Thema entlüften:
Seit der Wiederbefüllung meines Systems habe ich ständig ein kleines Plätschern - es scheint aus einem Radiator zu kommen.
Wenn ich das Case kippe verändert sich das Geräusch auch, aber es gibt kein Gurgeln, wie wenn eine große Menge Luft durch das System gespült wird - ich werd es Plätschern einfach nicht los.
Und das ganze bei 170L/h - man könnte meinen, dass dabei alle Luft mitgespült werden müsste...
Auch sehe ich im AGB immer wieder kleine Luftbläschen umherwirbeln und frag mich wo die herkommen und ob die immer wieder eingesaugt werden und sich eventuell irgendwo im System sammeln.
Hat jemand kluge Ratschläge?
Thema entlüften:
Bei 170L bilden sich bei mir auch Bläschen im System. Hab's deswegen aufgegeben und lasse jetzt auf 120L laufen, immerhin unhörbar :d
Problem ist, dass bei mir 120L deutlich lauter ist als 170L - meine Pumpe hat ihren Sweet-spot bei minimaler und bei maximaler Leistung 🤷‍♂️
Ich frag mich ob ein Unterdruck aka Leakshield helfen würde, dass sich keine Luftblasen im Wasser mehr bilden
Nö, hab Leakshield und das gleiche Problem. Eventuell ist auch der AGB zu klein beziehungsweise die Blasen werden bei diesen Durchflussraten direkt wieder durchgeschleift. Zumindest war es mit meinem alten größten AGB weniger problematisch.
Die Pumpe vielleicht abwechselnd mit Maximal- und Minimalleistung betreiben, das hat bei mir das Entlüften immer beschleunigt.
Ich hab Leakshield und den großen Ultitube 200 AGB, bringt leider nix. Sobald ich über 160L gehe, kommen massiv Blasen in Umlauf, selbst nachdem das System einige Monate läuft und gut entlüftet wurde. Ich für meinen Teil hab's aufgegeben.
Habe eben mal den Alten Highflow aus der Schublade geholt (der überbrückt bis der NEXT Flow eingebunden wird). Der war undicht, habe ihn jetzt mit Silikon geflutet. DICHT!
Aus Neugier habe ich ihn angeschlossen um zu gucken was die D5 Next sich denn da zurecht schummelt xD
Mal eben knapp 50L unterschlagen 😅
Dass die D5 Next komplett falsch anzeigt wundert in diesem Thread glaube ich niemanden :LOL:
Das nicht, aber dass es so krass daneben liegt.
Jepp, die D5 Next at it's best! :fresse: Die Durchflussermittlung dieser Pumpe ist wirklich eine reine Quotenfunktion für's Datenblatt.
Ich finde ihr tut der Pumpe unrecht.
Vermutlich wird aus Drehzahl, Termperatur & Leistungsaufnahme versucht ein Durchflußwert zu erraten.
Das ist nettes Software-Gimmick und wurde als genau das beworben - jeodh niemals als präzises Flowmeter 🤷‍♂️
Tut sie nicht, die Pumpe zeigt sehr wohl genau an, musst nur alles vorher sehr gut anpassen, dann ist die Schwankung mot 2 bis 5 l/h sehr gering.
Virtuelle Durchflussmesser zeigt immer viel zu wenig an, war bei mir genauso.
Dachte mir eben setz ich mal die 2. Pumpe ein.
wenn beide auf 100% laufen ist der Kühler am Anschlußterminal undicht... bis 200L gehts aber bei mehr tropft er... Super EK 🤮
Fehler gefunden. Eine vom Werk aus angezogene Schraube hinterm Teriminal war nicht richtig fest.. jetzt tropft nichts mehr
bei 145L ists dicht gewesen. und Ja Dr. Drop ist vorhanden ;). Nur wenn es vorher dicht war, gehe ich nicht davon aus das es danach nicht mehr dicht ist.
Vorallem weil ich da nicht dran war.
Nun ists dicht schraube wurde nachgezogen (eine mit der man beim Montieren nichts am Hut hat).
hat jetzt 90L mehr gebracht. Ich vermute wenn der 2. Mora mit drin ist werden es wieder 40L weniger
So ähnlich funktioniert der Entlüftungsmodus der Aquastream XT ja auch. Ist durchaus einigermaßen effektiv.
Bei mir ist auch noch minimal Luft im System, beim Systemstart plätschert's oft in einem der Radiatoren. Aber ich war noch zu faul das System nochmal ausgiebig zu kippen.
Wobei es in den letzten Tagen auch besser geworden ist.
