STER187
Ich wollte jetzt keine Diskussion lostretenDer Punkt ist der: in dem Moment wo du das destillierte Wasser aus dem Kanister in deinen Kreislauf schüttest ist es kein destilliertes Wasser mehr und du hast bereits eine gut leitfähige Ionensuppe, also kann man sich den Schritt meiner Meinung nach auch sparen.
Falls das System nach dem Zusammenbau wirklich schnell Druck verlieren sollte und die Stelle nicht hörbar ist, hilft die binäre Suche:
Kreislauf in 2 etwa gleich große Teile teilen und öffnen und beide Teile separat auf Dichtigkeit prüfen.
Vorgang bei dem jeweils undichten Teil wiederholen.
So findet man in wenigen Schritten das Leck.
Bez. der Verwendung vom destilliertem Wasser: mag gut sein, dass es leicht leitend wird - aber wie ich geschrieben hatte ist sowieso kein Strom auf den Komponenten. Benutze es nur beim Test, da es keine Rückstände bildet (klebrig wie Fertigmischunten etc.) wenn ein Leck auftritt und wenn alles dicht ist, ist der Loop schön sauber
Ich suche.
beim Flow das Thema. Den verliere ich fast immer, schon seit langem fällt mir auf, dass er bei halbwegs vergleichbarem Setup anderso höher ist. Muss wohl mit meinen allerersten WaKü-Komponenten zusammenhängen, den 16FPI-Slim Radis von Magicool. Das sind offenbar Bremsen.
