Ja toll, drei leicht unscharfe Lötpunkte, da findet man sicher raus, wo die hin gehen ;)
mal kurz ne Frage. Im Moment habe ich 3x360 Radis im Gehäuse. Überlege zusätzlich noch eine VPP755 und einen Radi bzw. kleinen Mora wie auch immer außen noch mit einzubinden. Wasser im Moment nach 1h zocken um die 30 Grad. Aber der Sommer kommt 😅
Mit welcher Temp Verbessrung bei Wasser und Komponenten könnte man „ungefähr“ rechnen mit einer externen zusätzlichen Lösung?
3.
Außer es sind 15°C bei dir in der Bude. Ne, im Ernst, was für einen Radi denn? Ein einfacher 120er Radi draußen wird praktisch nichts bringen, ein richtiger Mora jedoch schon. Dann kommts auch wieder auf deine Lüfterdrehzahlen an. Leicht höhere Wassertemps können oft deutlich niedrigere Lautstärke bedeuten. Was ich sagen will ist: Vielleicht lässt du die Temperatur so (ist ja völlig ok), aber dafür laufen deine Lüfter dann nur mit 500 Umdrehungen.
komme auch locker auf 40 grad aktuell wieder wegen 28c raumtemp :'D, aber die lüfter am supernova und 480er radis drehen auch nur mit 300-500rpm also fast unhörbar
Naja mal angenommen ich mache draußen noch einen 360er 60 dick mit Push pull und moderaten Lüfterdrehzahl. Für einen richtig großen Mors hab ich keinen Platz.
Also meint ihr von dem Investment habe ich keinen Vorteil in Form von Temps Wasser, GPU, CPU…?
Die Lautstärke ist bei mir zweitrangig weil ich eh mit Kopfhörern am PC bin.
Natürlich wirst du einen Vorteil von den Temps her haben. Wie groß der ausfällt, kommt vor allem darauf an, wie jetzt das Delta zwischen Wasser und Raum ist. Wassertemperaturangaben ohne Lufttemperatur sind eben nicht mehr so viel wert. Deshalb auch meine Antwort: 3°C. Da spielen, gerade wenn die Wassertemperatur sinkt, so viele Faktoren rein, die bei 20K Wasser zu Luft noch nicht so wichtig sind, aber relativ bei nur 10K Wasser-Luft schon ins Gewicht fallen. Da sind 3K eben 30% und nicht 15.
Dass so viele Leute immer so hohe Raumtemperaturen haben. Ich würde mich da kaputt schwitzen.
Besser noch einen 480er oder zwei 360er. Auf jeden Fall Push/Pull, weil der Platz extern unter den Tisch geschraubt egal ist. Gibts auch grad bei eBay Kleinanzeigen gebraucht.
Der Effekt wird deutlich sein. Wie hoch, kann man schwer schätzen. Das könnte ich nicht mal bei einem eigenen System abschätzen.
Du hast aktuell 3x360mm intern in nem 011 Dynamic XL und hast nur 30° Wassertemperatur?
Bei welcher Raumtemperatur?
Ja habe ich.
Mein O11 XL sehe ich jetzt nicht unbedingt als die viel besagte HotBox.
Gestern Abend 2h Warzone war es nur 28 grad. Bei einer 6900XT und 5800x. Wenn mein Highflow Next mich nicht anlügt 🤣 durchfluss zwischen 98-100l/h.
Oben und hinten die Gitter habe ich herausgeflext und nur den staubfilter drauf.
Dabei HotSpot GPU 55 grad und CPU immer so um die 60 grad.
Raumtemperatur weiß ich nicht genau. Würde mal so 20 grad tippen. Angenehm um mit Pullover ganz normal zu sitzen.
Auch wenn das alles gut sein mag, ist man ja immer auf der Jagd nach den letzten paar Grad.
Und ich weiß nicht wie es im Sommer sein wird.
Ja habe ich.
Krass das die Temps so "gut" sind.
Ich habe das "normale" 011 Dynamic ohne Modifikation mit 2x360mm Radi 5900X + 6900XT im Kreislauf, Wassertemperatur nach 1,5h zocken 38° (Raum 20°)
Radi Seite habe ich mit Push/Pull frischluft von außen, Radi oben bekommt nur die warme Luft ab. Im Boden dann 2 Lüfter die Frischluft reinblasen.
Wie ist dein Setup aufgebaut?
@Hemacher wie du oben 360er raus, seite 360erPush/pull mit Frischluft rein, unten 360er Frischluft rein und am Arsch 120er Lüfter rausblasend.
Ja die Werte sind unter moderater lüfterdrehzahl. Also man hört die Lüfter. Denke so 800-1000 RPM. Aber mich störst nicht…
Krass wieviel das Rausflexen der Blende bringt.
Hast du mal die WaTemp gegengemessen?
Wie genau meinst du das mit dem gegenmessen?
Mit einem anderen Thermometer. Die Wassertemperatur ist halt schon sehr gut. Die CPU und GPU Temperatur spricht aber auch dafür, dass sie stimmt.
Der Meinung bin ich auch das die Temp wirklich super is.
Erreich wahrscheinlich ned mal wenn ich das Seitenteil abnehme...
wie ist denn die Flussrichtung in einem Radiator. Normal wäre ja rot rein rot raus bzw umgekehrt.
Kann man auch grün rein und grün raus machen? Oder ist das bautechnisch eher nicht möglich bzw kontraproduktiv? Dann würde einen X-Flow nehmen.
Die auf dem Bild linke Öffnung ist eigentlich nur zum befüllen/entleeren da. Der abgebildete Radiator wäre als rot rein/ rot raus.
Das jemand den grünen Pfad verwendet hab ich noch nie gesehen wenn du das so haben willst würde ich einen crossflow nehmen
Radiator als y-Weiche? Hat das schon mal jemand versucht?
Ja ich würde gerne von einem 420er Radiator oben in den 280er rein und bei dem 280er unten wieder raus und in den AGB/Pumpe der die Anschlüsse unten hat.
Darum der Gedanke. Kaufe ich einen normalen Radiator muss ich oben wieder raus und die 280 mm runter bis zum AGB/Pumpe
Ich finde den X Flow halt nicht schön mit den schrägen^^
Funktionieren wird das wohl, der Strömungswiderstand regelt. Die Frage ist, wie gut es funktioniert.
Du musst aber dann bei beiden Öffnungen rein bzw. raus sonst halbiert sich die Radiatorfläche weil ansonsten eine Seite tot ist.
AGBs habe in der Regel einen „IN“ und einen „Out“ Port und sind für eine Zuführung über multiple Ports nicht vorgesehen
Kann man die D5N nicht via Aquabus koppeln ? Dann wären doch die USB Kabel überflüssig
@ILoveTattoo
Doch natürlich. Dann taucht sie als Pumpe des AE auf. Allerdings geht dann auch der RGBx bzw. Lüfteranschluss verloren. Deswegen ist USB die bessere Option.
