es gab die Frage schon mal, aber unterschiedliche Antworten IIRR: Die dritte D5-Pumpe ist unterwegs ins System, wenn alles glatt läuft. Kann ich dem Gerät sorgenfrei mittels Molex-SATA-Adapter Strom spenden?
Netzteil ist ein Corsair HX1200 MR/SR.
Wie funktioniert das?
Dafür müsste dein Netzteil Stromleitungen mit männlichen SATA Steckern haben, was ziemlich gefährlich wäre, weil damit die Kontakte blank liegen.
Normal haben Netzteile nur weibliche Sata Stecker und die Verbraucher haben die männlichen Gegegnstücke
Ich bin nun endlich dabei meine erste Wasserkühlung zu bauen (erst warten auf WC RX6800 Block; dann keine Zeit für Umbau gehabt).
Den Loop habe ich jetzt fertig, mit Dr. Drop auch kein Leck festgestellt (bzw. 2 O-Ringe schon ersetzt).
Wie soll ich aber weiter machen?
"Nur" den Kreislauf erstmal befüllen (Pumpe an eigenes NT, alles sonst stromlos) mit genügend Küchenpapier an den entsprechenden Stellen, dann aber die Pumpe ausschalten, oder sollte ich befüllen und die Pumpe laufen lassen?
Ich glaube mein AQ6XT leider so langsam an Altersschwäche :(
Es fing damit an, dass der Blau-RGB-Kanal das stottern anfing.
Dann fiel mir auf, dass alle RGB Kanäle ausfallen, wenn ich es leicht aufstoße.
Dann gingen auf einmal alle Lüfter aus
Reboot -> AQ wurde gar nicht mehr gefunden und reagierte auch nicht mehr auf Tastendrücke.
Dann nochmal komplett vom Strom getrennt und wieder angesteckt und es ging wieder...
Ist nicht mehr das jüngste ... uptime: 679 Tage, Alter: ~ 7 Jahre
Das Aquaero 6 gibt es seit Oktober 2013, aber 679 Tage Laufzeit ist schon ordentlich. Drücke die Daumen dass es nicht komplett abschmiert!
Tatsächlich scheint mir der Uptime Zähler nicht ganz korrekt...
Ich habe es am 29. Mai 2015 gekauft.
Bis heute wären das 2365 Tage
679 Tage Uptime sind 16296 Stunden
Das ergäbe 16296 Stunden / 2365 Tage = 6.89h/Tag uptime.
Das kann nicht hinkommen, oder habe ich mich irgendwo verrechnet?
nope, passt...
Wieso sollte das nicht hinkommen können?
ATX Stecker überbrücken. Alle weiteren Kabel abmachen, lediglich die Pumpe am Netzteil lassen.
wenn Dr Drop keinen Druckabfall anzeigt, dann ist es eh eine recht sichere Bank. Sollte doch was tropfen, ist es nicht so schlimm. Ordentlich trocknen und weiter gehts.
nope, passt...
Weil der PC damit jeden einzelnen Tag 7h hätte laufen müssen.
An vielen Tag war der PC aber gar nicht an, an Wochentagen nur abends (maximal 6h, und auch nicht jeden Tag) und am WE auch ganz selten länger als 7h ...
Mir fällt keine realistische Situation ein, nachdem doch noch was tropfen könnte, nach einem Drucktest.
Außer man ist so geil wie ich und lässt den Ablasshahn offen, an dem zuvor Dr. Drop angeschlossen war :fresse:
Was ungemein hilft, ist wenn man ein zweites Netzteil hat - das kann auch ein kleines mieses sein, hauptsache es liefert irgendwie 12V - dann kann man nämlich nur den Stromstecker der Pumpe dort anschließen und muss sich nicht um den restlichen Kabelsalat kümmern.
Mit dem Kabel nicht, du brauchst es genau andersherum, also sowas:
Edit: Ne warte, das ist auch falsch. :fresse: Ich suche.
Edit2: Nu aber!
Edit3. Moment, genau so eins hast du ja. Läuft bei mir. :ROFLMAO:
Danke für deinen Einsatz. :bigok:
Weil immer wieder mal die Frage aufkommt, was eine Zweit- und Drittpumpe so bringen, hier meine aktuellen Zahlen:
GPU, CPU und RAM im Loop, Highflow2, Foliensensor, 2x 360, Schnelltrenner, Mo-Ra 420, reichlich Winkel. GPU-Kühler für die 6900 XT ist der gute, aber restriktive Alphacool Eisblock Aurora.
Max Flow bei warmem Wasser (um 30°C):
1xD5: 110l/h
2xD5: 160l/h
3xD5: 190l/h
Lohnt sich eigentlich nur, wenn man auf der Suche nach dem letzten GPU-Hotspot-Grad ist, so wie ich. ;) Unhörbarer Flow bei Pumpendrehzahlen um 1800rpm: 50l/h mit drei statt vorher 40 mit zwei Pumpen.
Mit guter Entkoppelung und schweren Metalltops sind meine zwei DDCs auch bei 100% nahezu unhörbar. Ab 90% komplett still.
Wenn du ein Bastelnetzteil hast kannst damit den kreislauf starten und hast den Rest ab vom Strom, ist praktisch aber nicht zwingend notwendig.
DP Ultra kelbt furchtbar auf allen Flöschen, sehr doof von Hardware abzubekommen also aufpassen und nicht kleckern.
Bei anderen Mitteln weiss ich das nicht.
1xD5: 110l/h
2xD5: 160l/h
3xD5: 190l/h
Jupp alles auf 100% mit rei Pumpem geht ab, bis 70% rpm habe ich mit drei Pumpen soviel wie mit 2 bzw. einer kaum zu merken.
