Nein. Ich war mit CPUs selektieren, DDR5 zum laufen bringen, der Leak-Detection meiner 3080TI, Cinebench, Karhu und TM5 beschäftigt. :fresse:
Karhu=Sneakers?
TM5=Thermomix?
:fresse:
Danke für die Infos über die Kühler. Wundert mich, dass es da nicht mehr Interesse zur Performance der jweiligen Kühler in Bezug zu Alder Lake gibt. Oder ich kriege das nicht mit.
Alle Bauteile für die kryos NEXT Serie werden ab Ende kommender Woche verfügbar sein. Die Kühler kommen heute schon in den Shop.
Wir machen eine "richtige" Anpassung des Kühlers und dazu gehören neue Drehteile für die Halterung, andere Haltebleche, Gummi-Formteile für die Backplate und die Backplate selbst.
Um die Backplate selbst herzustellen müssen Formen aufwändig hergestellt werden. Zum einen für das Gummi und zum anderen Umformwerkzeuge für den Stahl. Dann werden die Teile gestanzt und anschließend Oberflächenebschichtet.
Ich kann das Teil mit bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen.
Das hier ist meiner: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4120
@iLLusionX
Also ein perfektes Produkt hab ich jetzt nicht erwartet. Aber so sehen meine aus. Wenn man die direkt ins Licht hält sieht man natürlich alles. Ich werde die vor dem Biegen eh nochmal mit Acrylpolitur polieren.
Wo hattest Du bestellt?
//EDIT
Habs schon, bei Architekturbedarf.
@iLLusionX
//EDIT
Okay aber deine sehen ohne direktes Licht schon wesentlich besser aus als meins.
Meine sind richtig Stumpf/Matt..
Ich werde sie wohl als Übungsstücke behalten 😅 sind ja immerhin meine ersten Tubes die ich verbiegen werde 💪🏼
Die wussten halt das Du kein Architekt bist :d
Haben sie Dir gleich den Ausschuss geschickt.
Spaß beiseite: wenn die Stumpf sind und Du sie als klar gekauft hast würde ich reklamieren. Oder Du nimmst Politur und machst die halt selber schick. Wär ja sonst schade ums Geld und das Material.
Ich bräuchte mal kurz eure werte Entkopplungskompetenz.
Ich bekomme meine Aquacomputer D5 im Define 7 nicht ordentlich entkoppelt, dieser elende weiße Kunststoffboden vibriert immer mit und erzeugt ein ziemlich nerviges Summen.
Mittlerweile steht die Pumpe auf einem Zellgummi aus dem Baumarkt (ohne Festschrauben), aber es vibriert immer noch.
Mit Schrauben geht es gar nicht, da die Vibration dann durch die Schrauben noch stärker übertragen wird.
Mir fällt sonst nur noch dieser orangene Schwammgummi ein wie beim Shoggy Sandwich.
Dann wird das ganze aber so hoch, dass ich neu verschlauchen muss :hmm:
Hier ein Foto von dem Drama: https://i.imgur.com/acY7rCR.jpeg
Falls mal jemand in die Verlegenheit kommen sollte, dass er die Heatspreader von Ballistix Ram entfernen möchte: die sind nur geklebt, mit einem Fön und etwas Gefühl bekommt man die sehr schnell ab. Etwas vorsichtig mit dem Kleber, der ist ziemlich kräftig, da klebt danach alles mögliche dran, also schön sauber machen.
der fön ist da richtig gold wert :) allgemein wärme beim lösen div. verbindungen. bei den 4xripjaws hier zB war das damit mega easy (y)
@hYpe_ du könntest ggf. die platte richtig verkleben (zB mit silikonkleber, hat auch dämmungseigernschaften das zeug). aber diese abnehmbare platte / der deckel, auf der/dem die pumpen.agb-kombi steht: meinst du, es könnte funktionieren, diese anzuheben und mit einem breiteren entweder gummi oder schaumstoff den rahmen auszukleiden, um anschl. die platte dann wieder auf eben diesem gummi / schaumstoff aufzulegen? geht das platzmäßig? quasi diesen schlitz füllen, kann aber gut sein dass man das nicht so hinbekommt, dass man es nachher nicht mehr sieht. in dem fall könnte man aber eigtl. einfach ein blatt papier / weiße folie o.ä. darüberlegen. hmm, klingt irgwie bissl murksig; aber das ist so ja auch ned soo schee! :)
und bist du sicher, dass über die wassertransportwege (schläuche halt :d) keine vibrationen übertragen werden?
Kann man guten Gewissens zu einer EK DDC Pumpe greifen ? Jemand mit der ddc 4.2 schon Erfahrungen gemacht sieht ja neuer aus.
Die haben als einziges nen passenden Kühlerboden aus Alu. Alternative wäre ALC aber ja ne.
Die Pumpe:
Aluboden:
Zum EK Quantum Pumpengehäuse:
Die Beschichtung war in meinem Fall in Ordnung und hatte weder Macken noch eine ungleichmäßie Oberfläche. Warum ich sie trotzdem zurückgeschickt habe liegt daran, dass sie nicht bündig mit meinem DDC Deckel abschließen und augrund der dicken Wandstärke zwei nicht nebeneinander passen. Es fehlt geschätzt ~1mm, um die Bohrung vom Deckel und Gehäuse übereinander zu bekommen.
Das Quantum ist imo gleichwertig zum Iceman, allerdings mit 133g (EK Quantum) leichter als die 160g (Iceman). Sie haben beide im Gehäuseboden auch keine Öffnung und sind komplett geschlossen. Beim EK Quantum steckt ein EK "Stopfen" in der Öffnung. Vermutlich ein Optikding, wenn die Pumpe in einer Distroplate in der Gehäusefront etc. eingebaut wird.
