@Sinusspass
Du hast eine ungewöhnliche Herangehensweise.
Zum Thema Push/Pull mit gleicher Drehzahl: Du setzt zum Vergleich die Lautstärke an. Grundsätzlich ja richtig, denn das ist ein wichtiges Kriterium. Klar, zwei gleiche Lüfter sollten auch gleiche Drehzahl haben, das ist bezüglich Lautstärke am besten. Aber es gibt auch das Szenario unterschiedlicher Lüfter pro Seite. Und zwar nicht nur hot oder Schrott, sondern einfach nur mit anderen Kennlinien. In dem Fall ist eine unterschiedliche Drehzahl nicht Nachteilig. Zum Beispiel hatte ich die eloops im Pull in der höchsten Drehzahl begrenzt, um das Jaulen zu verhindern. Der Durchzug war immer noch sehr stark.
zum Thema Ausbremsen bei 2:1 Radiatorenkonfiguration. Du gibst mir hier sogar Recht, interpretierst es aber anders. Für dich geht Leistung verloren, weil der Druck von den zwei In-Radiatoren nun zum Teil für die Leistungsfähigkeit des einzelnen Out-Radiator verwendet wird. Für mich zählt hier die Gesamtbilanz. Und die ist mit drei Radiatoren in der 2:1 Konfiguration besser als mit zwei Radiatoren in der 2:0 Konfiguration (0=drei Lüfter ohne Radiator als Auslass).
Nur der Mehrwert des dritten Radiator ist halt recht gering. das kann man dem O11 wirklich vorwerfen. Deswegen mein stetiger Hinweis in die Seite Push/Pull mit einem ST30 einzubauen. Das bringt ordentlich Airflow und Radiatorenleistung. Aber die irre restriktiven Schlitze im Blech nerven trotzdem. Lässt man das hintere Seitenblech und das Blech auf dem Top weg, gewinnt man sofort 2 Grad Wassertemperatur.
Ich finde das O11XL insgesamt nicht verkehrt. Die Schlitze nerven. Der Rest der Konfiguration ist dem Formfaktor geschuldet. Das neue V3000plus ist sicher deutlich besser. Mein O11XL wird demnächst zum XXXL. Ich baue es komplett in ein Neubau ein.
Nun wartet mein neues Projekt auf die CPU.
