^
@KaerMorhen
Das ist ein Absperrventil (oder eher schaltbares Rückschlagventil?), nur eben zum schieben. Wird auch nicht länger oder kürzer als es ist
Zum Durchfluss kann ich aber nix sagen :d
Hab so ein Ding von Bykski als Ablass am Mora. Ist auf jeden Fall dicht, man muss aber darauf achten es nicht versehentlich aufzuschieben. Deswegen habe ich dann auch noch einen Blindstopfen drauf.
Durchfluss kann ich daher aber nicht beurteilen, dürfte aber kaum restriktiv sein.
Danke vielmals.
Für die Heatkiller 4 pro brauchst du das Umrüstkit, da es die Federn für besseren Anpressdruck enthält und die Backplate. Es gibt auch direkt neue Kühler, die die entsprechenden Federn enthalten. Den hab ich mir mit der Backplate bestellt.
Morgen geht's los 🤩
Ich nutze das Teil als Ablasshahn . Funzt super. Ne Kappe habe ich auch zur vorsicht drauf
@KaerMorhen
Ja das Pendant zu einem Absperrkugelhahn ich weiss.
Habs nur auf den ersten Blick nicht erkannt, mein Fehler ;)
Also wie ich mir dachte, danke.
Morgen geht's los 🤩
Hast du da eine Artikelnummer? Was bräuchte ich da alles?
Du brauchst folgende beiden Artikel:
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV-Upgrade-Kit-fuer-Intel-LGA-1700
Damit kannst du deinen alten Heatkiller 4, solange er für Intel ist, weiter nutzen.
Hallo zusammen,
stelle mir gerade ein neues System zusammen.
Basis ist ei Ncase M1, Mora pro und eineRTX 3080 Ti mit Wakü-
Passt das so:
ASUS ROG Strix Z690-I GAMING WiFi Intel 1700 Mini ITX
Artikel-Nr.: 2085238
Sofort versandfertig, Lieferung innerhalb 1-3 Werktage
1
415,90 €*
415,90 €*
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB DDR5-6400 DIMM CL40 Dual Kit schwarz (FF3D532G6400HC40BDC01)
TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB DDR5-6400 DIMM CL40...
Oder lieber das MSI nehmen?
Team Group DIMM 32 GB DDR5-6400 Kit, Arbeitsspeicher(schwarz, FF3D532G6400HC40BDC01, Delta RGB)​
Als CPU Kühler präferiere ich den von Watercool. Nur welche Paste?
Arctic my 4 oder Thermal Grizzly Kryonaut
Bin auch ein Noctua NT-H2 Nutzer! Beste Wärmeleitpaste :d
Suche zum Probebiegen für mein System günstige Hardtubes in 14mm .
Hat jemand nen Shop bei dem man günstig was bekommt.
macht es einen Unterschied ob PMMA oder PETG genommen wird fürs probieren ?
Meine von den Biege Radien die nachher möglich sind ?
Rein soll nachher
HBHolzmaus ist dein Mann ;)
nicht die teuren Rohre von EK, Corsair und wie sie alle heißen nehmen... die von HBHolzmaus sind genausogut bzw besser und kosten weniger.
Ohne mich mit Hardtubes auszukennen - genau mit diesem Anbieter hatte hier im Forum vor kurzem jemand ziemlich Ärger. Keine Ahnung, ob das die Regel ist?
Guckstu:
Nachtrag:
Der Anbietername wurde nachträglich im Thread entfernt, nachdem eine negative Google Bewertung zu einem Sinneswandel führte 😁 AlsterwasserHH kann evtl. per PN mehr zu dem genauen Ablauf sagen ..
