Ah oki . Soweit habe ich mich mit meiner next nicht auseinander gesetzt
so sehe das aus wenn sie im Aquabus läuft, dann kann sie auch über das AE gesteuert werden. Ohne Bus also nur mit USB, kann sie nur im AE über sich selbst gesteuert werden. Meine ich, weiß es aber nicht ganz genau, nie drauf geachtet. Bei mir läuft beides Bus und USB. Das rechte Bild zeigt die Pumpe wenn sie nur über USB gesteuert wird ohne den gelben Hinweis.
Moin zusammen,
welchen 16/10er Schlauch würdet ihr empfehlen? Er sollte so klar wie möglich sein und ggf. halbwegs enge Radien schaffen.
Wäre als Kühlmittel ganz normales destilliertes Wasser möglich, oder sollte ich etwas spezielles nehmen? Ich möchte nur klares Wasser ohne Farbe.
Moin zusammen,
Die Antwort erübrigt sich fast schon da ohne Angaben des Setup vieles schief gehen kann.
Viele klare Schläuche mögen es nicht warm.
Dest Wasser kann man nehmen, eignet sich jedoch nicht immer.
Radi oben bekommt nur die warme Luft ab
Na da hast Du doch Dein Problem. Willste bessere Temps, versorge alle Radis mit Frischluft. Ist doch ganz einfach.
Moin zusammen,
Ich würde (wenn Du ihn noch irgendwo bekommst) den PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT nehmen. Ist (quasi) kein Weichmacher drin, damit absolut langzeitstabil und enge Radien macht er auch mit. Destilliertes Wasser kannste nehmen, ich würde bei Anforderung "klar" jedoch das AC Double Protect in klar nehmen.
Moin zusammen,
Destilliertes Wasser birgt die Gefahr, dass Bakterien oder Algen drin wachsen. Meine Frau (sie ist Apothekerin) hat mir eine Mischung mit minestens 20% Propylenglykol empfohlen, das ist farblos. Ich hab mich für Kühlerfrostschutz, wie er in meinem Auto verwendet wird, entschieden. Der ist allerdings rosa, was nicht wirklich hübsch ist.
Alles klar vielen Dank für die Antworten.
Gibt es zum Primochill noch Alternativen?
Alles eine Preisfrage.
Der Mayhems Ultraclear ist sehr sauber und transparent, aber darf ausdrücklich nicht zusammen mit einigen Liquids einiger Anbieter betreieben werden und eben teuer aber gut Rehau rauclair aber der ist teils bedruckt.
Verträgt sich der Meyhems mit dem AC Double Protect?
Das DPU ist mit das beste was du so nehmen kannst, ist halt klebriger und verändert bei wärme und Kälte etwas die Flieeseigenschaft aber hält lange, ist mit nahezu allem auf dem Markt verträglich und seit mehr als 10 Jahren erprobt.
Wenn man günstig kaufen kann direkt den 5 Liter Kanister nehmen, es ist halt wenn man kleckert nicht so einfach wegzubekommen und wenn es austrocknet aufm Boden z.B. bildet es einen schellackartigen Belag, lässt sich aber verdünnen und wegwischen.
Ansonsten aus der Automobilrichtung wie KUllberg das benannte, da gibt es wohl zwei zusätze die man anmischen/ im Verhältnis nutzen kann.
@0 8 15 User die Teile sind angekommen.
Elko, radial, 10 μF, 16 V, RM 2,0, 85°C, 2000h, 20%
ZF 2,7 Zenerdiode, 2,7 V, 0,5 W, DO-35
2N 3904 Bipolartransistor, NPN, 40V, 0,2A, 0,5W, TO-92
Fehlen nur noch Stecker, Kabel und ne billige Crimpzange.
Hat hier schonmal jemand nen Garantiefall bei Artic eingereicht?
2 meiner 6 Lüfter machen leider ziemlich nervige Geräusche.
Einer hat direkt ein schleifendes Geräusch wenn er sich dreht, der andere hat zuerst mit unregelmäßigen "toks" auf sich gemacht, die mittlerweile zu unregelmäßigen "pings" übergegangen sind.
Bekommt man da einfach 2 neue oder muss man die alten einschicken - würde mein System ungern dafür zerlegen - sind natürlich genau die, die am tiefsten eingebaut sind :(
Schreib Arctic direkt an, die melden sich meist recht flott und bekommst einzelne Lüfter getauscht.