Im Gegensatz dazu kann ich das normale EK DDC Gehäuse und das ALC Gehäuse nicht empfehlen, weil die Beschichtungsqualität nicht den Produktbildern entspricht.
Links ALC, rechts EKWB:
Vergleich ALC und Iceman (Top Gun: Maverick 27. Mai 2022 :popcorn:):
Gewicht ALC und Iceman, das EK Quantum liegt mit 133g dazwischen:
Danke dir für die ausführliche Rückmeldung.
Den Iceman habe ich auch bereits gesehen, allerdings scheint der mir nur über Aliexpress bestellbar zu sein ? Das war mir dann zu langfristig bzw. auch ungewiss was ankommt.
Naja dann habe ich mich ja wohl mit dem EK Quantum richtig entschieden, hoffe nur er passt mit dem Messingdeckel von AC zusammen (übrigens 453g).
Bisher ist nur der Deckel da, am Montag kommt der Rest. Ich bin gespannt. :-)
Edit: Achso du hattest ein Dualtop, ja gut trotzdem ärgerlich. Na dann sollte es ja mit nem Singletop funktionieren hoffe ich.
Ich hab mir das EK Quatum Single DDC Gehäuse vor ein paar Tagen nicht zusammen mit dem ALC Single Messingdeckel angeschaut, obwohl ich auch den ALC Single Messingdeckel hier habe. Aber wenn ich mir mein oben verlinktes Foto mit dem Iceman Gehäuse anschaue, dürfte sich der ALC Deckel mit dem breiteren EK Quantum zwar verschrauben lassen, aber auch deutlich am Übergang vom Gehäuse zum Deckel rundherum überstehen, sieh oben.
1-jpg.514715
Hmm naja vielleicht hat der Deckel von Aquacomputer bisschen andere Maße, mal sehen. Leider hatten die keinen eigenen Kühlerboden.
Aber selbst wenn der Quantum durch die Dicke etwas übersteht, wäre es glaube ich optisch nicht so schlimm. Ich werde aufjedenfall nen Foto reinstellen wenn die Pumpe umgebaut ist.
servus
Hab eine Graka mit Wasserblock zugesendet bekommen, mit Flüßigmetall .. Thermal Grizzly Conductonaut aufm DIE.
Wie ist das mit dem Transport. Hab die Karte auch sehr oft hin und her gewendet weil ich andere Pads auf die Backplatte gemacht habe.
Kann das Flüssigmetall da "verrutschen " und Probleme bereiten???
gruß
Eigentlich nicht. Funktioniert die Karte? Ich würde alles neu machen wenn du eh schon die Backplate ab hast.
Weißt ja nicht wie sorgfältig der das mit LM gemacht hat.
hab die karte noch nicht getestet.
Also lieber runter und Paste grauf.
Da kann eigentlich nichts passieren. Ok, manche Leute kippen auch nen erbsengroßen Tropfen Flüssigmetall drauf und wundern sich dann, dass sich neben dem Die Tropfen bilden. Bei einer normalen Menge passiert das aber nicht oder nur sehr geringfügig.
Ein Foto mit Küchenwaage zum Gewicht des Aquacomputer DDC Deckels wäre noch interessant, dann kann ich das hier ergänzen:
du meinst rein durch die bewegung, transport und backplatte wechseln, kann eigentlich nix passieren.
Klar gerne, er hat noch so eine seitliche Halterung die zur Dämpfung noch dient. Daher einmal mit und einmal ohne.
Ja genau!
Aber wie gesagt, ob er das korrekt und Gewissenhaft gemacht hat weißt du nicht bzw vertraust du ihm blind. LM sollte halt nicht austreten und bei neuer Paste weißt du was du selbst gemacht hast und es ist wenn überhaupt nur ein paar einstellige grad schlechter als LM.
Also Ich würde es auf machen und einfach gute Wärmeleitpaste drauf machen. Noctua oder Thermal Grizzly.
Außer du willst bis aufs Äußerste Übertakten. Dann helfen dir die 3 Grad weniger 😜
Wie gesagt, es kommt drauf an, wie viel aufgetragen wurde. Bei der richtigen Menge passiert nix, bei zu viel bilden sich Tropfen am Rand des Dies. Die werden sich unter normalen Beschleunigungen allerdings auch kaum lösen. Aber klar, wenn du da Sorgen hast, dann kannst du natürlich normale Paste draufschmieren. So groß ist der Unterschied nicht.
Mahlzeit,
was haltet ihr von der alphacool Eisbaer Solo Lösung mit Kühler, AGB und Pumpe in einem?
Leistung und Lautstärke okay für eine kompakte CPU/ GPU Kühlung?
Na Bravo: Die zwei Anschlüsse an der Slotblende für die Wasserdurchführung verwechselt. Intern passt alles, aber außen werden die Radiatoren und der MoRa nun falsch rum durchströmt. Was bei einem Radi-Tower dann dazu führt, dass der fast nicht zu entlüften ist. Da muss ich wohl nochmal ran und das umstecken. Aber für dieses Wochenende ist mein Basteldrang erstmal befriedigt.
EDIT: @locke94: Leistung OK IMHO. Lautstärke geht, würde ich sagen. Wobei bei dem Projekt, wo ich die verbaut habe, Lautstärke nicht an vorderster Stelle stand. Also, wenn man empfindlich ist, lieber eine "normale" und einen Metalldeckel nehmen.
