Achso, ich habe die Lüfter in der hinteren Kammer und den Radi auf der Innenseite. Der Radi aber glaube ich an der Schrägen an wo die Kabeldurchführung sind, dachte da hätte es bei dir nicht gepasst.
Edit, hier mal Schnappschüsse:
Ok, jetzt verstehe ich. Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen. :) Ich korrigiere mich deshalb - der GTS passt nicht in die hintere Kammer, weil er zu breit ist.
Also ich hatte mir jetzt mal bei Aquacomputer Barrow 16/10 Fittings und den schwarzen EPDM Schlauch und den PVC Transparent Schlauch bestellt. Den EPDM bekomme ich ohne Probleme auf den Anschluss drauf, aber den PVC ums Verrecken nicht. Das Ding ist so steif, da geht gar nix.
Der hat auch innen keine 10mm, sondern so um die 9-9,2mm.
@ILoveTattoo
wenn da ein DFM Next verbaut ist, sieht es bei mir so wie auf dem Bild gezeigt aus. Kannste mal ein Bild mit den 550l/h auf dem DF Next zeigen. Ich kam mit drei Pumpen in einem gut bestückten Sytem knapp über 200l/h. Und dann eine Frage zu der Anzahl der Pumpen, wozu sind 5 Pumpen und 4 Moras gut, ausgenommen das man Geld hasst und es unbedingt loswerden will.
Maximale Perforamnce beim Benchen.
Ich habe keine Ahnung deshalb frage ich, was erreicht man mit Benchen. Wie gesagt keine Ahnung, aber wenn man der schnellste sein will, ist da ein Formel1 Bolide nicht angebrachter. Mein Haus, mein Auto und mein Computer jetzt mit 5 Pumpen und 4 Moras. Mir sagt das etwas anderes, aber da halte ich mich raus.
Der F1 Bolide macht aber keine 27K in Timespy. :d
Der Grund warum man das macht ist der gleiche, warum man sich eine Wakü anschafft: Hobby
Typische Inch/Cm problematik...
Mach den Schlauch mit dem Fön heiß und benutz ein bissel silikonspray, dann sollte er drauf gehen.
Schön ist das natürlich trotzdem nicht.
Den werde ich dann eher zurückschicken und einen anderen bestellen :-/ Auf so ein Rumgefummel hab ich keinen Bock.
Könnt ihr mir einen empfehlen, der besser passt?
naja der beste zu sein als Hobby, ich weiß nicht, aber auch egal. Das mit den 4 Moras erschließt sich mir auch nicht so ganz, man könnte auch 12 einsetzen und hat das gleiche Ergebnis, von den Kosten mal abgesehen. Ich sage es mal human, man befriedigt sein Ego. Dazu sollten aber die Zahlen passen, die ich persönlich leicht anzweifel, aber auch hier egal. Wenn ich persönlich das alles zum benchen brauche......???
gibts eigentlich erfahrungswerte für folgendes Szenario?
2x 360er Radiator, gekühlt werden soll CPU und GPU und "noramlerweise" geht man ja von der pumpe in die CPU, von da aus direkt weiter in die GPU, von da aus in Radiator1 und dann in Radiator2 und zurück in die Pumpe.
Würde die GPU kühler laufen wenn man nach der CPU in Radiator1 geht und von da aus in die GPU und nach der gpu in Radiator2?
Völlig egal, die Temperatur ist bei dem Durchfluss überall so ziemlich gleich.
Ganz einfach: Leben und leben lassen. Du hast gefragt wofür und die Antwort bekommen.
einfach mal über den Tellerrand schauen, hier sind auch User die nicht so den Durchblick haben und vielleicht auf die Idee kommen könnten, das sei alles normal. Ich bin der allerletzte der anderen nichts gönnt und wenn andere den ersten Platz brauchen, warum nicht, hat aber nix mit leben und leben lassen zu tun, meine ich und selbst das ist in Frage zu stellen. Wen interessiert es was ich meine. Wie sacht unser Oma schon immer, jeder wie er will und kann.
ja, so ziemlich...aber ich hab z.B. die erfahrung gemacht, wenn ich von der Pumpe zuerst in die GPU gehe und danach in die CPU - ist die CPU 2 °C wärmer ^^
Beim MoRa merkt man die 2 Grad Differenz vor und danach, aber bei 2x 360 intern würde ich behaupten ist es völlig egal wie und wo.