Brauch mal Eure Meinung.
Vorne oder Seite ?
Vorne oder Seite ?
Seite, dann kommst du einfacher an die Verschraubung falls das ganze mal ab oder nachgezogen werden muss.
Ist das die 100er Tube? Sieht so winzig aus.
Ha Ha sehr witzig . Ne Paint zur Orientierung wo die Tube hin muss.
Sorry, das stimmt so nicht:
1.) Aqua dest. enthält kaum bis keine Nährstoffe, wodurch Kleinstlebewesen mittel- und langfristig gedeihen können.
2.) Die Kupferionen, die sich zwangsläufig in der Kühlflüssigkeit ansammeln werden, haben eine biozide Wirkung.
Sieht damit sehr schlecht für eine Algenparty im AGB aus. ;)
Nur dass sich die Algen bei einigen Usern in der grauen Vorzeit nicht um deine Ansichten gekümmert hatten und einfach trotzdem gewachsen sind.
Was schlußendlich zur Entwicklung von DP Ultra geführt hat, was unter anderem auch mit "verhindert Algenwachstum" beworben wurde :)
Wobei sich das dann aber immer als Weichmacher oder sonstigen gefärbten ausgespülten Rotz herausgestellt hatte. Nicht alles was grün ist sind Algen - insbesondere nicht in Kupferkreisläufen ohne Korrosionsschutz oder mit dem zu deiner beschriebenen Zeit mit G48-Gemisch als Standardkühlmittel.
G48 ist überwiegend Ethylenglykol. Das tötet von sich aus schon Algen und Bakterien ab.
Eben drum. Deswegen gab es damals immer wieder Berichte von wegen "ich habe Algen", die dann aber nur vom grünen G48 eingefärbte Weichmacher waren.
Solang man keine Milch reinkippt ist doch alles gut. Ich hatte von 2016 - 2021 in der Wasserkühlung nur destilliertes Wasser und 100ml an irgendeinen Billig-Zusatz. Die Kiste wurde 2018 in die Ecke gestellt und bis Ende 2021 nicht mehr angefasst... ratet mal was mit dem Wasser / Komponenten passiert ist in der Zeit.
- richtig. Keine Veränderung. Angesteckt und laufen lassen. Der Farbstoff hat sich etwas abgesetzt. Das wars.
Das mit den Zusätzen ist zum Großteil eine Glaubensfrage.
Servus, habe heute festgestellt dass ein Riss in meinem Wasserblock ist, glaube ich zumindest.
Aber scheinbar ist der nicht bis innen da ich am Leakshield keinen erhöhten Druckverlust habe.
Ist ein Bykski Block auf 6800XT MB, Verkäufer bereits kontaktiert, würde trotzdem noch gerne eure Meinung hören.
Bilder sind leider nicht so gut, mein Handy hat ebenfalls den Geist aufgegeben.
Danke schonmal für euren Input.
VG
Anhang anzeigen 716018 Anhang anzeigen 716019
VG
Sieht mir mehr nach einem Kratzer aus. Wirst wohl oder übel zerlegen müssen und schauen ob innen auch etwas ist.
Hat irgendwer das korrekte Maß der inneren, kleinen Dichtung eines Kryos Next zur Hand. Bei AC im Shop existiert die nicht als Ersatzteil, der Support antwortet mir nicht und in deren Forum gibts auch keine Antwort auf meine Frage. In meinem ist die viel zu groß, wie auch immer die da reingekommen ist… Schnurstärke ist 1,5mm, aber der Durchmesser?!
Besten Dank!
Besten Dank!
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3901 das ist sie.
Ich meine, dass das die äußere Dichtung ist. 53mm ist für die innere viel zu groß. :unsure:
Oh man. Ja sry. das stimmt. Das Bild verwirrt nur. Da dort ja das ganze Set abgebildet ist.
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3734 Kanns die sein? 22mm?
Jup. Die innere Dichtung haben die nicht als Produkt angelegt und leider auch nirgends dokumentiert. Werd den wohl nochmal zerlegen und nachmessen. Ist zum Glück nur rechteckig…
Also: 22x30mm misst die innere Nut. Mit den Rundungen abgezogen kommen wir da vermutlich auf 100mm Länge, was wiederum ca. 32mm Durchmesser ergibt. Das wäre dann der Ring: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1978