Hoffe auf viel trockene Kälte diesen Winter, ideal zum benchen ;)
3 D5 und zwei DDC schaffen mit 4 Moras , Aquacomputer Next Vario und 3 EK 290x Kühlern ca 550 l DFS
Mit einer D5 und zwei DDC sowie zwei Moras komme ich war auf 306l und warm auf 330l
Zu spät, aber habe aufgepasst beim befüllen.
Aber irgendwie wollte mein alten NT nicht mit dem Überbrücksstecker einschalten, habe einen von Barrow und den vom neuen Seasonic NT probiert.
Habe dann alles vom NT im PC abgesteckt und dann befüllt, ging etwas über 1100ml rein. Bin jetzt erstmal mit der Aquasuite beschäftigt.
1xD5: 110l/h
2xD5: 160l/h
3xD5: 190l/h
Ich komme auf 235l/h Kalt Warm 245l/h @100%
Zurzeit Laufen bei mir beide mit ca 2500rpm mit 100l/h unhörbar
Dual D5 @ Heatkiller Tube und Alphacool TOP mit 1x90 Winkel - Mora 420 - Mora 360 - Highflow NEXT - Gpu Alphacool 3080Ti mit 1x90 Winkel - CPU Kryos NEXT alles @16/13 HT
Ach so DFS ist ein AC Highflow
Eigentlich war nicht ein Größenvergleich :hust: beim Flow das Thema. Den verliere ich fast immer, schon seit langem fällt mir auf, dass er bei halbwegs vergleichbarem Setup anderso höher ist. Muss wohl mit meinen allerersten WaKü-Komponenten zusammenhängen, den 16FPI-Slim Radis von Magicool. Das sind offenbar Bremsen.
Mir ging es um den Vergleich 1 - 2 - 3 Pumpen. Als ich seinerzeit über eine Zweitpumpe nachdachte, weil der ALC-Kühler den Durchfluss in den Keller haute, fragte ich hier nach zu erwartendem Zusatzflow. +50% sagte der eine, +80 der andere. Kann auch geringer ausfallen, das wollte ich deutlich machen. Um zu hohen Erwartungen vorzubeugen.
Und was das Pumpengeräusch angeht: Ist wohl eine Philosophiefrage. Wie ich dahingehend unterwegs bin, lässt sich hier nachlesen. ;) Es geht um idle/Web/Office, wenn das System hier ganz oder fast passiv betrieben wird. Da muss unhörbar wirklich unhörbar sein und nicht fast oder weitestgehend. In diesem Zustand braucht es auch keine 100l/h, das Wasser soll sich nur bewegen. Wenn hoher Flow beim Gaming anliegen soll, weil das die GPU-Temps niedrig und den Takt stabil hält, laufen eh die Lüfter und das Pumpensingen ist egal.
Hallo
kurze Frage wenn nur ein 420 Radiator mit einer 30er Dicke in Frage kommt, welchen würdet ihr Empfehlen? eher Nexxxos, Hardware Labs oder Corsair (HWL?) oder einen anderen?
Danke vorab und Grüße
Madberlin
Hallo
Madberlin
Den mit der größtmöglichen Lamellenfläche, da diese in der Höhe limitiert wird bleibt die Breite und auch die PPI Finnen pro Inch.
Die 420er X Flow sind gut und ohne grossen Widerstand jedoch sind die HWLabs was die Grösse und PPI angeht stärker, Corsair nicht unweigerlich, das sind nur zum Teil relabeled HWL
Hallo
Madberlin
Cosair und Hwlabs sollen angeblich die gleichen sein.
Bei mir im Kreislauf sind zwei 90 Grad Winkel und einen 45 Gradwinkel. alles 13/10er
Dann würdet ihr also Corsair eher nehmen als Nexxxos, ok Danke für die Einschätzung.
Madberlin
Madberlin
Nein. Da ich Corsair nicht mag.
Würde eher was breites nehmen, immer abhängig von den Maßen die passen.
Das ist ja leider das Problem, größer geht nicht ins Gehäuse als 420/30 die 30er dicke ist leider das maximale was passt, und Breit/Tief sind beide fast gleich Corsair 140 zu Nexxxos 144, daher würde ich sagen das Sie fast die gleiche Fläche haben der HWL ist wohl 153 Breit aber das sieht eher designtechnisch aus als nach mehr Kühlfläche (Aussenverblendung runder) und ja es gibt auch noch die Externe Mo-Ra Lösung, aber die ist erst mal außen vor 😉
Madberlin
Die HWLabs sind etwas breiter. Für die Bewertung der Kühlleistung ist es nicht so relevant. Wobei ich den 360GTS immer vorziehen würde, weil er von der Performance und der Qualität vielleicht ein Quentchen besser ist. Aber der XT45 ist ein toller Radiator und absolut empfehlenswert.
Bei mir ist die Breite tatsächlich ein Kriterium. Der GTS passt eben in die Seite des O11XL nicht hinein. Der XT45 oder auch ST30 passt wunderbar.
Also ich habe einen 360 GTS XFlow in der Seite meines O11XL drin. Ist zwar kein Millimeter mehr Platz, aber er passt.
@Schnipp Hat du echt die Kabel des Frontpanel noch reinbekommen? und sitzt der Radiator tatsächlich mittig?
ich hatte mal den GTX reingehalten. Klar, der passt von der „Dicke“ nicht. Aber der wäre auch in der Breite nicht reingegangen. Er hätte nicht mehr mittig in den Aussparungen gesessen und es wäre Kühlleistung aufgrund der Verdeckung verloren gegangen.