Kannst ja auch Pumpe, GPU, Radi, CPU, Radi, Pumpe machen.
Ich priorisiere da den weg des einfacheren verschlauchens und der Optik.
Ich habe gestern meinen Loop in Betrieb genommen und etwas gestresst.
CPU und GPU haben da geschätzt 330-360W Abwärme erzeugt und ich ein Wasser-Delta von ca. 4°C von vor zu hinter 3x 360mm Radiatoren. Das war mit parallel Heaven und CB20, Lüfter bei 700-800rpm (genauer Wert vergessen) und ca. 80-90 l/h.
Macht also keinen so großen Unterschied welche Reihenfolge man aufbaut.
Ich hab ja nur eine Magicool DCP-450, die macht da ja nicht so die Menge pro Minute... Denke mal das hat auch damit was zutun
Ja die Pumpenleistung, Kühlerstrukturen und die Gesamtwärmeabgabe kommen da natürlich gegen.
Was willste denn in den Loop setzen, aktuelle Hardware oder was vond einen Bastelaktionen?
Mit ner 1080 Ti un CPU der älteren Gen oder kleinere Varianten geht natürlich mehr als mit ner 3070+ beim spielen.
Für Office und mal was daddeln langen 2 x 360er Radis mit wenig l/h gesamt auch noch für 3080 und 5959x.
Lange aufwändige Lastszenarien weniger
Macht schon einen kleinen Unterschied, ist aber letztlich bei Deinem 2x 360er intern Szenario glaub sehr vernachlässigbar :coolblue:
Ich habe 3 GPUs und 2x Mo-Ra in/an einem meiner Rechner. Da hat es für die dritte Graka einen etwas größeren Temp-Unterschied gemacht, als ich die 2x Mo-Ra nicht mehr einfach hintereinander (vor allen GPUs), sondern eben vor der ersten & nach der zweiten GPU "eingefädelt" hatte. Die dritte GPU war dann bei Dauervollgas mit FAH etwa 4 Grad kühler als zuvor.
@ILoveTattoo
Nee nicht den Next . Den ganz classischen AC Highflow .
Der Sinn von 4 Moras zu erklären ist ganz einfach . Schon mal versucht einen 7980xe mit 5-5.3 GHz im Zaum zu halten ? Bei 5 GHz hatte allein die CPU eine Abwärme von 600 + allein .
Und ich glaube hier im Lux muss man sich nicht erklären wenn daheim 4 Moras stehen.
Gekühlt werden soll eine 3090 und ein 5950x.
Als Radi habe ich einen HardwareLabs 360 gts, und ein xspc TX 360.
Lüfter sind die alpenfön mit 2200U/min.lautstärke ist mir relativ egal ;)
EPDM ist recht thermostabil, und wenn du aufgedrehte Lüfter sowie Pumpe ignorieren kannst, dann sollte das Setup laufen.
Bau dir aber gute Lüfterschrouds, da könnte zusätzlich etwas helfen den Luftstrom optimal zu leiten.
Den Durchfluss kann man ja aus der Pumpenleistung nach Spec und Pi mal Daumen schätzen.
Steuerung oder anderen Krams kannst ja mit dem Inhalt deiner Sammelkiste frei zusammenlöten.
Keine Sorge, die Lüfter werde ich anhand der Auslass-Radiator Temperatur steuern lassen :d Mainboard steuerung ist mir zu grottig xD
Selbst wenn die nur rein aus Dekogründen bei Dir rum stehen würden, fände ich es schick :bigok:
Oder als alternative Heizkörper. 😅 Selbst wenn er die Dinger nur zum Kuscheln nimmt steht es uns nicht zu darüber zu urteilen, denn jeder wie er es mag. Schließlich kommt kein anderer dadurch zu Schaden. 🤷‍♀️
