KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Ich hatte die Durchführung optional nach der von Watercool bestellt um etwas zu testen und hat bei mir auch nur schlecht geschlossen, lag auch nirgends am Rahmen oder dergleichen auf, bei mir waren es zwei schlecht gefräste Gewinde wo die Schraube in den ersten 2 mm nicht greifen konnte.die fertige Schottdurchführung hat zwei Metallstifte die Gerne raus rutschen. Dann haben die beiden gefräste Führung, wenn beide Teile richtig auf der Slotblende sitzen, kann da nichts hin und her rutschen. Die Slotblenden sind genormt und sollten eigentlich, wenn die Teile richtig zusammen gesetzt sind, passen und dicht halten. Ich denke das Problem hat einen Einbaufehler.
Im Vergleich zu den Watercool sind die Schrauben wirklich sehr kurz gehalten, fand ich qualitativ auch besser.
Die Aquacomputer passt wie bereits erwähnt auf keinen Fall mit dem Corsair 5000D, die Slots des Gehäuses sind zu "eng" und wie bereits beschrieben hat man dann ca. 1mm Spalt zwischen Blende und schwarzem Aufsatz, wenn man ihn nachträglich von außen montiert. Ich sehe hier auch keinen "Einbaufehler", bin allerdings offen für Hinweise. Um die AC-Blende zu verwenden müsste ich entweder das Terminal selbst abschleifen bzw. eine kleine Kante reinarbeiten, oder eben den Steg zwischen zwei Slots wegdremeln. Hoffe einfach, dass das bei der Watercool-Variante nicht von nöten sein wird, die Bilder sehen da zumindest vielversprechend aus.
) für die Delrin-Teile vorsieht. Ich hatte über den AC-Support mir ein neues Gegenstück bestellt, alternativ könnte man eine gleich lange und große Holzschraube nehmen, um die Slotdurchführung zu retten. Die haben nämlich ein gröberes Gewinde. Dicht war es auch über die zwei Jahre, in der sie im Einsatz war, aber geheuer war es mir nie.