Befüllt hab ich das System irgendwann im Sommer.
Und mit Dr. Drop hätte man ja nicht gesehen wo es undicht ist ;)
Ich versteh den Gedankengang hinter so einer Aussage nicht :rolleyes2:
Ist der in etwa so?
Mit ist es lieber wenn die Soße in die komplette Hardware läuft, weil ich dann wenigstens genau sehe wo das Leck ist.
Wenns dann beim Anschalten brutzelt, scheiß drauf, kauf ich mir halt was neues, hauptsache ich hatte keinen Aufwand das System zu zerlegen und das Leck zu suchen?
:fresse:
Nein, überhaupt nicht so :fresse:
hier mein Gedankengang:
Na wenn du nur mit Luftdruck auf Undichtigkeit prüfst, weißt du zwar ob dicht oder nicht -
Aber im Fall dass es undicht ist, wüsstest du nicht genau wo das Leck ist im gesamten Loop ;)
Will Dr. Drop absolut nicht schlecht machen, falls du das Gefühl hast. Ist schon sehr clever die Lösung!
Ich persönlich teste oldschool - kein Strom auf den Komponenten, überall Küchenrolle und eine Zeit mal laufen lassen. (zudem am besten soeinen Testlauf mit Dest. Wasser machen - macht keine Sauerei)
So sehe ich auch gleich wo ich nacharbeiten müsste, falls ein Leck besteht
Der Punkt ist der: in dem Moment wo du das destillierte Wasser aus dem Kanister in deinen Kreislauf schüttest ist es kein destilliertes Wasser mehr und du hast bereits eine gut leitfähige Ionensuppe, also kann man sich den Schritt meiner Meinung nach auch sparen.
Falls das System nach dem Zusammenbau wirklich schnell Druck verlieren sollte und die Stelle nicht hörbar ist, hilft die binäre Suche:
Kreislauf in 2 etwa gleich große Teile teilen und öffnen und beide Teile separat auf Dichtigkeit prüfen.
Vorgang bei dem jeweils undichten Teil wiederholen.
So findet man in wenigen Schritten das Leck.
Hätte es ja nicht. Es war ja dicht nur ab einem bestimmten druck nicht mehr ;).
Zumal man an der falschen stelle gesucht hätte da vorher mit einer Pumpe ja nichts war.
Guckt man natürlich nur da wo man Änderungen vor genommen hatte.
Ich hab nicht mal das komplette Wasser abgelassen. Nur 1,5L rausgenommen
Hätte man mit Dr Drop & Derivaten finden können :d
Geht auch wunderbar ohne, muss nur alles an Schrauben und Co vorher nochmal geprüft werden.
Dazu nötigt mich der innere Monk eh^^
Ich wollte jetzt keine Diskussion lostreten ;)
Bez. der Verwendung vom destilliertem Wasser: mag gut sein, dass es leicht leitend wird - aber wie ich geschrieben hatte ist sowieso kein Strom auf den Komponenten. Benutze es nur beim Test, da es keine Rückstände bildet (klebrig wie Fertigmischunten etc.) wenn ein Leck auftritt und wenn alles dicht ist, ist der Loop schön sauber :banana:
benutze den eig nur wenn ich mit HT rumfummel. Bei Schläuchen ist das extrem selten das da irgendwas ist.
Das Case wird mit Küchenrolle vollgemacht und denn wird erstmal geschaut. Normal spritzt da auch nichts raus sondern tropft irgendwo mal ein bissel.
Ich benutze ihn z.b. immer nach einem Umbau wenn ich diesen Barrow Snake Adapter bewegen musste - irgendwie trau ich dem Ding nicht über den Weg.
Man merkt ja auch, dass er sich nach jedem Mal drehen etwas leichter dreht und in einem Drucktest unter Wasser sieht man auch wie an den Gelenken winzige Luftbläschen aufsteigen - aber es reicht zum Glück nicht für ein Wasserleck.
kann man bei den XPX Aurora CPU Blöcken eigentlich die schwarze Blende mit dem ALC Logo abnehmen?
es gab die Frage schon mal, aber unterschiedliche Antworten IIRR: Die dritte D5-Pumpe ist unterwegs ins System, wenn alles glatt läuft. Kann ich dem Gerät sorgenfrei mittels Molex-SATA-Adapter Strom spenden? Die anderen beiden hängen an Molex.
Netzteil ist ein Corsair HX1200 MR/SR.
Ja klar. Soviel säuft die ja nicht.
Molex 11A und Sata kann 4,5A.
